problém v nastavení grafiky (zobrazení monitoru) po restartu
pepy
Příspěvek od pepy »
Řeším problém mého kolegy, zde je citace:"Mám Intel PIII-800, desku abit BH6 (I440BX), grafiku Manli-nvidia Geforce400mx, Win-Me. Dlouho bez problémů. Při včerejším startu comp startoval do nouzového režimu. Dal jsem obnovit původní nastavení, vše proběhlo v pořádku (1024x768, 16 bit). Chtěl jsem otevřít složku nastavení\přidat-odebrat programy(abych zjistil co mi přihrál nezdárný syn a provedl nápravu), otevřel se pouze rám okna a vše zmrzlo. Přes trojhmaty a ukončení aplikací jsem vypnul. Při novém startu comp startuje bez varování do režimu 640x480, 16 barev. Grafickou kartu při nastavení obrazovky pozná, po změně nastavení napíše že pro provedení změn nutno provést restart a po restartu je stejně zase 640x480, 16 barev. Zkusil jsem přeinstalovat ovladače grafiky, v registrech smazat všechny změny ze startu (mám kopii původního funkčního nastavení) a vše marné. Zatím se mi nechce přeinstalovávat Win. Může někdo poradit?"
miras
Příspěvek od miras »
Zkoušel si třeba odebrat (ve správci zařízení) grafiku ze systému? A co monitor? Je Plug&Pray, nebo je nainstalovanej jako neznámej? Zkus obebrat monitor i grafiku a obojí nainstalovat znovu. Podívej se, jestli je v nastavení monitoru zaškrtnutý "Použít nové nastavení bez restartu"
A už víš, čím byl způsoben onen pád systému? Byla to chyba uživatele, nebo něco jinýho? Třeba virus, nebo tak něco v tom smyslu...?
Zatím zkus tohle a dej vědět
whom
Příspěvek od whom »
nevím jak dopoadlo předposlední vypnutí (vypínal syn), antivir samozřejmě by - negativní. Další zkusím. Zatím dík
Rimmer
Příspěvek od Rimmer »
Nastavení klasického VGA - rozlišení 640x480 se vrací stále dokola např. v tom případě, kdy jse zvolen špatný ovladač ke grafické kartě. (nebo kdy byl nějakým způsobem poškozen)
Takže jak již radil Miras, zaměřil bych se v prvé řadě na grafiku. Zcela ji odebrat ze systému a pak nainstalovat nějaký (doposud nezkoušený) ovladač, o kterém 100% víš, že je k tvojí grafice.
Rimms
whom
vyřešeno.
Příspěvek od whom »
Děkuji za podnětné rady. Odebral jsem grafiku, nasadil starou S3 2MB PCI, systém si sám našel ovladače, poté si sám aktualizoval ovladače monitoru (compaq ST 710) a šel nastavit na 800x600, 256 barev. Po výměně grafiky za původní šel v pohodě nastavit do původního rozlišení, ani se nerozházelo nastavení plochy. :P Zdálo se, že vše šlape, při zkoušení nešly spustit některé programy. Zkusil jsem diagnostiku Directx, v té jsem zjistil, že nejde 3D akcelerace. Přeinstaloval jsem ovladač grafiky i Direct. Vše šlape. Ještě jednou dík.
Rimmer
No tak super, že to už funguje jak má 8)
...že to dalo ale práci..
Rimms
    10653 Zobrazení
  • Zobrazení 24" na 27" monitoru
    od FELINY » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    6692 Zobrazení
    Poslední příspěvek od FELINY
    9339 Zobrazení
    Poslední příspěvek od StOrKcZ
    3546 Zobrazení
    Poslední příspěvek od yaa
    10094 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kecalek
