Neustále zamrzání ntb - bez důvodu
Vše ostatní o bezpečnosti…
ChrisX
Příspěvek od ChrisX »
Zdravim..potřebuju radu, už jsem fakt zoufalej..
Nedávno jsem dělal ten test pomocí HJT a vše proběhlo v pořádku..jenže už je to opět tady..ntb stále zamrzá a to bezdůvodně. Mam například puštěný jen skype a prohlížeč, kde např. si něco čtu apod..najednou se mi celý ntb sekne a trvá to několik minut, než zase můžu hýbat myší apod. Přehřátý neni ani náhodou, protože teploty byly v tu dobu hodně nízké. Využití procesoru bylo 6%, takže pochybuju, že by nějak nestíhal nebo tak. Využití cpu bylo tuším 20%. PC jsem projel antivirem, vyčistil ccleanerem.
Zajímavé je, že se mi to stává jen u známé, kde jsem připojen na její internet. Doma mi ntb zamrzne jen při velké zátěži..například puštěná hra, zapnutý hovor na skype, pár stránek na internetu, muzika + něco dalšího..jinak vůbec.. Chci ještě říct, že je zde zaheslovaná wifi, takže absolutně nehrozí žádné riziko. Heslo je samozřejmě voleno bezpečně - malé a velké písmena, čísla, znaky.
Nevíte někdo čím to může být? Dělat zase HJT cca po měsíci mi přijde jako postavené na hlavu. Už fakt nevím, co mám dělat.
Děkuji za každé rady.
jaro3
člen Security týmu
Re: Neustále zamrzání ntb - bez důvodu
Příspěvek od jaro3 »
Stáhni si CrystalDiskInfo
Spusť program a klikni na Úpravy-Kopírovat. Poté sem vlož pomocí Ctrl+V obsah logu.
Stáhni si Memtest:
Do políčka vlož největší velikost Tvé jednotlivé paměti RAM (256,512 nebo 1024,2048) dej Start , nech nejméně 2h běžet , pokud bude po 2h stále 0 errors , jsou v pořádku.
Nákazu můžeš chytit za sekundu , natož za měsíc...
Log můžeš vložit.
ChrisX
CrystalDiskInfo 4.6.2 (C) 2008-2012 hiyohiyo
OS : Windows 7 Home Premium Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2012/05/08 18:31:39
- ATA Channel 3 (3) [ATA]
- ATA Channel 4 (4) [ATA]
- ATA Channel 5 (5) [ATA]
- ATA Channel 0 (0) [ATA]
- ATA Channel 1 (1) [ATA]
+ ATA Channel 0 (0) [ATA]
- WDC WD2500BEVT-00ZCT0 ATA Device
+ PCI Standardní dvoukanálový řadič IDE [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
+ ATA Channel 1 (1)
- MATSHITA DVD-RAM UJ892AS ATA Device
+ Standardní řadič AHCI 1.0 s rozhraním Serial ATA [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
- ATA Channel 2 (2)
- ATA Channel 3 (3)
- ATA Channel 4 (4)
- ATA Channel 5 (5)
+ A8ICFKQD IDE Controller [SCSI]
- ABKJKNA 8927GPU78 SCSI CdRom Device
+ AVSA2GYJ IDE Controller [SCSI]
- NUNWH VO9AN0HY SCSI CdRom Device
(1) WDC WD2500BEVT-00ZCT0 : 250.0 GB [0/2/0, pd1]
Model : WDC WD2500BEVT-00ZCT0
Firmware : 11.01A11
Serial Number : WD-WXK0E59UJ165
Disk Size : 250.0 GB (8.4/137.4/250.0)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 488397168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 9218 hod.
