Zdravím vás,
Řeším takovou menší otázku. Potřebuji vyřešit jednu záložitost. Na serveru mám program pro elektronickou kasu (od mysoft.cz Bar & Restaurant). A kvůli příjemce zboží se potřebuji do programu odstat i ve chvíli, kdy na restauraci kasírujou o na 100%. Takže se do programu potřebuji dostat z jiného počítače abych jim nezabíral kasu. To se teoreticky dá vyřešit tím, že složku s programem nasdílím. Ale potřebuji tedy vyřešit nějaké zabezpečení. Jinak by se k souborům programu dostal kde kdo.
Zároveň ale potřebuji, aby účet na kase se přihlasoval automaticky. Takže ten asi heslo mít nemůže. :(
Kasa běží na operačním systému Microsoft Windows XP.
Děkuji za vaše rady :)
Sdílení programu - zabezpečení
Re: Sdílení programu - zabezpečení
Nepotřebujete žádné heslo pro složku. Naučte se pracovat se záložkami Sharing and Security ve vlastnosti složku. Při připojení k počítači s kasou budete zadávat jméno a heslo uživatele s příslušnými právy pouze při prvním připojení. Pak Windows si bude pamatovat jejich.
No, to asi nebude tak docela pravda v případě, že má windows více profilů. Pak si žádá heslo při přihlašovacím dialogu. Řešení je nasdílet složku, kterou potřebuješ, připojovat se na ni budeš jménem a heslem uživatele na kase. Na kase dáš uživateli heslo (to je nutné aby fungovalo sdílení). Potom zadáš do příkazového řádku příkaz "control userpasswords2" a v zobrazeném dialogu si zvolíš autologon účtu kasa.
Na pocitaci zaloz dalsiho uzivatele, ktery bude mit pristup do slozky se SW - tu slozku pak nasdilej a pristup dej jen tomuhle uzivateli a pak tomu, co se na nem sw spousti primo na tom pocitaci.
Tomu uctu pak nastav heslo a nastav ve Windows autologin (treba pres TweakUI) kde bude zadano jmeno i heslo, takze Windows nabehnou aniz by se ptaly na ucet.
S druheho pocitace se pak pripojis a az se to zepta tak zadas ucet ve formatu POCITAC\UZIVATEL a heslo (ten druhy ucet nez se pouziva lokalne)
Jde to automatizovat pres skript ktery ti to pripoji jako dalsi pismeno (NET USE ....)
Ok, děkuji všem za rady. :)
- 10069 Zobrazení
- 19098 Zobrazení
Poslední příspěvek od d1amond
- 11061 Zobrazení
