Klíč registru odkazuje na chybějící CLSID
jelikož jsem měla dost zasekaný počítač a nechtěla jsem ho zdlouhavě odvirovávat a spravovat, přeinstalovala jsem windows z backupu vytvořeného Acronisem. Počítač mi před 2,5 lety stavěl kamarád, nainstaloval do něj nějaké základní pro mě potřebné programy a po dokončení mi udělal backup. Ten jsem nyní použila. Poté jsem si doinstalovala všechny další programy, které potřebuji v počítači mít. Chci si nyní udělat backup. Avšak když čistím pc tuneupem a ccleanerem, aby bylo před backupem vše naprosto v pořádku, neustále mi oba programy hlásí následující: Klíč "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID {9AFB8248-617F-460d-9366-D71CDEDA3179}\TreatAs" odkazuje na chybějící CLSID "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{571715D7-3395-4DF0-B43C-784836209E60}". Dám opravit a provedu znovu kontrolu, ale najede mi to tam znovu, jako by to ani tuneup ani ccleaner nedokázaly sami opravit. Poraďte co s tím mám dělat, sama bez pomoci do registrů zasahovat nechci.
Díky moc
Díky moc
Re: Klíč registru odkazuje na chybějící CLSID
Mrkni do Správce zařízení, zda jsi nezapomenula na nějaký ovladač a zda tam není někde "?", nebo "!".
Tak ve Správci zařízení jsem měla vykřičník - musela jsem přeinstalovat ovladač k externímu disku. Avšak v tuneupu i cccleaneru mi to stále ukazuje chybu v registru. V ccleaneru píše následující: Přípona souboru {80b8c23c-16e0-4cd8-bbc3-cecec9a78b79} odkazuje na neplatný program. Toto je častý problém vznikající neúplnou odinstalací.
Řešení: Vymazat hodnotu z registru.
Mám vymazat hodnotu z registru? Jak?
- domitea
- Tvůrce článků
Je tam tlačítko odstranit problém, nebo něco podobného. Počkej si ale na zkušenější
Jasně, je tam tlačítko opravit problém, už jsem to dělala několikrát, ale neopraví se to, vždycky při dalším čištění registru to tam vyjede...nevím co s tím
Musíš mít oprávnění admina.
Mám oprávnění admina. V počítači je jenom jeden účet, správce počítače, a to jsem já.
Musíš ten klíč najít v registru, pozor, aby to byl opravdu on a pak dáš odstranit (smazat Delete). Jinak si můžeš nevratně poškodit systém.
- Damned
- Tvůrce článků
Asi je to klíč zbylej z těch virů nebo toolbarů. Protože je v "root", nelze ho jen tak (samo o sobě) odstranit. Má asi na sebe navázanou službu. První se musí odstranit služba a poté klíč.
Nicméně zkus toto:
Otevři si Poznámkový blok (Start -> Spustit... a napiš do okna Notepad a dej Ok.
Zkopíruj do něj následující celý text označený zeleně:
Poznámka: Nepoužij k označení skriptu funkci VYBRAT VŠE
Klikni na soubor a vyber: uložit jako, v okně vyber:
Název souboru: fix.reg
Typ souboru : Všechny soubory
Kam: Plochu
Klikni na uložit .Poklepej na Ploše na soubor fix.reg. Windows se zeptá , zdali chceš přidat do registru, klikni na Ano.
Restartuj PC.
Napiš pak, zda ještě něco někdo hlásí.
Jinak mezi náma. Tune-Up víc škodí než pomáhá. Postačí CrapCleaner
Nicméně zkus toto:
Kód: Vybrat vše
Windows Registry Editor Version 5.00
[-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{571715D7-3395-4DF0-B43C-784836209E60}]
[-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{9AFB8248-617F-460d-9366-D71CDEDA3179}]Název souboru: fix.reg
Kam: Plochu
Restartuj PC.
Nic není nemožné, proto tam, kde jsme s rozumem v koncích, neváháme použít kladivo.
Chceš-li vědět, co je nového, podívej se do starých knih.
Damnedovy češtiny - překlady programů pro údržbu PC
HiJackThis 2+návod FCleaner+čeština Wise Registry Cleaner
Tak super, Tune-Up už je čistej, ale v CCleaneru mi vyjíždí toto:
Nepoužívaná koncovka souborů {80b8c23c-16e0-4cd8-bbc3-cecec9a78b79} HKCR\{80b8c23c-16e0-4cd8-bbc3-cecec9a78b79}
a nejde to opravit.
Můžete mi prosím poradit ještě s tímto, díky moc!
a nejde to opravit.
- Damned
- Tvůrce článků
Systém?
XP profesional
- 15 Odpovědi
- 59941 Zobrazení
Poslední příspěvek od MoA285