Power On Count : 898 krát
Temparature : 44 C (111 F)
Health Status : Dobrý
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : 80FEh [OFF]
01 200 200 _51 000000000000 Počet chyb čtení
03 187 186 _21 000000000659 Čas na roztočení ploten
04 _99 _99 __0 000000000573 Počet spuštění/zastavení
05 200 200 140 000000000000 Počet přemapovaných sektorů
07 100 253 __0 000000000000 Počet chybných hledání
09 _88 _88 __0 000000002402 Hodin v činnosti
0A 100 100 _51 000000000000 Počet opakovaných pokusů o roztočení ploten
0B 100 100 __0 000000000000 Počet pokusů o překalibrování
0C 100 100 __0 000000000382 Počet cyklů zapnutí zařízení
C0 200 200 __0 000000000015 Počet vypnutí disku
C1 151 151 __0 000000024197 Počet cyklů načítání/vymazání
C2 103 _89 __0 00000000002C Teplota
C4 200 200 __0 000000000000 Počet udalostí s číslem realokování sektorů
C5 200 200 __0 000000000000 Počet podezřelých sektorů
C6 100 253 __0 000000000000 Počet neopravitelných sektorů
C7 200 200 __0 000000000003 Počet chyb v kontrolním součtu UltraDMA
C8 100 253 _51 000000000000 Počet chyb při zápisu sektorů
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5758 4535 4535 3955 4A31 3635
020: 0000 4000 0032 3131 2E30 3131 3131 5744 4320 5744
030: 3235 3030 4245 5654 2D30 4354 4354 3020 2020 2020
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0706 0706 0000 004C 0040
080: 01FE 0000 746B 7F09 6163 BC09 BC09 6163 207F 0027
090: 0027 0080 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: 5970 1D1C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE2
110: ADBE FF7F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4010
120: 4010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 169E 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 303F 303F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 100E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 64A5
jaro3
člen Security týmu
disk OK , teplota 44st. je vysoká i pro NTB. Zkus vyčistit.
Co Memtest?
ChrisX
Tak memtest teď proběhl..něco málo přes 2 hodiny..hlášených 0 errors. Kdyžtak to můžu nechat i přes noc běžet a ráno dát vědět.
d1amond
člen HW spec týmu
Příspěvek od d1amond »
A jak jsou na tom ostatní teploty? Zkoukni to v HW Monitor a případně sem dej screen. Kouknem na to.
ChrisX
Stačí takto?
jaro3
člen Security týmu
Vlož log z HJT:
Stáhni si ATF Cleaner
Poklepej na ATF Cleaner.exe, klikni na select all found, poté:
-Když používáš Firefox (Mozzila), klikni na Firefox nahoře a vyber: Select All, poté klikni na Empty Selected.
-Když používáš Operu, klikni nahoře na Operu a vyber: Select All, poté klikni na Empty Selected. Poté klikni na Main (hlavní stránku ) a klikni na Empty Selected.
Po vyčištění klikni na Exit k zavření programu.
ATF-Cleaner je jednoduchý nástroj na odstranění historie z webového prohlížeče. Program dokáže odstranit cache, cookies, historii a další stopy po surfování na Internetu. Mezi podporované prohlížeče patří Internet Explorer, Firefox a Opera. Aplikace navíc umí odstranit dočasné soubory Windows, vysypat koš atd.
Stáhni si TFC
Otevři soubor a zavři všechny ostatní okna, Klikni na Start k zahájení procesu. Program by neměl trvat dlouho.
Poté by se měl PC restartovat, pokud ne , proveď sám.
Stáhni si Malwarebytes' Anti-Malware
Nainstaluj a spusť ho
- na konci instalace se ujisti že máš zvoleny/zatrhnuty obě možnosti:
Aktualizace Malwarebytes' Anti-Malware a Spustit aplikaci Malwarebytes' Anti-Malware, pokud jo tak klikni na tlačítko konec
- pokud bude nalezena aktualizace, tak se stáhne a nainstaluje
- program se po té spustí a nech vybranou možnost Provést rychlý sken a klikni na tlačítko Skenovat
- po proběhnutí programu se ti objeví hláška tak klikni na OK a pak na tlačítko Zobrazit výsledky
- pak zvol možnost uložit log a ulož si log na plochu
- po té klikni na tlačítko Exit, objeví se ti hláška tak zvol Ano
(zatím nic nemaž!).
Vlož sem pak obsah toho logu.
Pokud budou problémy , spusť v nouz. režimu.
  • Neustálé scrollování
    od krystofb » » v Vše ostatní (sw)
    5646 Zobrazení
    Poslední příspěvek od krystofb
  • Zamrzání pc
    od jarek3202 » » v Problémy s hardwarem
    10450 Zobrazení
  • Zamrzání PC a padání her
    od doldy » » v Problémy s hardwarem
    5048 Zobrazení
    Poslední příspěvek od rohlicek1
    7966 Zobrazení
    Poslední příspěvek od PARKR
  • náhodné lagy(skoro zamrzání) high-end PC při hraní
    od mk2442 » » v Hry
    11315 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kellne
Zpět na „Vše ostatní (bezp)“
