Excel - tisk do "sloupců"
m-art
Příspěvek od m-art »
Chtěl bych vytisknout tabulku která je na více stránek. Tabulka má 3 slupce a není moc široká. Vešla by se 2x vedle sebe na jednu stránku. Jde to nějak v tisku nastavit? (jde mi o něco na způsob sloupců z Wordu)...
pro příklad
jedna stránka v Excelu:
1. sasas
2. sdfsfsa
3. ffadsf
4. sfsafsa
5. fsadf sd
6. fsadfsad
jedna stránka vytisknutá:
1. sasas_________4. sfsafsa
2. sdfsfsa________5. fsadf sd
3. ffadsf_________6. fsadfsad
M-ART
Luboš
Příspěvek od Luboš »
V Excelu dělám již pěknou řádku let, ale takovýto požadavek jsem tedy ještě neřešil. Myslím si, že běžnými funkcemi "na kliknutí" to asi nepůjde. Šlo by to asi makrem, ve kterém bys musel nejprve vybrat oblast tisku, tuto rozdělit na potřebný počet sloupců a uložit do dalšího sešitu do sloupců vedle sebe, který pak normálně vytiskneš.
Další možností je vytvořit stejnou tabulku ve Wordu (anebo ji tam importovat), pak označit celou tabulku a přes menu Formát / Sloupce ji rozdělit na požadovaný počet sloupců. Zkusil jsem to a ve Wordu to tak funguje - přesně jak popisuješ tvůj požadavek.
Naposledy upravil(a) Luboš dne 02 říj 2006 13:28, celkem upraveno 1 x.
Jan Pašek
Příspěvek od Jan Pašek »
Možná že by to šlo očůrat následujícím způsobem:
Nastavit velikost listu A5
Ve sloupci kde chceš aby byl první konec vložit konec stránky
Dát tisk na šířku
Změnit způsob tisku na nejprve vodorovně potom svisle
V nastavení tiskárny dát 2 stránky na list A4.
m-art
Luboš - jo, tak to jde ale je to dost krkolomný - stejně to pak ještě musim ve wordu dost upravovat.
Je to celkem otrava. Asi bude jednodušší vytisknout to normálně, těch stránek co bych ušetřil není zatím tolik... ale pro příště a pro větší tabulku to musim nějak pořešit....
Jan Pašek - zkoušel jsem, ale nejde to.
M-ART
Luboš
Krkolomný?! A zkoušel jsi to? Vždyť to máš upravené na dvě kliknutí myší. No nic, chtěl jsem ti pomoct.
m-art
Zkoušel. Ale musim ve wordu pak ještě upravit šířku sloupců (velikost písma) apod + některý sloupce jsou širší - v excelu mi nevadí když se ten zbytek textu nedotiskne, ale word to roztáhne podle textu.
Ale jde to. Dík za radu.
Původně to byla taky moje idea jak na to, ale myslel jsem že bude něco na jedno kliknutí přímo v Excelu :-) Což by asi mělo jít. Nevidím na týhle funkci nic moc složitýho a myslím že by ji použili i jiní.
M-ART
Sixi
nastavit tisk na 2 stránky
Příspěvek od Sixi »
Nejprve bych si nastavila v Exlu konce stránek Zobrazit - Konce stránek (vím přesně jak to na které stránce vypadá) a pak doporučuji nastavit tisk na 2 stránky ve vlastnostech tiskárny jen je třeba zvětšit písmo nebo procenta v náhledu Vzhled, protože při tisku se samozřejmě zmenší. No záleží co je pro Vás nejednodušší.
m-art
takle to jde, ale kdyz dam tisk na 2 stranky v nastaveni tiskarny, tak se to tiskne na šířku.
Já bych chtěl aby to byla A4 na výšku a vedle sebe 2 "tenký" tabulky...
M-ART
Sixi
Příspěvek od Sixi »
To je fakt nesmysl, když to potřebujete na výšku .
Druhý návrh: klikla do sloupce v Exlu CTRl + A (vybrala vše) pak CTRL+C kopírování do Wordu CTRL+V a Formát - Sloupce a třeba tři .... jenomže to bych musela přesnou šířku znát zda vám toto řešení bude vyhovovat ... a je možné, že to někdo už radil. Já jsem zkoušela dva sloupce a byla to otázka pár vteřin, ale těžko říct zda je to fakt využitelné pro Vás ... jak víte vždycky je spousta způsobů, ale, který použít :D , aby byl rychlý pohodlný.
m-art
Přes word jsem to už zkoušel. Jde to, ale hledal jsem nějaké "elegantnější" řešení.
Musel jsem to pak stejně ještě upravovat. Ale víc jak 3min. to nezabere.
Jenom mě trochu vadí že to není přímo v excelu...
M-ART
Sixi
Příspěvek od Sixi »
Je mi líto, ale teď mně žádné z těch x řešení, které by bylo pohodlnější a je v Excelu mně zatím nenapadlo. Přes ten Word se mi to zdá nejednodušší a nejrychlejší, ale poptám se kolegů a popřípadě napíšu.
V Exlu se domnívám, že by to šlo propojit na nějaký list formulář ( naformátovaný, aby byl tisk do dvou sloupců) a jen by jste měnil vstupní data, ale chtělo by to vzorek dat, tak to je opravdu jen domnívání.
    9341 Zobrazení
    10933 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zeus
    17975 Zobrazení
  • Pohoda a excel
    od brownwld » » v Kancelářské balíky
    9675 Zobrazení
    8846 Zobrazení
    Poslední příspěvek od lubo.
Zpět na „Kancelářské balíky“
