Jak startují Windows?
(Převzato z http://technet.idnes.cz/tipyatriky/ bez nároků na autorství)
Operační systém je natolik složitý software, že jeho principům rozumí jen jeho tvůrci, tedy programátoři a pár vyvolených, kteří se nebojí s ním experimentovat. I přesto jeho zapeklitý a běžnému člověku málo přístupný mechanismus nedá mnohým z nás spát. Zejména hojně rozšířené a uživatelsky přívětivé Windows jsou středem nejednoho tweakování. Pojďme se dnes společně podívat na to, jak "okna" nabíhají.
Celý zaváděcí proces se dá rozkouskovat do pěti základních bodů. V každém z nich jde o složité natahování důležitých komponent, bez kterých se subsystém prostě neobejde. Jestliže selže jakákoliv z částí, na systém můžete klidně zapomenout. Postupné bootování si popíšeme na operačním systému Windows XP.
Pět kroků pro zavádění Win XP:
• před-bootovací sekvence
• bootovací sekvence
• natáhnutí kernelu (jádro systému)
• spouštěcí sekvence kernelu
• přihlašovací sekvence
Následující soubory jsou použity pro první dva kroky. Především na jejich bedrech spočívá to, jak rychle systém zvládne naběhnout. Soubory jsou standardně uloženy v kořenovém adresáři C: pevného disku. Abyste je na vašem HDD našli, je zapotřebí zobrazit skryté a systémové soubory.
Boot.ini - jde o skrytý systémový soubor. V něm je uloženo nastavení výběru jednotlivých systémů a cesta, na kterém z disků (popřípadě partition) se nacházejí. Jeho podobu můžete snadno měnit například v notepadu, stačí na něj dvakrát poklepat myší.
Vlastníte-li jeden OS, pak boot.ini bude vypadat takto:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
Nachází-li se na discích další systém, do boot.ini přibudou i další řádky:
[Boot Loader]
timeout=30
default=C:\
[Operating Systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
C:\="Microsoft Windows 98"
Editování a úprava boot.ini
Položka timeout slouží k nastavení, jak dlouho má počítač čekat na výběr systému. Nedojde-li k manuálnímu výběru, automaticky se spustí výchozí systém (položka default), v našem případě Win 98. Pokud by měl být výchozí systémem Win XP, druhý řádek by vypadal následovně: <i>default= multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS.</i> Jde o složitý zápis, na jakém disku, v jakém oddíle, a v jaké složce se nachází operační systém. Další řádky v souboru slouží k popsání cesty ke všem existujícím OS. Opět je uvedena cesta k zavaděči, poté je v závorce název, jenž se objevuje při startu PC, a za ním jsou parametry. Defaultní parametr fastdetect znamená, že systém nemá prohledávat sériové a paralelní porty (ty si později OS nastaví sám). Můžete zkusit i jiné parametry. Mezi nejpoužívanější patří - /basevideo, /noguiboot, /sos a /bootlog. První jmenovaný zakáže používat ovladače grafické karty, druhý parametr se postará o odstranění loga systému při startu (o 1-2 vteřiny rychlejší boot). Parametrem /sos docílíte vypisování informací o tom, co právě systém dělá. A konečně poslední parametr slouží k výpisu událostí do souboru ntbtlog.txt (C:\Windows).
• Pozor: Dojde-li k nesprávné úpravě souboru boot.ini, může se stát, že systém nenajde zavaděč a počítač se vůbec nepodaří spustit.
• Ntdetect.com - skrytý spustitelný soubor, shromažďuje informace o použitém hardware a vytváří jeho detailní seznam. Ten je následně předán souboru Ntldr, který ho pak přidá do registrů.
• Ntdlr - skrytý systémový soubor, jenž načítá OS.
• Bootsect.dos - skrytý soubor, jenž je vyžadován souborem Ntdlr. Je použit tehdy, pokud je vybrán jiný operační systém než Windows XP. Obsahuje informace o zaváděcím sektoru na pevném HDD před instalací Windows NT a vyšší.
• Ntbootdd.sys - skrytý nepřepisovatelný soubor, který je potřeba pro zavádění systému z pevného disku SCSI .
Následující soubory jsou použity při třetím kroku zavádění systému a nacházejí se v adresářích Windows\System32\
• Hal.dll - Hardware Abstraction Layer (HAL). Soubor, obsahující detailní informace o hardware a jeho přerušení.
• Ntoskrnl.exe - hlavní a jediný soubor s jádrem systému.
