Samovolné odpojování HDD
polic
Příspěvek od polic »
mám v PC už pár let 2x HDD. Teď se mi stává, že normálně pracuji a sekundární HDD se mi odpojí a nevidím ho. Nepomáhá ani restart PC. Jediné co funguje je, když vypnu PC, odpojím ten disk a PC zapnu, pak funguje bez problémů do doby, než se zase sám odpojí.
Nevíte, v čem by mohl být problém?
Díky
Re: Samovolné odpojování HDD
Disk nebo základní deska, případně kablík. V každém případě bych zazálohoval data.
No a teď k řešení - zkusit připojit disk na jinou větev napájení, zkusit připojit na jinou "zásuvku" řadiče, dát jej do jiného PC a vyzkoušet tam.
Píšeš sekundární, tak předpokládám že jde o IDE - takže zkontrolovat switch na discích, zda jsou ve správném módu (master/slave).
Prověřit programem HD Tune http://www.hdtune.com/ , zkusit nějakou utilitu od výrobce disku.
polic
Kablík i jinou větev jsem vyzkoušel. V tom to nebude. Stáhnul jsem ten HD tune. Moc se v tom nevyznám, ale každopádně jeden warning tam je.
Current Worst ThreShold Data Status
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 1 warning
Status: There were communications errors. This may be caused a damaged cable.
Když jsem dal Error Scan, tak proběhlo vše v pořádku
d1amond
člen HW spec týmu
Příspěvek od d1amond »
Buď je špatný zdroj (=zkusit jiný) nebo vadná elektronika disku. Vsadil bych na tu elektroniku disku.
Rejtharik
Příspěvek od Rejtharik »
Já jsem za špatný zdroj, mě se tohle stávalo taky, vyměnil jsem zdroje a disky jedou vesele až do teď.
Procesor: Athlon II X3 450 3,2GHz Paměť: 3 GB Grafika: Sapphire HD 5770 Vapor-X
HDD: Spinpoint F3 + Barracuda 7200.14 Základní deska: Gigabyte GA-M68M-S2P
polic
Pokud by to byl zdroj, tak by to byla ta nejlepší varianta :D mám ho ještě v záruce (je 1 rok starý), každopádně vyzkouším.
Prozatím díky za rady
--- Doplnění předchozího příspěvku (21 Kvě 2012 18:08) ---
Tak je špatný disk, dal jsem ho do jiného PC a dělá to pořád :(
martas01
Příspěvek od martas01 »
mám podobný problém HDD WD SATA se najednou odpojí, většinou pomůže restart PC, dělalo to už kdysi, ale tak, že jednou za několik měsíců, teď to začalo dělat častěji. Zkoušel jsem přehodit HDD na jiný SATA, taky jsem měnil kablík. Disk už je hodně starý a data mám zálohované, myslíte si že je to elektronikou disku? Přidávám log z CDI ikdyž jsem tam nic nenašel, jen je zvýšená hodnota u počtu chyb v kontrolním součtu UltraDMA, ale tak to je asi proto, že disk vypadavá.
CrystalDiskInfo 4.2.0 (C) 2008-2012 hiyohiyo
OS : Windows XP Professional SP2 [5.1 Build 2600] (x86)
Date : 2015/01/05 1:29:25
+ PCI Standardní dvoukanálový řadič IDE [ATA]
+ Primární kanál IDE (0)
- WDC WD800JB-00JJC0
+ Sekundární kanál IDE (1)
- HP CD-Writer+ 9100
- HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B
- NVIDIA MCP51 Serial ATA Controller [ATA]
+ NVIDIA MCP51 Serial ATA Controller [ATA]
- WDC WD5000AAKS-00A7B0
+ VAX347S SCSI Controller [SCSI]
- SCSIVAX DVD/CD-ROM SCSI CdRom Device
(1) WDC WD800JB-00JJC0 : 80.0 GB [0-0-0, pd1]
(2) WDC WD5000AAKS-00A7B0 : 500.1 GB [1-3-2, pd1]
Model : WDC WD800JB-00JJC0
Firmware : 05.01C05
Serial Number : WD-WCAM9F778969
Disk Size : 80.0 GB (8.4/80.0/----)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 1
# of Sectors : 156301488
Rotation Rate : Neznámy údaj
Interface : Parallel ATA
Major Version : ATA/ATAPI-6
Minor Version : ----
Transfer Mode : Ultra DMA/100
Power On Hours : 17213 hod.
