Problém s pevným diskem
Petros_cz
Příspěvek od Petros_cz »
Dobrý den, mám menší problém. Blikali mě ikony na ploše , tak jsem restartoval počítač, ale tetka, mi PC naběhne jen do načítání systému a ukáže to tohle:
A disk read error occurred
Press Ctrl+Alt+Del to restart
Ale zkratka nefunguje, tak to restartuji znova a stále nic.
Nevíte co se s tím stalo a jak to vyřešit? PC mi šlo uplně v pohodě až tet tohle. Pc má asi půl roku.
Pic
Re: Problém s pevným diskem
Příspěvek od Pic »
Nejprve doporučuji se přesvědčit, zda je disk řádně připojen kabely. To ovšem až po otevření bočnice bedny, takže pokud je zaplombována, nebo chráněna přelepkou, nedoporučuji, protože tím můžete přijít o záruku. Pak nezbývá než reklamovat.
Petros_cz
No PC jsem si skládal sám, takže je to připojeno všechno.
No takže bezva. To bude zase doba, než se to reklamuje!
syky17
Příspěvek od syky17 »
Občas se mi stane to samé, stačí vypnout PC na minutku vypnout zdroj, ujistit se zda jsou nejsou vypadlé přívody od zdroje na disk a poté zase zapnout :)
Čím víc se učíš,tím víc víš,čím víc víš,tím víc zapomeneš,čím víc zapomeneš,tím jsi hloupější,tak proč se učit?
Petros_cz
Aha tak mě se to povedlo také :-) super dik :-)
  • Problem s externim diskem - partition
    od JirkaKubec » » v Problémy s hardwarem
    11198 Zobrazení
    Poslední příspěvek od martin.100
  • problem s ventilátorem
    35093 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problem s nabijanim
    18057 Zobrazení
  • Problém s internetem
    19942 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    11059 Zobrazení
