změna PC, čeština v html a php
Fucza
Příspěvek od Fucza »
Na starém počítači(XP) bylo vše ok, zobrazení stránky v php v Pspadu, i na webu. Nyní nový počítač (W7 64 bit), nově nainstalovaný PSPad, po otevření stránek v PSPadu se starý text v php zobrazuje špatně (tøídì místo třídě, stupeò místo stupeň atd.), nový text do Pspadu napíšu pochopitelně dobře. Po poslání (ftp) na server a zobrazení se starý text zobrazuje správně, nově napsaný bez diakritiky.
Hlavička stránky:
Kód: Vybrat vše
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs">
 <head><!--  šèøžýŠÈØŽÝ -->
  <meta name="generator" content="PSPad editor, www.pspad.com" />
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250" />
Ale spíš tedy myslím, že je třeba něco nastavit v kódování PSPadu, ale nevím moc co (UTF-8 jsem pod formátem zkoušel, ale nic, a nechci to moc rozhasit).
Díky.
Gizzer2
Re: změna PC, čeština v html a php
Příspěvek od Gizzer2 »
Jestliže je soubor uložen v UTF-8 proč máš v souboru charset=windows-1250
Takto to má být správně.
Kód: Vybrat vše
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
"Cíle by měly být třešínky na dortech, ne na hromadách hoven."
To nejlepší z country muziky:http://country.funsite.cz/
Fucza
Nemám ho uložený v UTF-8, mám ho ve windows-1250, to sem jen zkusil, jestli to třeba nepomůže:D Ale nepomohlo.
Gizzer2
Nejsem si jist ale před hlavičkou ti chybí deklarace XML.
Hlavička by měla vypadat nějak takto:
Kód: Vybrat vše
<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250" />
Možná se mýlím. Což je lidské :D .
Možná by stálo za to sem dát odkaz na web.
Fucza
Ta deklarace XML by se myslím u strict měla máznout, kvůli validaci, ale už si nepamatuji přesný důvod, proč jsem ji smazal (PSPad ji samozřejmě vytvořil). Hlavičky přepisovat nehodlám, ty nemám dělané php include a musel bych přepisovat ručně všechny strany:D
Problém bude určitě v nastavení PSPadu, jinak by to nedávalo smysl.
Gizzer2
Dej sem odkaz na web.
Ještě mě napadá když ten soubor otevřeš v pspadu máš zde viz.screen opravdu kodování správné?
Fucza
Právě, že ve dnes nainstalované verzi, mám toto:
Změnit to jde (HTML), u toho DOS je na výběr pouze DOS/UNIX/MAC a nic k tomu.
Fucza
Tak pokud existující soubor otevřu v Poznámkovém bloku, diakritika je OK, i když napíšu něco nového, tak je to taky OK i po nakopírování na server. Takže problém je někde v nastavení PSPadu. Jsem na něj zvyklý, nerad bych měnil editor.
Gizzer2
Podívej se ještě jak máš v pspadu nastavenou v menu Formát automatickou detekci CP.
Pokud je zaškrtnutá ta možnost tak jí odškrtni. zavři pspad a pak zkus ten soubor znovu otevřít v pspadu
Jako další možnost je:
menu Nastavení -> Nastavení programu...
sekce Program 2
odškrtni volbu Ident. byty v kódování UTF-8
a nastavení ulož
Fucza
Všechno je nastavené, jak píšeš. Ve Formát - není zaškrtnuta automatická detekce CP, V menu Nastavení - NAstavení programu taky tu volbu Ident. byty v kódování UTF-8- to také nemám zaškrtnuté.
Fucza
Asi bych měl změnit téma na PSPad - nastavení. Musí to být nastavením PSPadu. Na webu PSPadu jsem našel, že čeština zlobila na W7, ale spíše se jednalo o nastavení W7 (originál).
Nenapadá ještě někoho něco?
Zkusím PSPad přeinstalovat a jinak se budu muset poohlédnout po jiném editoru. Máte nějaký tip s podobným ovládáním? Díky
CZechBoY
Master Level 9.5
Master Level 9.5
Příspěvek od CZechBoY »
Notepad++
nevím proč ti to v PsPadu neukázalo kodování, fakt divný... já používám PsPad když je něco s kodováním většinou :D
iPhone XS
  • HTML editor
    od BigSandy » » v Programy ke stažení
    15557 Zobrazení
  • Kdo umí číst kód HTML? Doladit jednu podmínku.
    od Minapark » » v Programování a tvorba webu
    22 Odpovědi
    18926 Zobrazení
  • Změna dat (dle času), když je PC vypnuté. Jak je to možné?
    17204 Zobrazení
    16160 Zobrazení
    29607 Zobrazení