Power On Count : 10114 krát
Temparature : 48 C (118 F)
Health Status : Dobrý
Features : S.M.A.R.T., AAM
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [OFF]
01 200 200 _51 000000000000 Počet chyb čtení
03 180 173 _21 0000000007AE Čas na roztočení ploten
04 _90 _90 __0 0000000027A7 Počet spuštění/zastavení
05 200 200 140 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 200 200 _51 000000000000 Počet chybných hledání
09 _77 _77 __0 00000000433D Hodin v činnosti
0A 100 100 _51 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0B 100 100 _51 000000000000 Počet pokusů o překalibrování
0C _90 _90 __0 000000002782 Počet cyklů zapnutí zařízení
C2 _95 _83 __0 000000000030 Teplota
C4 200 200 __0 000000000000 Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 200 200 __0 000000000000 Počet podezřelých sektorů
C6 200 200 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C8 200 200 _51 000000000000 Počet chyb při zápisu sektorů
000: 42 7A 3F FF C8 37 00 10 00 00 00 00 00 3F 00 00
010: 00 00 00 00 20 20 20 20 20 57 44 2D 57 43 41 4D
020: 39 46 37 37 38 39 36 39 00 00 40 00 00 42 30 35
030: 2E 30 31 43 30 35 57 44 43 20 57 44 38 30 30 4A
040: 42 2D 30 30 4A 4A 43 30 20 20 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 80 10
060: 00 00 2F 00 40 01 00 00 00 00 00 07 3F FF 00 10
070: 00 3F FC 10 00 FB 01 10 F8 B0 09 50 00 00 00 07
080: 00 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0: 00 7E 00 00 34 6B 5B 01 40 03 34 69 18 01 40 03
0B0: 20 3F 00 00 00 00 00 00 FF FE 60 0B 80 FE 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 12 53 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 45 A5
Model : WDC WD5000AAKS-00A7B0
Firmware : 01.03B01
Serial Number : WD-WCASY2512553
Disk Size : 500.1 GB (8.4/137.4/500.1)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 13223 hod.
Power On Count : 7555 krát
Temparature : 43 C (109 F)
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
03 180 153 _21 000000000F7E Čas na roztočení ploten
04 _93 _93 __0 000000001E60 Počet spuštění/zastavení
09 _82 _82 __0 0000000033A7 Hodin v činnosti
0C _93 _93 __0 000000001D83 Počet cyklů zapnutí zařízení
C0 192 192 __0 0000000019BF Počet vypnutí disku
C1 198 198 __0 000000001E60 Počet cyklů načítání/vymazání
C2 104 _92 __0 00000000002B Teplota
C7 200 200 __0 000000000014 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
010: 00 00 00 00 20 20 20 20 20 57 44 2D 57 43 41 53
020: 59 32 35 31 32 35 35 33 00 00 80 00 00 32 30 31
030: 2E 30 33 42 30 31 57 44 43 20 57 44 35 30 30 30
040: 41 41 4B 53 2D 30 30 41 37 42 30 20 20 20 20 20
070: 00 3F FC 10 00 FB 01 10 FF FF 0F FF 00 00 00 07
090: 00 00 00 00 00 00 00 1F 07 06 00 00 00 44 00 40
0A0: 01 FE 00 00 74 6B 7F 61 41 23 74 69 BC 41 41 23
0B0: 40 7F 00 39 00 39 00 00 FF FE 00 00 80 FE 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 60 30 3A 38 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 50 01 4E E1 AB F4 C9 DD
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 10
0F0: 40 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 29 00 00 00 00 00 00 00 00 16 9D 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 3F 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 0E 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE A5
AMD Athlon 64 3000+, 2,5 GB RAM, NVIDIA GeForce 8600 GT (512 MB), HDD: WD 80 GB, WD 500 GB, OS: Windows XP Professional (32-bit), Fedora 16
NB: HP ProBook 4710s, Intel Core 2 Duo 2,1 GHz , 4GB RAM DDR2, ATI Mobility Radeon HD 4330 (512 MB), HDD: WD 500 GB, OS: Windows 7 Ultimate (32-bit)
to martas: Založ si vlastní téma. Vstupovat do cizího tématu je proti pravidlům fóra. Navíc nečekej, že se někdo ozve do tématu, které je už 2 roky u ledu.
martas01
ITCrowd: OK, prosím o smazání mého příspěvku.
  • Samovolné vypínání PC
    19 Odpovědi
    28216 Zobrazení
    17022 Zobrazení