Další soubory jsou potřebné pro čtvrtý krok inicializace jádra. Standardně je najdete ve Windows\System32\Config, respektive Drivers.
• System - systémový soubor konfiguračního nastavení na tomto počítači. Řídí sled natahování jednotlivých ovladačů a služeb.
• SYS soubory - složka, ve které se nacházejí soubory s ovladači jednotlivých zařízení.
Sled kroků bootování operačního systému
1. Před-bootovací sekvence
Obsahuje další čtyři kroky. Po zapnutí počítače projede Power-On-Self-Test (POST), ten zkontroluje fyzickou paměť a všechny hardwarové součásti systému. Pak dojde k natáhnutí Master Boot Record (MBR) do paměti, který vyhledá aktivní bootovací oblast. Ntldr je inicializovaný z boot sektoru pevného disku.
2. Bootovací sekvence
Druhá část bootovacího procesu začíná po natažení Ntldr do paměti a sbíráním informací o hardware a potřebných ovladačích pro Windows XP. Během tohoto kroku jsou použity tyto soubory: Ntoskrnl.exe, Bootsect.dos, Ntldr, Boot.ini, a Ntdetect.com. Ntldr si následně zjistí souborový systém disku (FAT32 nebo NTFS), pak přečte boot.ini soubor, tedy pokud existuje (na obrazovce se zobrazí výběr systému). Je-li zvolen starší systém, např. Win 98, je natažen soubor bootsect.dos, obsahující informace o zaváděcím sektoru. Ntldr načte Ntdetect.com, který vyhledá použitý hardware a informace posílá zpět Ntldr, který je použije do registru -HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE. Nyní dojde ke startu Ntoskrnl.exe.
3. Natáhnutí kernelu (jádro systému)
Ntoskrnl.exe společně se souborem Hal.dll zapíší informace o konfiguraci do registru s tímto klíčem - HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ServiceGroupOrder.
4. Spouštěcí sekvence kernelu
Zmodrání obrazovky neznamená pád systému, ale posun do spouštěcí sekvence kernelu. Všechny ovladače pro hardware, jenž zjistil Ntdetect.com, jsou následně inicializovány a uloženy do CurrentControlSet klíče. Na závěr Session Manager (Smss.exe) nastartuje subsystém a služby Win XP. Mezi ně patří: BootExecute, Správa paměti, DOS Devices, a klíče subsystému.
5. Přihlašovací sekvence
Natáhne se přihlašovací obrazovka pro zadání loginu a hesla. Jsou-li obě informace správné, Win 32 subsystem odstartuje Winlogon.exe. Pak již dojde k načtení LastKnownGood a start Windows je dokončen.
Závěr
Jak vidíte proces bootování systému není na první pohled tak jednoduchou záležitostí, jak by se mohlo zdát. Selže-li jedna z částí, počítač zkolabuje a systém se zasekne. Z uživatelského pohledu lze proces bootování ovlivňovat především editací souboru boot.ini. Jeho správným nastavením můžete docílit až o několik vteřin rychlejšího naběhnutí systému. Někdy příště se podíváme na to, jak se dá start systému zrychlit (až o několik sekund), aniž byste k tomu potřebovali přesně vědět, jak dochází k natahování samotného systému či manuálně editovat konfigurační soubory.
//Ltb: přidáno do PC-HELP rozcestníku
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
[Boot Loader]
timeout=30
default=C:\
[Operating Systems]
Závěr
Gratz
moc pěknej článek, je vidět že ho psal profík co tomu rozumí
konzole pro zotaveni systemu
Parádní článek, ale nepomohl mi v mém problému :( Nedavno jsem měl problém se spuštěním systému (chyběl NTLDR) a tak po tom, co jsem to opět zprovoznil, jsem si na netu našel, jak si pro takovej případ udělat spouštěcí disketu (kdyby se zase někdy stalo). Na začátku návodu bylo ať si naisntaluju z instalačního CD WinXP konzoli pro zotavení systému, že se mi na disku C: vytvoří složka nějakejch souborů, co budu dál potřebovat... jenže žádná složka se nevytvořila, nýbrž při každym spuštění systému mi naběhne obrazovka, co chci spustit, zda konzoli (defaultne) nebo Win XP... na disku žádnej boot.ini nemám, což nechápu.. pomohlo by tedy vytvoření boot.ini v rootu C:? nebo jak odstranit tu konzoli pro zotavení systému? pls help :)
boot.ini v rootu je, ale uvidíš ho tehdy, pokud máš nastavené zobrazování skrytých souborů a složek: spusti si explorer (nikoliv Internet explorer) - v českém prostředí Průzkumník, pak Nástroje, Možnosti složky, Zobrazení a zaškrtni volby Zobrazovat skryté soubory a složky a zruš zaškrtnutí u Skrýt chráněné soubory operačního systému. Pak klikni nahoře na Použít pro všechny soubory a složky a potvrď OK. Pak se podívej do rootu a soubor boot.ini tam uvidíš. Pokud ho potřebuješ editovat, tak si dej pozor, protože defaultně má nastavený atribut Pouze pro čtení. Změň si ho a zkoušej.
