Windows 7 home - mám cd key, nemám instalační cd
seiga
Příspěvek od seiga »
Zdravím, ještě jsem se s tímhle problémem nesetkala, ani ho podle hesel nemohu nikde najít. Měla jsem na notebooku sedmičky home, zezadu mám licenční kod a teď ten problém cd k tomu nebylo dodáno a já, že mi notebook blbnul zkoušela různé verze systemu, abych zjistila, jestli to někde nebude šlapat líp, ale bohužel, nic moc, jen ultimate je teď o něco lepší. Jenže teď chci reklamovat notebook, už kvůli prasklýmu display a tomu, že je pořád zpomalenej a nechce startovat a vypínat, dokud nevyndám usbčka a karty ze zabudované čtečky, a chtěla bych zpátky nainstalovat legální soft, když k němu mám licenční kod zezadu na notasu, jde to, když jakoby stáhnu nelegální, naktivovaný a přidám při instalaci svůj kod, nebo to tak nejde? Nebo jak to mám teď udělát náhodou nevíte ?
hroch123
Re: Windows 7 home - mám cd key, nemám instalační cd
Příspěvek od hroch123 »
Při instalaci vložíš své číslo. Aktivuješ poté. Toť vše.
d1amond
člen HW spec týmu
Příspěvek od d1amond »
Určitě to nebude legální. Musíš instalaci provést z média, které bylo dodáno k laptopu (ale pochybuju, žádný výrobce ho nedodává). Všichni to řeší recovery oddílama, ze kterých si zákazník vytváří média pro obnovu sám.
Příspěvek od guest »
Je možné, že ten Recovery oddíl i po jiných instalacích zůstal zachován.
Luboš
Příspěvek od Luboš »
Pro d1amond: Legální to bude !!! O legálnosti či nelegálnosti nerozhoduje to, odkud jsi to nainstaloval, ale to, zda máš legální registraci k produktu. A pokud tedy na počítači je originál samolepka od Microsoftu s registračním číslem které se použije při instalaci, tak to legální je! Věř mi, vím o čem mluvím.
hroch123
Konečně někdo kdo ví o čem mluví. Hurá.
seiga
Tak moc děkuji za pomoc, snad to teda výjde s instalací z "nelegálně" staženého cd, ale zadání klíče, windows si to pak sám aktivuje teda nějak. Doufám. :) Děkuji! Myslela jsem ještě třeba jestli ten klíč není ztracený, nebo to teoreticky jde nahrát na víc počítačů a bude to legální? Nebo jak poznají, že teď když to instaluji, to instaluji na ten notebook... ? :D
Samo se to neaktivuje, musíš on-line anebo telefonicky. Pokud je to už někde nainstalované, bude problém!
d1amond
člen HW spec týmu
Luboš píše:Pro d1amond: Legální to bude !!! O legálnosti či nelegálnosti nerozhoduje to, odkud jsi to nainstaloval, ale to, zda máš legální registraci k produktu. A pokud tedy na počítači je originál samolepka od Microsoftu s registračním číslem které se použije při instalaci, tak to legální je! Věř mi, vím o čem mluvím.
Tak to se hodně pleteš a měl bys trochu vědět o čem mluvíš (stejně tak Hroch123) - uživatelka uvádí systém, dodaný s laptopem, tj. korporátní licence (pokud ovšem na štítku není Microsoft OEM - v případě zakoupení samostatně). Licence, pod kterými výrobci notebooků prodávají Windows, namají nic společného s licencemi OEM, které nabízí sám MS a taky od nich dává ruce pryč, pokud si zavoláte o pomoc jejich linku. To samé ovšem platí o instalačních médiích. A že ten bussines dělají u Aceru, HP apod velmi dobře - hloupost uživatelů je zlatá žíla :wink:
Kdyby se mi již několik laptopů nevrátilo ze servisu s tím, že na nich není jejich systém, tak bych to tu nepsal. Ale dobře, pokud myslíte, že to projde, dobrá. Nejsem tu od toho, abych někoho přesvědčoval, rádci by tu měli být dost zkušení :bigups:
//mimochodem, viděl někdy někdo neupravné legální OEM Windows ke stažení na netu? Já ne. MS totiž nic takového neposkytuje.
//projít aktivací samozřejmě (náhodně, ale pochybuju o tom) může a potom jen budem držet pěsti, že vše projde. Ale rozhodně se nejedná o legální aktivaci. Aktivace při instalaci z recovery totiž vůbec neprobíhá a provádí se pouze kontrola v rámci aktualizací.
hroch123
houbaři
Luboš
S tou verzí OEM samozřejmě souhlasím. Takto nabytá licence se váže pouze na ten počítač, na kterém byla nainstalována - viz Autorský zákon.
seiga
Ne není to nikde nainstalované, jenom jsem nevěděla, jestli nevadí, že už na tom notasu, ke kterymu to patri, to bylo. Jen to zkusím na ten notebook, jakoby znova, takže jsem pochopila od d1amond, že když se jim to i přes to nebude líbit, tak ho stejnak jenom vrátí, že tam není jejich soft a to i v případě, že bych to reklamovala kvůli nejedoucím pixelům na obrazovce? Asi 1cmx1cm. Někde jsem četla, že snad ani na reklamaci nemusím posílat HDD, že jim může být jedno, co tam mám za data, nebo kdybych je nutně potřebovala, nebo ho můžu úplně naformátovat a poslat ho tak? Jenom dotaz, jinak zkusim tam holt kopnout ten klíč co mám a uvidíme, co to udělá.
  • Tablet jenom pro Home Assistant.
    8896 Zobrazení
    53837 Zobrazení
    37868 Zobrazení
  • Windows key
    23105 Zobrazení
  • Instalace windows
    34 Odpovědi
    137817 Zobrazení
