HDD - jeho zapojení a vytvoření oddílu
NANIGA
Příspěvek od NANIGA »
v mém PC se u stávajícího HDD (250GB) schyluje k jeho zaplnění a tak jsem si pořídil nový HDD (500GB), který chci do PC zapojit jako druhý fyzický disk. Na stávajícím HDD mám vytvořeny dva primární oddíly C (operační system Windows) a D a se základní deskou je propojen sata kabelem do konektoru master (SATA1).
Nový HDD (SATAII) chci použít pouze pro data (hudba, film, fotky).
Přečetl jsem si na netu poměrně dost povídání o této tématice ale stále nevím zda v mém případě mám nový HDD zapojit v základní desce do konektoru master (SATA3), nebo raději do konektoru slave (SATA2).
Nový HDD na oddíly dělit nechci ale nevím zda ten jeden 500GB oddíl má být, nebo musí být primární, nebo to má být logická jednotka a nebo v případě, že na disku nebude žádný OS, tak je to jedno.
Děkuji za radu
Re: HDD - jeho zapojení a vytvoření oddílu
No, pátral jsi špatně. SATA konektory se nedělí ani na master ani na slave ani na nic podobného. Takže máš SATA nebo IDE? Pokud SATA, pak je třeba dát si pozor jaké SATA je na desce. Jinými slovy - pokud má MB SATA1 (tím myslím typ) a HDD SATA2 pak bude na disku jumper, který umožní přepnout disk na SATA1 - jinak by nefungoval. No a dále - oddíly vytvoříš ve správci disků. Zda to bude logická jednotka, nebo to rozdělíš na primární a logický, či budou oba dva primární je jedno. Pouze je třeba mít na paměti, že primární oddíly mouhou být na disku pouze čtyři. Nedoporučuji ti nový disk připojit jako dynamický svazek, v případě pádu jsou s tím komplikace.
NANIGA
Děkuji za radu,
ale na MB Asus v mém PC jsou čtyři konektory SATA1 až SATA4. Ty s označením SATA1 a SATA3 jsou červené a je u nich označení master. Konektory SATA2 a SATA4 jsou černé a je u nich označení slave. U nového HDD žádný jumper není (dle dokumentace se jedná o SATAII) a v dokumentaci ke zmíněnému MB je uvedeno, že je zde možné zapojit zařízení jak se SATAI, tak SATAII.
Já nevím do jakého konektoru na desce mám ten HDD zapojit. Do červeného SATA3 (master) nebo do některého z černých SATA2, SATA4 (slave)?
Díky za odpověď
El Diablo
Příspěvek od El Diablo »
To je jedno...
  • Ruční vytvoření spouštěcího oddílu na SSD
    od Haalf » » v Windows 11, 10, 8...
    7307 Zobrazení
    8632 Zobrazení
  • Zapojení GPU
    od Karel203 » » v Problémy s hardwarem
    27069 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Karel203
