outlook expres - Hostitel SMTP nenalezen
sas
Příspěvek od sas »
zdar nemuzu odeslat email hlasi mi to Hostitel SMTP nebyl nalezen. Ověřte, zda je správně zadán název serveru. Účet: 'POP3', Server: 'SMTP', Protokol: SMTP, Port: 25, Zabezpečení (SSL): Ne, Chyba zásuvky: 11001, Číslo chyby: 0x800CCC0D
mod by Ltb
mmmartin
Moderátor
Příspěvek od mmmartin »
Připojení je v pořádku - tj. internet ti chodí?
Příspěvek od guest »
Máš taky správně nastaven příjem? Např. antro.mail.cz? A samozžejmě také přístupové jméno a heslo na ten server.
Koukni třeba sem na Rady. http://www.katro.cz/
sas
Příspěvek od sas »
,,na interetu su pripojen a se seznamu emeiluju normal ale pri tom outloku to nejde,diva jsem se i na http://www.katro.cz/ ale podle toho by to melo byt nastaveni snad v poradku, ale furt to pise to co predtim.
OE
Tam je hlavně důležitý zen server odchozí Pošty a Jméno a heslo na tom seznamu. Apak ještě nesmějí být zapnutý takový ty sarapatičky, jako jsou ta různá zabezpečení SSL aopd. ale v tom ti neporadím. Jestli jsi zaškrtl něco co jsi neměl. tak bys asi měl celý účet zrušit, všechno odškrtat a vytvořit nový. Jediný co se tam pak zaškrtává je jestli chceš zprávy hned mazat, nebo nechávat na serveru, zvuky apod. Já se s tím taky dost vyblb a nastavoval to snad 100x. Zkus to udělat vše od 0 a koukni ještě sem
http://www.cz.o2.com/techzona/cz/navody ... index.html
sas
Příspěvek od sas »
ta
k jsem to delal podle toho http://www.cz.o2.com/techzona/cz/navody ... index.html a je to porad to sami jak se vypina to SSL
sas píše:ta
Jak už jsem psal, sám jsem s tím dost bojoval, ale máš chybu v nastavení. Zkus se obrátit na technickou podporu seznamu, možná tam najdeš někoho ochotného /i když mé zkušenosti s nimi nejsou zrovna O.K/
sas
Příspěvek od sas »
no neva budu posilat meily ze seznamu
briza
Příspěvek od briza »
sas píše:no neva budu posilat meily ze seznamu
Ale prd...problemy jsou od toho,aby se resily :D Zkus tohle...prihlas se normalne do schranky na seznamu a tam vlevo kliknes na Nastaveni - Pokrocile nastaveni - POP3 pristup - Automaticke nastaveni MS Outlook Express v tomhle odstavci je bod c.2 a tam si vyberes,zda to chces nastavit se zabezpecene,nebo ne.No a pak na to kliknes,vyskoci dotaz,zda chces stahnout soubor.Stahni si to treba na plochu,at to mas hned pri ruce,poklepej mysi a vyskoci odkaz,zda chces nastavit Outlook Express.Das ano a zbytek se provede automaticky.Melo by to pak fungovat :bigups:
Chcete zažít teror?Pořiďte si JEZEVČÍKA!!!
liborek
Příspěvek od liborek »
Jestli to máš podle toho návodu,tak by jsi to měl měl mít dobře.Podívej se na ty názvy /pop3server a smtp/jestli máš všechno dobře napsaný.Já jsem v dávných dobách třeba nastavoval připojení a přepsal se a místo smtp jsem napsal stmpa to jsi neviděl co jsem se natrápil a hledal ....a nakonec taková blbost.
bobhy
SMTP
Příspěvek od bobhy »
Takze pokud pouzivas schranku na seznamu, tak ta umoznuje i pouziti SSL. Takze by ti to melo s nim i bez nej. Osobne doporucuju ssl zapnout!!!!!!!! .. Takze zkontroluj v nastaveni uctu v oulookach SMTP server, jmeno a heslo. Dal samozrejme zkontroluj zda mas OutlookExpress POVOLENY NA SVYM FIREWALLU aby se mohly dostat ven. Za posledni ZKONTROLUJ pokud mas nejaky antovirovy program (verim ze mas) zda tam neni zadrhel s presmerovanim portů!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .... jde Ti tam pošta alespon prijimat kdyz nejde odesilat ????????
V pripade ze si nebudes vedet rady napis. Zkusim te navest krok po kroku :-)
Bobhy
karlos
Master Level 8
Master Level 8
Příspěvek od karlos »
Vím, že to není řešením problému, ale nepomýšlel jsi někdy na přechod na Thunderbird? My ho máme v práci povinně. Zkraje jsem brblal, jak je proti Outlooku blbej, ale dneska si ho nemůžu vynachválit. 8)
    1129 Zobrazení
    10822 Zobrazení
    Poslední příspěvek od MK_Vs
    17 Odpovědi
    35689 Zobrazení
    Poslední příspěvek od rhsCZ
