Nově sestvené pc se nezapne
Kein
Příspěvek od Kein »
Stavím pc a mám problém. Můj case má sice popsané konektory jako pwr reset atd, ale nemá označeno kde je plus a kde mínus, kabely jsou černé. Všiml jsem si jen, že na každém konektorku je taková šipečka tak se chci zeptat tu šipečku mám dát na plus nebo mínus ?
Naposledy upravil(a) Kein dne 19 čer 2012 19:31, celkem upraveno 1 x.
Re: Piny na základní desce
Příspěvek od guest »
Mikrospinače power a reset polaritu nerozlišují - tedy je to jedno. Může tak být označena polarita LED diod a pak bych to bral jako plus (+), ale zde také není co zkazit, pokud polaritu LED otočíš, pak nebude svítit. A to poznáš.
satam
Příspěvek od satam »
U Pwr, Pwr reset, speaker je to jedno, u Pwr LED a HDD LED je to obvykle označené, pokud ne, stačí vyzkoušet, máš jen 2 možnosti a nemáš co zkazit.
PS: Blue Spirit byl rychlejší.
Kein
Příspěvek od Kein »
Takže mohu jednoduš vyzkoušet oba způsoby a pc to přežijje?
Mě se totiž po zapnutí jen protočí větráky a nezapne se.
Pak to nebude těmito mikrospinači, ale něco si špatně složil apod. Nech tam jenom CPU, GK a 1RAM. Mělo by se to spustit s hláškou, že nemá z čeho bootovat.
A v podobných případech je vždy nutné napsat co je to za PC a jaký je tam zdroj - ten bývá také příčinou, protože nezvládá.
satam
To nezapnutí má příčinu někde jinde, tedy pokud jsi neudělal chybu, o které nevíme.
PS: Do kélu, zase druhej! Už toho nechám, Blue Spirit radí líp.
Kein
Příspěvek od Kein »
Jedná se o tento PC vybíral jsem jej tady a zdroj je fortron bluestorm 500w
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?i ... E3011KRP01
jdu to tedy zapnout jen z grafikou a cpu a dám vědět
El Diablo
Příspěvek od El Diablo »
Zkus Clear CMOS.
Kein
Příspěvek od Kein »
Tak jsem vyndal jednu ram (uz tam je jenom jedna) odpojil hdd opět to samé
pak jsem vyndal z desky baterku, chvíli počkal, zapojil a opět se jen protočili větráky.
nyní už nenajedou ani větráky... :huh:
Zkus dát RAM do jiného slotu. Ovšem lepší by bylo to rozebrat a složit na stole. Dal si tam distanční podložky? Nezkratuje se ti deska o bednu?
Kein
Příspěvek od Kein »
distanční podložky tam mám. pro jistotu jsem znovu kontroloval zapojení a zdá se mi vše OK. Nenapadá mne zatím nic.
jen tak dopředu - není tady někdo z ostravy nebo okolí, kdo by na to nekoukl?
Zkusil bych to složit znovu jenom na stole. Možná smůla na desku.
Jsou podporovány všechny komponenty?
  • PC sa nezapne
    od xJamx » » v Problémy s hardwarem
    4660 Zobrazení
    Poslední příspěvek od OHV
  • Počítač se nezapne
    13137 Zobrazení
  • nové PC
    36533 Zobrazení
    Poslední příspěvek od cemel
  • Nové PC 20-25K
    13321 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kincl6
  • Nové PC - 18 až 22K vč.OS
    11943 Zobrazení
