problém s integrovanou grafickou kartou
121mates121
Příspěvek od 121mates121 »
Mám dotaz, jak si můžu zrestartovat nebo nastavit integrovanou grafickou kartu, když mi jí děti nějakým způsobem přenastavili a od té doby mi nejde spustit PC. Při každém zapnutí PC mi začne načítat Windows a najednou se zrestartuje. Ani se mi pořádně při načítání Widows nerozsvítí monitor. Je takový polotmavý. Na začátku mi při zpouštění nefunguje klávesníce, takže se nemůžu dostat ani do nějakého nastavení počítače, abych tam něco změnil nebo abych si spustil novou instalaci Windows. Instalační CD k základové desce nemám, koupil jsem PC v bazaru. Díky.
Re: problém s integrovanou grafickou kartou
Příspěvek od guest »
Vítej na PC-Help!
Proč myslíš že něco přenastavili? Po startu mačkej ihned opakovaně F8 a v nabídce vyber Poslední známá funkční konfigurace.
121mates121
to bych rád, ale do té doby, než se mi nastartují Windows nebo sama začne instalace, tak mi nefunguje klávesnice
To máš USB? Potom potřebuješ PS/2 klávesnici.
Ja bych rekl, ze nekdo vyresetoval BIOS nebo se v nem hrabal........
Takze je vypnuty USB legacy support (proto nejde klavesnice do spusteni Windows)
A nejspis je disk ve spatnem rezimu, misto IDE je zaple AHCI, takze se restartuji Windows protoze si s tim neporadi
Pokud by byl rozhozený Bios pak by asi pomohlo Clear CMOS.
http://www.pc-help.cz/viewtopic.php?f=8 ... OS#p379956
121mates121
klávesnici mám USB. už jsem se ptal na PS/2, ale nikdo ji nemá. Restart CM-DOS jsem udělal, ale nepomohlo mi to. možná jsem ho udělal špatně. Poraďte jak ho udělat správně. :-( Celkem ten PC potřebuju, hlavně kvůli práci. a jak zjistím, v jakém režimu mám HDD?
satam
Příspěvek od satam »
Nezbyde Ti, než sehnat PS/2 klávesnici a pak pokračovat tak, jak Ti řekl BS v příspěvku nahoře.
Ted uz to bez PS/2 klavesnice nepujde
V BIOSu je vypnuta podpora USB, takze se uz nejde dostat do BIOSu, tamtez se nastavuje i rezim disku
Návod máš výše, tam nic špatně udělat nejde. Pokud se nedostaneš do Biosu, potom se bez klávesnice PS/2 neobejdeš.
121mates121
a kde ji můžu sehnat? v krámě jsem ji nikde nesehnal a v tom bazaru, co jsem PC koupil ji take nemají?
Kde bydlíš? To se dá koupit snad všude - http://www.alza.cz/klavesnice-chicony-k ... d64354.htm
    8465 Zobrazení
  • problem s ventilátorem
    34056 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problem s nabijanim
    17985 Zobrazení
  • Problém s internetem
    19800 Zobrazení
  • Problém s monitorom
    9129 Zobrazení
    Poslední příspěvek od sloliv
