Ahoj chtěl bych poprosit jak udělat minecraft server s pluginy, pluginy si tam sám dám.
Mám:
Veřejnou IP
Místo v PC
Přístup k internetu
Neoriginální minecraft, do konec tohoto měsíce budu mít.
Potřebuji přesný návod, předem děkuji za odpověď
Minecraft server - Návod
Lord_Londir
- Level 2
Re: Minecraft server - Návod
OK pustíme se do toho. Takže první co uděláš je, že navštívíš stránku http://wiki.bukkit.org/Setting_up_a_server a hned stáhneš CraftBukkit - Recommended Build u 1.
Teď si stáhni Hamachi. Použij google.cz a nainstaluj ho. Zapni a nahoře dej Network, Create new, napiš si jméno a pak heslo např 123. To pak dáš kámošům.
Nyní si vytvoř složku na ploše a pojmenuj si ji jak chceš. Např. server. CraftBukkit do ní dej ALE NESPOUŠTĚJ ! Nyní si vytvoř ve složce nový .txt dokument. A nakopíruj do něho toto pokud máš 32bit system ==>
@ECHO OFF
SET BINDIR=%~dp0
CD /D "%BINDIR%"
"%ProgramFiles%\Java\jre6\bin\java.exe" -Xmx1024M -Xms1024M -jar craftbukkit.jar
PAUSE
Pokud máš 64bit tak ==>
@ECHO OFF
SET BINDIR=%~dp0
CD /D "%BINDIR%"
"%ProgramFiles(x86)%\Java\jre6\bin\java.exe" -Xmx1024M -Xms1024M -jar craftbukkit.jar
PAUSE
Pokud máš Win 7 a tudíš máš javu 7 tak jenom tady nahoře změň /jre6/ na /jre7/
A teď dej V .txt SOUBOR, ULOŽIT JAKO, A POJMENUJ TO RUN.bat a dej uložit
nyní rozklikni RUN a naběhnou ti soubory a příkazový řádek. Nech to doběhnout dokud nebude na konci DONE.
Pokud tam je done, zavři příkazový řádek.
Ve tvojí složce server najdi soubor pojmenovaný server. Rozjeď ho pomocí poznámkového bloku.
Nyní už je to lehké.
Měl by jsi tam mít tohle.
#Minecraft server properties
#Sat Mar 10 15:44:21 CET 2012
allow-nether=true
level-name=world
enable-query=false
allow-flight=false
server-port=25565
level-type=DEFAULT
enable-rcon=false
level-seed=
server-ip=
spawn-npcs=true
white-list=false
spawn-animals=true
online-mode=true
pvp=false
difficulty=1
gamemode=0
max-players=20
spawn-monsters=true
view-distance=10
motd=A Minecraft Server
Vše přepiš jak je tady jenom do server-ip: napiš svoje ip které zjistíš z hamachi.
Ulož a zavři. Teď ten CraftBukkit - Recommended Build přejmenuj na craftbukkit.jar
Rouklikni RUN a naběhne ti znova příkazový řádek. Nech ho spuštěný a zapni minecraft. Dej multiplayer a dej ADD server. Pojmenuj si ho třeba MUJ SERVER. A dolu napiš svoje ip stejne jako na hamachi.
Tvoji kamoši musí mít taky hamachi aby mohli hrát. Ať dají nahoře Network, Join an exist a napisou jmeno a heslo ktere jsi vytvoril nazacatku. A ted už jenom příjemné hraní.
BTW: Aby ti server jel musis mit porad zaply komp s prikazovym radkem. To je to černé.
a taky musíš mít zaplé Hamachi.
--- Doplnění předchozího příspěvku (15 Čer 2012 18:11) ---
Doufám že ti to stačí. Pokud ti to nejede tak napiš co máš za problém.
@ECHO OFF
SET BINDIR=%~dp0
CD /D "%BINDIR%"
PAUSE
@ECHO OFF
SET BINDIR=%~dp0
CD /D "%BINDIR%"
PAUSE
allow-nether=true
level-name=world
enable-query=false
allow-flight=false
server-port=25565
level-type=DEFAULT
enable-rcon=false
level-seed=
server-ip=
spawn-npcs=true
white-list=false
spawn-animals=true
online-mode=true
pvp=false
difficulty=1
gamemode=0
max-players=20
spawn-monsters=true
view-distance=10
Moje zlatíčko: CPU i5-3570, MB: MSI Z77MA-G45, RAM Corsair Ventage 2x8GB, GPU: Gigabyte GTX680 OC 2GB, Zdroj: CoolerMaster 650W GX serie, HDD: Seagate Baracuda 7200.14 1TB server , CASE Zalman Z11,
Lord_Londir
- Level 2
Fakt děkuji, ale veřejná Ip je o tom že to jde bez hamachi...
--- Doplnění předchozího příspěvku (15 Čer 2012 22:23) ---
To bylo chytrý mu psát návod na hamachi, když má veřejnou IP.
Přesměruj si v routeru (pokud máš) na tvůj PC port 25565, v server.properties nech jenom volno, pokud to nepůjde, napiš tam tvojí veřejnou IP.
Lord_Londir
- Level 2
JJ pokusím se když tak pak písnu
Ok to jsem nějak přehlídl to že máš veřejnou IP.
tak s veřejnou ip nemám zkušenosti.
- 3777 Zobrazení
Poslední příspěvek od DeNNI85
