Podivný start PC
Myjak
Podivný start PC
Příspěvek od Myjak »
Mám pět let starý PC a objevila se mi tato chyba.Zapnu Pc a místo krátkého pípnutí slyším jedno dlouhé/asi 3 s/ a nic.PC se rozběhne,ale monitor je černý.
Udělám restart a hle..vše je OK./Jedno krátké pípnutí,náběh OS atd/.Myslel jsem,že GK odchází,ale když ji vyndám z modrého slotu PCI-E 16 a dám do druhého,oranžové slotu PCI-E 16/ve skutečnosti PCI-E 4/,vše jde jak mám jít.Odpojím-li disky,dvd,vyndám jednu RAM je situace totožná jako když je karta v PCI-E 16.Tak nevím.Po restartu,anebo když jsem měl grafiku ve slotu PCI-E 4 mohu mít počítač zapnutý celý den a nic.Je možné,že slot PCI-E 16 nevybudí grafiku a ta začne fungovat až po restaru?Počítač už má svoji slávu za sebou,ale zase takový křáp to není,takže nevím zda se mám ještě angažovat.
Děkuji
jaro3
člen Security týmu
Re: Podivný start PC
Příspěvek od jaro3 »
možná nestíhá zdroj.
http://www.5starsupport.com/info/beep_codes.htm
one long Passed (no errors)
jeden dlouhý Prošel (žádné chyby)
satam
Příspěvek od satam »
Jedno dlouhé pípnutí obvykle signalizuje potíže s RAM. Buď je někde v RAM slotu špatný kontakt, nebo je jedna z RAMek na odchodu.
Scanner
Příspěvek od Scanner »
Já by jsem udělal memtest nebo goldmemory.
When You smoke herb it reveals you to yourself. All the wickedness you do is revealed by the herb - it's you conscience and gives you an honest picture of yourself.
---------- Robert Nesta Marley ----------
satam
To je jeden ze základních kroků, ale nevyloučí možnou závadu slotu.
police
Příspěvek od police »
Taky bych udělal test ale taky bych vyházel všechny zbytečnosti a odinstaoval zbytečné programy.
A nainstaloval si advanced sistem care 5 a vyčistil si ramku pomoci programu který je v advenced sistem care 5 jeho jméno je smart ram.
Pic
Příspěvek od Pic »
Pokud máš možnost otestovat PC s jiným zdrojem, nejlépe výkonnějším (třeba jen zapůjčeným), tak to otestuj.
satam
Co to je za blbost "vyčistit si RAMku"? RAMka je OPERAČNÍ paměť, víš, co to znamená, police???
S vyházením zbytečností a zbytečných programů (nevím, jaký je v tom rozdíl???) souhlasím, ale takové programy, jako Advanced sYstem care 5 zase..ou PC občas víc, než ty zmiňované zbytečnosti!
Scanner
Když tedy nejde čistit RAM, proč to ten program nabízí a po provedení vždy sníží využití?
satam
Nevím, proč to ten program TAKTO nabízí. Může to být i nepřesným překladem z angličtiny a autor chtěl říct něco trochu jiného. V každém případě RAM je po každém vypnutí PC prázdná, takže netuším, co by chtěl autor čistit. Možná i mě tu někdo poučí.
Pic
Příspěvek od Pic »
Neznám uvedený program, ale nejspíš k jinému účelu než je kontrola paměti, zda není nějaká část paměti poškozená. K tomu se používá Mentest,nebo GoldMemory. Slouží pravděpodobně jen k uvolnění momentálně nevyužívané části paměti.
Stále je nejvíce podezřelý zdroj. Zkus jiný, jak jsem již psal. Jinak se k zjištění příčiny nedostaneme.
Scanner
To bude přesně ono, uvolnění nevyužité paměti, protože já memtest používám a RAM mám čistý ale náhodou používám i ten program a když mám třeba využité 3 GB dám čistit tak třeba se my tam objeví vyčištěno 700MB apd.
  • Start bez klávesnice
    7426 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zik9
    16549 Zobrazení
