Je to problém HDD?
BIKERzv
Je to problém HDD?
Příspěvek od BIKERzv »
Zdravim. Mam nasledujuci problem a neviem si s nim dat rady.
Mam pred sebou PC. ked sa zapne a spusti windowsXP namiesto normalnych obrakov na ikonach zobrazi ze take subory nepozna a nevie co s nimi. Ked na ne kliknem nic sa nedeje.
Najskor som si myslel ze je to zas daky banalny problem s windowsom tak som sa pustil so jeho preinstalovania.
No ale to sa ukazalo ako vecsi problem ako dake ikonky. Po nabutovani z CD mi na kratku chvilku vypise: cekejte prosim zjistuje se konfigurace hardweru pocitace. Na tom by nic nebolo pokial by to aj slo dalej. Lenze ono to zmizne raz blikne HDD spolu s CD mechanikou a tym to konci. Napis zmyzne a ja ako puk cumim do ciernej obrazovky. Skusal som cakat aj par minut ale stale nic.
Tak som sa pustil do zistovania problemu nasledovne: HDD som vlozil do ineho PC a funguje. Da sa nan instalovat bez problemov. Ked som vlozil do "opravovaneho" PC iny disk tak tiez fungoval. Vymenil som aj vsetky datove kable.
Teda v skratke: na pc sa neda instalovat win. ked vymenim HDD tak to ide. Teda oba HDD funguju ale v tom pokazenom PC len ten novi.
Uz na to nemam nervy. Ak by bol chybny disk tak nefunguje ani v inom PC. Zas ak by bola doska tak nefunguje ten novi disk. Aspon tak som rozmyslal. Pomozte mi prosim ... kazda rada mi je nad zlato. Vopred moc diky.
/nadpis změněn
/mikel
zakson
Příspěvek od zakson »
Zkus "naswitchovat" disk na master nebo slave podle pozice na kšandě. Z CS(cable select) to může dělat problémy. Případně pokud máš serial ATA disk tak nacpi do widlí SP2 a z těch teprv instaluj.
Taky můžeš zkusit proházet disk s mechanikou, upgradovat bios na desce...
Zdena.Sladky
Příspěvek od Zdena.Sladky »
Jak píše zakson, mohl by to být problém s naswitchováním disku. Dej ho samostatně na kšandu a switch do pozice "master or single"
AMD Athlon X2 6000+ 3.0GHz, chladič Thermaltake BigTyp VP, 3GB DDRII 667 Corsair (2x512MB, 2x1GB), deska Asus M2N-SLI Deluxe nForce 570sli, gr. karta Asus 9800GTX+ 512MB, 3xHDD WD(250GB+200GB+1000GB), case Thermaltake Swing VB6000BWS, zdroj Corsair VX550W, 24" LCD Samsung T240HD
BIKERzv
No skusil som to naswitchovat. Na MASTER ma 4 moznosti. (aj na SLAVE a SINGLE su 4 moznosti) Vyskusal som vsetky. Pri jednej sa sice rozbehne ale vydi len 32GB. Nacita instalaciu Windowsu a ked sa restartuje tak vypise ze chyba pri citani z disku. Tak som ho dal spet ako bol a siel. Ale zas len po tento restart a vypisal zas chyba pri citani z disku. Po dalsom restarte ma zas nepustil do instalacie a bola len cierna obrazovka ako na zaciatku dna :( V inych pocitacoch stale ide bez problemov a aj ine disky na tomto PC funguju dobre.
Inak som sa dozvedel ze niektore disky nemusia spolupracovat so starsimi doskami. Mohlo by to byt aj tym? A je to vobec pravda?
Pre lepsie info: HDD je ATA 250GB Hitachi a doska je stara Matsonyc MS8137C cca 6rocna na Duron.
Druhy PC na ktorom to ide: doska AsRock 775DualPro a HDD je ATA WD80 GB.
Pic
Příspěvek od Pic »
Podívej se do Biosu, zda tam jde zapnout podpora velkých disků. Podle toho, že pozná jen 32GB není podpora zapnutá a nebo ji deska nezvládá.
Azarian
Příspěvek od Azarian »
Teď budu střílet trochu naslepo, ale zkusím to. Kdysi jsem kdesi slyšel, že jité desky neumí adresovat velké disky nad určitou hranici velikosti. To, že ti vidí jen 32 GB by tomu nasvědčovalo, i když přiznávám, nemusí to být ono. Zjistit se to dá tak, že celý disk rozkouskuješ na malé části - partition. Třeba po 20 GB, takže pokud máš 250 GB celkem, budeš mít 12 nebo 13 oddílů po 20 GB. Pokud pak uvidíš všechny tyto "kousky" (tedy 12-13 disků po 20GB), je to ono.
Také je možné, že jsem vedle jak ta jedle. :wink:
EDIT: Pic mě předběhl... :evil: :D :D
BIKERzv
Azarian píše:Teď budu střílet trochu naslepo, ale zkusím to. Kdysi jsem kdesi slyšel, že jité desky neumí adresovat velké disky nad určitou hranici velikosti. To, že ti vidí jen 32 GB by tomu nasvědčovalo, i když přiznávám, nemusí to být ono. Zjistit se to dá tak, že celý disk rozkouskuješ na malé části - partition. Třeba po 20 GB, takže pokud máš 250 GB celkem, budeš mít 12 nebo 13 oddílů po 20 GB. Pokud pak uvidíš všechny tyto "kousky" (tedy 12-13 disků po 20GB), je to ono.
To by som rad urobil ale teraz sa nedostanem ani k rozdelovaniu disku. Proste vlozim CD s windowsom ... zacne butovat a napise ze sa zistuje hardwerova konfiguracia PC nech pockam. Po cca 2 sekundach to zmizne a mam ciernu obrazovku na ktoru cumim ako puk. Skukil som ho nechat takto niekolko minut ale stale sa nic nedeje. Akoby pri tom zamrzol. :x
El Diablo
Příspěvek od El Diablo »
IMHO těch 32GB způsobilo naswitchování toho HDD. Zkus stáhnout novější BIOS a provést flash, mohlo by to pomoci...
Azarian
BIKERzv píše:
Azarian píše:Teď budu....
....jak ta jedle. :wink:
Zkus Fdisk, ten funguje i z diskety. Jinak se řiď radami pánů El Diabla a Pic.
  • problem s ventilátorem
    33987 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problem s nabijanim
    17981 Zobrazení
  • Problém s internetem
    19788 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    10968 Zobrazení
    13813 Zobrazení
