Uživatelské účty v WinXP
Luboš
Příspěvek od Luboš »
V operačním systému Windows XP se můžete setkat s různými typy uživatelských účtů a každý typ má povoleno a zakázáno něco jiného. Tady je přehled těchto účtů a to v pořadí od nejvyšší priority k nejnižší:
Administrátor může:
- vytvářet, modifikovat a používat účty lokálních uživatelů
- instalovat nový hardware a software
- aktualizovat operační systém
- zálohovat systém a soubory
- označit vlastnictví souborů, které se stávají poškozenými
- všechno ostatní, co může skupina Power User
Power User může:
- vytvářet účty lokálních uživatelů
- modifikovat uživatelské účty, které vytvořil
- měnit uživatelské nastavení skupin User, Power User a Guest
- instalovat a spouštět aplikace, které neovlivňují operační systém
- upravovat nastavení v Ovládacích panelech, jako např. Tiskárny, Datum a čas, Napájení apod.
- všechno ostatní, co může skupina User
Power User nemůže:
- používat data jiných uživatelů bez povolení
- rušit nebo upravovat uživatelské účty které on sám nevytvořil
User může:
- vytvářet, upravovat a rušit jeho vlastní datové soubory
- spouštět systémové soubory nebo osobně instalované aplikace
- měnit osobní nastavení
- instalovat programy pro jeho vlastní použití
- přístup do sítě
- používat lokální a síťové tiskárny
- všechno ostatní, co může skupina Guest
User nemůže:
- modifikovat systémové nastavení, soubory operačního systému nebo programové soubory
- ovlivňovat data ostatních uživatelů nebo nastavení plochy
- instalovat aplikace pro spouštění jinými uživateli
- přidávat další tiskárny
- nastavovat systém pro sdílení souborů
Guest může:
- přihlásit se a odhlásit se
- spouštět nainstalované aplikace
- procházet souborovým systémem
- vypnout systém
Guest nemůže:
- všechno ostatní
Poznámka:
Další popis najdete přímo v nápovědě systému Windows pod heslem Skupiny a výchozí nastavení zabezpečení
//Ltb: přidáno do PC-HELP rozcestníku
c.johnson
Re: Uživatelské účty v WinXP
Příspěvek od c.johnson »
Mám dotaz: Mám na pc jeden uživatelský účet a chtěl bych vytvořit ještě jeden, pro někoho jiného, ale chtěl bych, aby byl po vytvoření uplně stejný, jako ten můj první účet(tím myslím ikony na ploše atd.) Je to vůbec možné udělat? Nebo musím vytvořit klasicky nový účet, a všechy ikony a jiný blbosti tam zdlouhavě dodělávat? Předem dík za radu :wink:
Příspěvek od guest »
Ovl. panely - vytvořit nový účet- pojmenovat - vybrat Správce počitače / bude mít stejná práva jako ty.
franticek
Příspěvek od franticek »
V document and settings existuje adresář Default - z něj se tvoří nový profil - pokud si nastavíš jeho prostředí - zkopírování zástupců na plochu, nabídka start atd. , objeví se to ve všech nových profilech. Mělo by se to týkat i větve Default v systémových registrech. Pokud se jedná pouze o jeden nový účet - stačí to upravit až v něm - zkopíruj si ikony z desktopu a nabídky start atd.
A zkoušeli jste to vypnout a zapnout?
Warrior33
Příspěvek od Warrior33 »
Prakticky by mělo stačit zkopírovat ve složce Documents and settings ze SVÉ složky "desktop"(plocha) a jestli chcete tak i "start menu" a vložit do "default user"(je to skrytá složka). Pak každý NOVĚ VYTVOŘENÝ uživatel bude mít stejnou plochu a nabídku Start jako původní uživatel - Vy.
Jete
Příspěvek od Jete »
Ahoj, mohl by mi prosim nekdo poradit? Udelal jsem duhy ucet a vsechno v poho, programy se zkopirovali, jediny co blbne jsou office. Novy dokument jde otevrit, ale kdyz chci otevrit neco uz napsanyho, tak to nejde. Chce to pro me nainstalovat znovu, do toho uctu, ale uz nemam CD. Je nejaka moznost dostat ty office i na ten druhy ucet bez CD?? diik
P.P.III.
Příspěvek od P.P.III. »
Mám dotaz. když sem běžný uživatel je nějáká možnost bez toho abych se "vloupal" k adminovi stát se adminem??vim že mě to šlo přes nouzový režim ale ten z neznámého důvodu nechce zobrzit tkaže ted tápám cos tím :-( poradte prosím
Owner
Příspěvek od Owner »
To P.P.III. : Prosím , založ si vlastní téma. :bigups:
Vítám Tě na PC-Help, ale v první řadě si zadej vlastní Topic a nemontuj to dohromady s jinými. Adminem, pokud nejsi se nestaneš bez "nějakého vloupání". Napiš o co vlastně jde abychom si rozuměli.
P.P.III.
Už jsem založil ;-) V sekci: Vše ostatní.
d'0N3
Příspěvek od d'0N3 »
PROSÍM O RADU: jak priradit uzivatelum s omezenym uctem prava ke spousteni nekterych programu
Jsem Administrator PC a mam ucet spravce, dalsi ucty jsou ucty omezene. Jako spravce jsem instaloval vse co uzivatele chteji pouzivat.
Bouhuzel nektere programy (WinAMP) nemaji povolen pristup na systemova umisteni tudiz jsou nefunkcni.
Dalsi otazka je jak premistit cely uzivatelsky omezeny ucet na jiny nez korenovy oddil.
vlastni vlakno zde: http://www.pc-help.cz/viewtopic.php?f=46&t=37625" onclick="window.open(this.href);return false;
polonium
Příspěvek od polonium »
Zdravicko,
ve škole máme na každém PC približně 20 uživatelských účtů, každý pro jiného záka. Občas se stává, že při pokusu o přihlášení vyskočí hláška, že systém nemohl načíst osobní nastavení, že uživatel bude přihlášen s dočasným nastavením, které bude po odhlášení smazáno. Tento problém řeší restart PC ale mě by zajímalo proc vůbec proč se tato chyba objevuje a jak ji odstranit. Díky
    17 Odpovědi
    35581 Zobrazení
    Poslední příspěvek od rhsCZ
Zpět na „Software články“
