Pomalý start; sekání
Taufic
Příspěvek od Taufic »
přítelkyně má na notebooku problém. Při spuštění systém hrozně dlouho nabíhá. Respektivě ve fázi, kdy by se měl zobrazit výběr uživatele. Dalším problémem je, že po probuzení z režimu spánku se notebook skoro pravidelně zhruba po minutě zasekne.
Neví někdo čím by to mohlo být? Děkuji
Re: Pomalý start; sekání
Příspěvek od guest »
Dělá nějakou údržbu? Defragmentace, CCleaner? Může si v sekci HijackThis nechat zkontrolovat log.
Taufic
Ccleaner jsem zkoušel, přes HJT zkontrolováno a bez problému. Myslíte že defragmentace by pomohla?
Taufic
Tak zajímavé.. po defragmentaci je systém sice plynulejší, ale při náběhu systému se po logu windows asi na minutu objeví černá obrazovka. Věci, které se spouští po spuštění pc jsem už zredukoval a na start systém jsem povolil obě jádra a maximální velikost RAM, ale pořád stejný problém. Nějaké nápady?
MiliNess
člen BSOD týmu
Příspěvek od MiliNess »
Stáhni a nainstaluj trial verzi WinBootInfo. Tam si navol monitorování spouštění systému a pak někam upni vytvořený log.
  • Start bez klávesnice
    7428 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zik9
    16552 Zobrazení
  • sekání, trhání CS2...
    od Elbeckho » » v Hry
    6552 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Mety
  • Sekání a přehřívání laptopu
    6138 Zobrazení
  • Externí SSD pomalý přenos.
    7779 Zobrazení
    Poslední příspěvek od JHH1977
