Prosím o kontrolu .dmp logu, první BSOD
yar1n
Příspěvek od yar1n »
Dobrý den, prosím o kontrolu tohoto logu, dnes jsem dostal první blue screen při zapnutí hry dota 2. Windows nemám zaflákaný (žádný warez, toolbary nebo podobné blbiny) ani zavirovaný (eset 5 to jistí) Teploty jsou také v pořádku (teploty v zátěži, proc má box ; proc 50, deska 35, gpu 75, disk 30) kontrolu memtestem jsem prováděl cca před dvěma měsíci kdy jsem reinstaloval windows a vše bylo v pořádku.
log je zde
Předem děkuji za pomoc a ochotu (pokud jsem to vložil do špatné sekce tak se omlouvám)
asus p8p67 rev.3 | intel i5 2500k | Asus Matrix 5870 platinum | 8Gb DDR3 1333 Mhz RAM | 1TB WD | Corsaire cmpsu-750tx | 24'' LG Flatron | Razer Megalodon | Razer Lycosa Mirror | Razer Gloliathus alpha | Logitech G9x
MiliNess
člen BSOD týmu
Re: Prosím o kontrolu .dmp logu, první BSOD
Příspěvek od MiliNess »
Zítra na to mrknu. Jedná se ale o pokus vykonat kód uložený v paměťové stránce, která nemá nastaven příznak PAGE_EXECUTE. Pokud se objeví pokus o spuštění kódu v takové stránce, ochrana DEP tomu zabrání a systém je zastaven s chybovým kódem ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY.
Tuto techniku na 32 bitových systémech často používal malware, pokud by se toto snažil autor viru použít u 64 bit OS, byl by to šílenec. Pro jistotu stáhni tdsskiller a udělej scan.
yar1n
Děkuji za předběžné prohlédnutí, tdsskiller jsem stáhl a žádnou hrozbu nenašel.
MiliNess
člen BSOD týmu
Druhý nezbytný krok, je test paměti. Otestuj ho pomocí GoldMemory.
yar1n
dobře, test spustím večer a nechám ho běžet přes noc. Ráno napíšu výsledek výsledek
MiliNess
člen BSOD týmu
OK
yar1n
test pamětí proběhl bez chyb
MiliNess
člen BSOD týmu
OK, zkusíme Verifier:
Spustit->napište "verifier"->OK->Vytvořit uživatelské nastavení->Vybrat individuální nastavení z úplného seznamu->mimo "Simulace nedostatku prostředků" zatrhněte vše->vybrat ovladače ze seznamu->vyberte vše, co není od Microsoftu->Dokončit->restartujte PC
Pokud verifier narazí na nějaký problém, objeví se BSOD a dojde k restartu počítače. Ve složce Windows\Minidump by se měl vytvořit nový výpis paměti, který mi upněte.
Pokud by k BSOD docházelo už při startu OS a nedařilo se i po několika restartech zavést systém,
spusťte nouzový režim (mačkání F8 při startu PC)
Tam spusťte Verifier a zvolte "Odstranit existující nastavení->Dokončit->restart PC.
Ověřování ovladačů probíhá průběžně při běhu PC. (ne pouze při startu OS). Detekce chyby může trvat několik hodin i dní
yar1n
postupoval jsem podle návodu, pc naběhl bez problémů a zdá se, že vše funguje v rámci normálu
edit: mám s počítačem pracovat jako obvykle nebo ho nechat být a čekat jestli to hupne?
MiliNess
člen BSOD týmu
Pracuj s ním. Pokud Verifier na něco kápne, shodí systém a měl by se vytvořit nový minidump. Možná bude systém během ověřování pomalejší.
yar1n
ano je to trochu línější ale nic výrazného. Jak dlouho to mám ověřovat? (pokud to nehupne)
MiliNess
člen BSOD týmu
Pokud možno - pokud to nehupne. Nějaká chybka tam být musí, když to prve padlo. Zkus si vzpomenout, co jsi při tom pádu dělal.
  • První ceny RTX 5080
    10129 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kminek
  • Prosím o kontrolu sestavy
    5648 Zobrazení
  • BSOD když hraju hry
    58453 Zobrazení
  • Notebook BSOD 1-2x denně
    od Gerete » » v BSOD (Blue Screen Of Death)
    17289 Zobrazení
    18117 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kellne
