Win 7 – umíte někdo otevřít soubor Memory.DMP?
roman
Příspěvek od roman »
Nazdar pánové neumíte někdo otevřít tento soubor (Memory.DMP)? Pokoušel jsem se o to programem Debugging tools for Windows, ale je to na mě složitý jak mlátička a když už se něco dělo, tak mně ten soubor napsal, že nemám oprávnění, ač jsem mu přidělil všechno ve vlastnostech. Díky za pomoc.
Soubor bych nahrál na nějaký úložiště, ale až podle ohlasů
Naposledy upravil(a) Myloš dne 14 led 2012 23:32, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Upřesnění nejasného nadpisu „Win 7 -Memory.DMP“ + doplnění interpunkce do textu.
MiliNess
člen BSOD týmu
Re: Win 7 -Memory.DMP
Příspěvek od MiliNess »
Umím.
// Korektní odpověď :lol:
// „Nevíš kolik je hodin?“ „Vím.“ „A řekneš mi to?“ „Řeknu.“
// Myloš
Luboš
Re: Win 7 – umíte někdo otevřít soubor Memory.DMP?
Příspěvek od Luboš »
:lol: :lol: :lol:
roman
Poradíte teda někdo jak to otevřít v Debugging windows for tools nebo nějak . Dík
CPU:Intel Core i5-4670
GPU: MSI N680GTX-PM2D2GD5
MB: MSI Z87-G45 GAMING - Intel Z87
RAM: Crucial Balistix Tactical 4 X 4GB 1600MHz CL8 BLT2C
Zdroj: Corsair AX850
SSD: Kingston HyperX 3K - 240GB
HDD: WD RED 1TB
OS: Windows 10 Home 64bit
MiliNess
člen BSOD týmu
Spustíš WinDbg nebo "tak nějak" a výpis paměti otevřeš v nabídce File->Open Crash Dump.
Pokud na to chceš mrknout, upni to. (alespoň zkrácený výpis paměti ze složky Windows\Minidump, který se vytváří paralelně s memory.dmp)
Jinak pokud je na tebe WinDebugger "složitý jak mlátička", nevím co si chceš počít s otevřeným výpisem paměti.
roman
Ve složce minidumb nic nemám a a debuger už sem pochopil ale nefachaj mě tam ty symboly pise to ze nemam dostatek symbolu a ze mam aktualizovat ale uz sem skousel 2x a furt to nejde
HDD: WD RED 1TB
MiliNess
člen BSOD týmu
V Symbol path file musíš nastavit složku, kam se symboly budou ukládat a odkaz na MS server se symboly. Např.
SRV*C:\ProgramData\Windbg-symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
roman
Dík už to něco vypsalo hodil sem to sem můžeš na to mrknout podle těch kódů chyb sem stejně nic moc nevygooglil .dík
WARNING: Inaccessible path: 'SRV C:\ProgramData\Windbg-symbols http://msdl.microsoft.com/download/symbols'
WARNING: Whitespace at start of path element
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.11.0001.404 X86
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Users\RomouseK\Desktop\MEMORY.DMP]
Kernel Summary Dump File: Only kernel address space is available
Symbol search path is: SRV*C:\ProgramData\Windbg-symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols;SRV C:\ProgramData\Windbg-symbols http://msdl.microsoft.com/download/symbols; _NT_SYMBOL_PATH=srv*C:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Windows 7 Kernel Version 7601 (Service Pack 1) MP (8 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal
Built by: 7601.17514.amd64fre.win7sp1_rtm.101119-1850
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`03010000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`03255e90
Debug session time: Wed Jan 4 21:50:00.178 2012 (GMT+1)
System Uptime: 0 days 0:03:09.068
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
PEB is paged out (Peb.Ldr = 000007ff`fffd7018). Type ".hh dbgerr001" for details
Loading unloaded module list
The context is partially valid. Only x86 user-mode context is available.
The wow64exts extension must be loaded to access 32-bit state.
.load wow64exts will do this if you haven't loaded it already.
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck F4, {3, fffffa800aa46060, fffffa800aa46340, fffff80003393db0}
Probably caused by : wininit.exe
Followup: MachineOwner
16.2: kd:x86> !analyze -v
CRITICAL_OBJECT_TERMINATION (f4)
A process or thread crucial to system operation has unexpectedly exited or been
terminated.
Several processes and threads are necessary for the operation of the
system; when they are terminated (for any reason), the system can no
longer function.
Arguments:
Arg1: 0000000000000003, Process
Arg2: fffffa800aa46060, Terminating object
Arg3: fffffa800aa46340, Process image file name
Arg4: fffff80003393db0, Explanatory message (ascii)
Debugging Details:
PROCESS_OBJECT: fffffa800aa46060
IMAGE_NAME: wininit.exe
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
MODULE_NAME: wininit
FAULTING_MODULE: 0000000000000000
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0xF4
CURRENT_IRQL: 0
STACK_TEXT:
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0x0
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0xF4_IMAGE_wininit.exe
HDD: WD RED 1TB
MiliNess
člen BSOD týmu
No tak vidíš.
K havárii systému dochází proto, že při spouštění operačního systému, je neočekávaně ukončen proces wininit.exe, který je důležitou součástí operačního systému. Správce relací si hlídá několik procesů (csrss.exe, winlogon.exe, wininit.exe) a když je některý ukončen (následkem vyjímky nebo násilného ukončení) tak se zastaví operační systém, jelikož bez těch procesů nemůže pracovat.
Většinou to bývá následkem nějaké virové infekce nebo poškozením systémových souborů (např. poškození disku nebo souborového systému)
V první řadě zkontroluj image soubor wininit.exe.
roman
A jak ho ma skontrolovat soubor sem nasel je normalne spustenej ve spravci dal nevim
HDD: WD RED 1TB
MiliNess
člen BSOD týmu
Já nevím, jaké s tím máš konkrétně problémy. Jestli se to objevuje často nebo to bylo jen jednou atd. Mohla to být nějaká náhodná vyjímka nebo tam může být infekce.
Nech si zkontrolovat log v sekci HiJackThis.
roman
Problem uz me s restartem PC trva dyl stava se me to u hrani a strasne nepravidelne ,delal sem ruzny testy jako grafiky ,Ram ,procaku atd ale na nic sem nedosel tak sem myslel ze s tohoto se neco dozvim .Jinak widle mam reinstal a skousel sem jak na 1 HDD tak na 2HDD tim bych asi vyloucil ze sou oba disky spatny tak skusim jeste vymenit zdroj jinak pak nevim . Caw díky
HDD: WD RED 1TB
  • Sniper Ghost Warrior 3 CryEngine Error Memory allocation for 4294967295 bytes failed
    od byron » » v Hry
    6437 Zobrazení
    Poslední příspěvek od byron
  • Neznámý soubor
    od robin432 » » v Programy ke stažení
    7339 Zobrazení
    14290 Zobrazení