Fundovaně napsáno!
Měl bych dotaz:
Čím ještě lze zrychlit start PC?
Konkrétně mi jde o to, že když zapnu, dost dlouho trvá, než si to vše "prokouše" a ikony na ploše se prvně jeví jako "prázdné"... Není to stejné; poněvadž na noťasu pracujeme s víceuživatelským režimem, u každého je to jiné - bohužel u mne je to nejzdlouhavější... Dle Správce úloh je /v mém profilu/ spuštěno celkem 52 aplikací: 2xLocal, 2xNetwork, 22xSystem, zbytek pod mým uživ. jménem - mně se to zdá moc (?).
Je nějaký všeobecný/doporučený seznam nejnutněji spouštěných aplikací pro bezchybný chod počítače?
Mohu natvrdo přepsat v boot.ini timeout=30 na timeout=5 anebo 30 je nejnižší možný čas?
Děkuji za reakci!
Měl bych dotaz:
Děkuji za reakci!
Nastavený čas v uvedeném parametru můžeš změnit i na hodnotu 0. Tento čas uvádí prodlevu v sekundách, po které se ti spustí systém od okamžiku zobrazení volby na obrazovce.
A k té první otázce: píšeš, že máš spuštěno asi 52 aplikací. Všechno určitě nejsou aplikace, v drtivé většině se jedná o služby systému. Jejich seznam i popis najdeš na tomto fóru, když využiješ odkaz Hledat nahoře na této stránce. Párkrát se tato problematika již probírala, proto nechci opakovat již jednou uveřejněné texty.
No, když se kouknu přes Ovládací panely do Služeb...tak tam je psáno, že je jich spuštěno dokonce 58, z toho 47 automaticky!...Správce úloh dneska ukazuje 55 spuštěných "procesů"... Timeout=5 nic nespravilo. Ikony na ploše se zobrazí šíleně zadlouho...(na rozdíl od ost. uživ. profilů)... Popis služeb je vidět ve Win. správci Služby. Dle Hledání jsem k tomu zde nic nenašel
Re: Jak startují Windows?
Klobúk dolu! Parádne napísané ako a čo nabehuje ako prvé,druhé atd..........už mám predstavu čo "Windows" vlastne je,dakujem!
samael.35
a pouzit crtl?
mám dotazek ...prisli mi winy xp houmy edition ...zena chtela mi udelat radost pod stromecek...objednala HP 6830s a po dotazu jeste zminované winy...s tim ze se soupnou do mechaniky a instaluji se ...HP má freeDOS ...po nezdaru a nedohledáni disku jsem zmenil v biosu nastavení instalace se následne povedla ale NTLDR nenalezen ...nasel jsem si jak postupovat a nic nepomáha...po dalsím studování dokumentace k winum jsem zjistil ze mi dodali cituji Urceno k distribuci s novím osobním počítačem...coz se nestalo objednávky byli zvlást...navrch u microsoftu písou neco o sade viz http://oem.microsoft.com/public/sblicen ... _czech.pdf
tak si nejsem jist ,ale myslím si ze tyto winy jsou urceny jako zaloha pro pc s instalovanými winy...ale jsem nýmand co se tyce pc...to je jen má teorie...díky za osvetlení
- El Diablo
- Elite Level 11.5
To jsou OEM jsou to Windows jako každé jiné jen jsou určeny k jednomu PC. Jakmile je nainstaluješ na PC (Notebook) už na něm mají zůstat, stanou se příslušenstvím HW... (zjednodušeně řečeno)
- 53748 Zobrazení
- 11 Odpovědi
- 37713 Zobrazení
- 9 Odpovědi
- 23014 Zobrazení
- 7866 Zobrazení
- 13 Odpovědi
- 25715 Zobrazení
