Sdílení netu na více zařízeních
Nazdar, mám problém se zapojením.
Mám kabelový modem připojený do integrované síťovky na svojim PC který je pořád zaplý.
Dále z PCI síťovky mám křížený kabel do PC2, komunikace OK, sdílení netu jede.
Na USB mám WIFI klíčenku, přes kterou se spojuje brácha na NB.Připojení jede. Net taky.
Problém je že mi nejede sdílení netu na obou zařízeních dohromady ale musím to počád přepínat.
Neznáte někdo softwarovou utilitku která umožní nasdílení netu?
Síťový most nepomůže,neboť když ho zapnu tak se brácha nespojí s NB.
Premosteni
Predpokladam, ze to teda mas ve stavu, kdy kdyz neni udelani premosteni (sdileni) internetu na PC1, tak se z nb na PC1 dopinknes a z PC2 na PC1 taky a naopak.
Bobhy
router wireles
nebudz zidacik investuj do routru wifi takze nemusis mat zapnute ani jedno pc a pritom mozes byt nezavysle stale online ci s notasom tak s druhymi pc ceni su uz prijatelne takze okolo litra by si mal nieco uz dostat tazke pri kablovom nete jedine jednia voba router ako vsetci tak zatim caf a uz bez do shopu!!!!!!!!
Sdílení
No priznám se, že jsem nezkoušet nasdílet inet pres XP do dvou sitovych adapteru. Teoreticky bych v tom nevidel problem a pod linuxem by to urcite slapalo. Osobne si myslim, ze by to sdileni melo slapat i tady pod woknama. Pravdepodobne mas vsechny sitovy nastaveni teda asi spravne. Jeste me napada jedna vec. Mrkni se jak mas nastaveny brany u te WiFi klicenky a sitovky(2) na PC1. Nemela by tam byt zadna brana! ... Tu by jsi mel mit jen na sitovce(1) podle tveho providera pripojeni a na PC2 bude brana 192.168.0.1 a na noutasu bude brana 192.168.1.1. To jsi nepopsal jak mas nastaveny a dost se v tom delaji chyby. Zatim
Bobhy
Re: Sdílení
ked bracha stavi tak to je len dobre ale ak niekto ma kablovy net a poviee ze mu ja vtaka router je to magor
@bobhy: jelikož se sítěma trošku dělám tak to trošku znám, na wifi klíčence ani na adaptéru 2 na PC1 nemám žádnou bránu.
Bohužel sdílení netu pro více zařízení na XP nefunguje(chci to otestovat na Vistě, brácha dojede na víkend,uvidíme), pokud nastavím třeba síťovku 2 na 192.168.0.1 a PC2 napojenej na tuto síťovku má 192.168.0.2, když má wifi 192.168.0.10 a Nb přes wifi 192.168.0.20 tak to nejede, samo že tam dávám správný gateway. Doconce se mi to v téhle konfiguraci ani wifi nepřipojí.
O víkendu napíšu jak je na to mVista,tam by to podle informací již mělo fungovat.
routování
Se mi ani nechce verit, ze by wokna neumeli NATovat do dvou siti zaroven. No mozny je bvsechno. Jak jsem rikal nezkousel jsem to, ale schvalne to zkusim ... vrazim do jednoho kompu s WXP jeste dve sitovky a uvidime. Samotneho by me to zajimalo.
Bobhy
- 12149 Zobrazení
- 10079 Zobrazení
- 19133 Zobrazení
Poslední příspěvek od d1amond
- 7 Odpovědi
- 16238 Zobrazení
- 4 Odpovědi
- 7710 Zobrazení
