Zvuková karta pro nahrávání kytary?
Mazůrek Petr
Příspěvek od Mazůrek Petr »
zdravím všechny. Napadlo mě, že bych mohl investovat do nějakého softwaru pro modelování kytarových efektů, protože na žádný nahrávání s mikofonem vybavení nemám, ale mám hodně otázek, na které by mi tu třeba mohl někdo odpovědět. Je jasný, že integrovaná zvukovka na tohle nestačí, zvažoval jsem od M-Audio takovou tu do USB, ta má i otvory pro kytarové jacky.
http://kytary.cz/m-audio-pro-tools-recording/HN113211/
Jen mě zajímá, jak velký to bude skok. Momentálně, když se pokusím přes line-in z tranzistorovýho komba něco nahrávat, zní to relativně dobře, pokud to je na clean kanál, ale jakýkoliv zkreslení způsobí, že se nuance v tónu smažou a zbude jen jednolitý bzukot. Když bych ale měl zvukovku, která by mi umožnila nahrávat 48-90 kHz, tak by se i přes nahrávání s např. Audio Recorder for Free projevil hooodně výrazný rozdíl? Samozřejmě, že doufám, že jo, ale zvukovku tě jen tak někdo vyzkoušet nenechá, takže bych raději šel do jistých vod :D
Další věcí je, že připojením kytary přímo do zvukovky budu mít extra slabý nezesílený zvuk na vstupu. S tím by si pak nějaký software dovedl poradit, nebo je lepší prohnat to třeba na velmi malé zesílení nějakým zesilovačem?
Moje zvukovka je jen mizerný Realtek AC97.
Děkuji za všechny postřehy. Jestli bude potřeba něco dále specifikovat, jsem plně k dispozici. Všiml jsem si třeba, že mé reproduktory nejdou nastavit na vyšší hlasitost, protože pak začnou bzučet. Znamená to slabou zvukovku nebo ještě něco jiného? Byl bych rád za každý postřeh.
Díky za případnou pomoc. :smile:
mmmartin
Moderátor
Re: Zvuková karta pro nahrávání kytary?
Příspěvek od mmmartin »
Karta má sice vstupy pro kytarové jacky a v popisu je zmiňována možnost připojení kytary nebo basové kytary, takže s úrovní signálu by problém být neměl, ale jinak je celostránkový popis v odkazu plný zcela zbytečných keců bez jediného technického parametru, na základě kterého by bylo možné posoudit vlastnosti karty. Jediným náznakem technického popisu je věta "1 symetrický XLR mikrofonní vstup, 1 linkový/nástrojový vstup, 2 analogové cinch výstupy", jejíž informační obsah je srovnatelný s konstatováním autosalón, že nabízený automobil má 4 kola, volant, tři pedály a řadicí páku.
El Diablo
Příspěvek od El Diablo »
Mazůrek Petr píše:Ahoj, Když bych ale měl zvukovku, která by mi umožnila nahrávat 48-90 kHz, tak by se i přes nahrávání s např. Audio Recorder for Free projevil hooodně výrazný rozdíl?
WTF? :evil:
Frekvenční rozsah zvuku, který většina lidí vnímá, začíná kolem 16 Hz a dosahuje k 16 kHz (teoreticky je oblast slyšitelnosti 16 Hz - 20 kHz). S rostoucím věkem horní hranice výrazně klesá. Nejvýznamnější rozsah je 2–4 kHz, který je nejdůležitější pro srozumitelnost řeči a na nějž je lidské ucho nejcitlivější. Nejvyšší informační hodnota řeči je přenášena v pásmu 0,5–2 kHz. wiki
Mazůrek Petr
Za to, že tam jsou kecy, za to nemůžu, jen jsem chtěl ukázat, o co se zrovna jedná. Záznam 48 kHz (lépe ale 96 kHz) nemá souviset s tím, co konkrétně slyší lidské ucho, ale s kvalitou záznamu, na kterou je zrovna elektrická kytara dost citlivá. Prostě čím víc tím líp.
M-audio v nich má prý zvukovky fast track, nicméně tenhle konkrétní kousek prý za moc nestojí.
Upravím svoji otázku takto: V nahrávacím programu můj line-in port hučí, i když je ztumený na minimum. Tím, jak se přidávají efekty, signál je tak zesílený, že je šum nesnesitelný. Šum ale nepochází z komba, ale ze samotného line-in, protože kombo nezpůsobí žádný nárust hluku. U kvalitní zvukovky by tohle mělo být v pohodě? Krátce a jednoduše, dá se říct, jaké zvukové karty do 2 500,- patří mezi ty kvalitnější? USB či do slotu? Budu rád za jakýkoliv poznatek.
--- Doplnění předchozího příspěvku (Sob Črc 16, 2011 8:41 pm) ---
Tak mám další poznatek. Line-in hučení na prázdno se velmi podstatně sníží, když nepoužívám žádné prodlužovačky nebo kombo, ale do své zvukovky kytaru bez redukce přímo nepíchnu a i tak se bojím, aby ten šum tam nebyl i s novou zvukovkou. Teď mi to vrtá hlavou...
mmmartin
Moderátor
Hučení je pravděpodobně způsobené zemní smyčkou, která vznikne spojením komba a zvukové karty. Pomůže audio oddělovací transformátor (DIBox), pomocí kterého lze smyčku přerušit.
Pokud ti někdo poradí, že stačí kombo připojit přes dvoužilový prodlužovací síťový kabel nebo do zásuvky s ulomeným ochranným kolíkem, považuj ho za člověka, který ti usiluje o život.
Zda zvukovou kartu do USB nebo do slotu: každopádně do USB (případně do Fire wire). Jednak proto, že karty do slotu mívají pouze 3,5 mm konektory Jack, které jsou nespolehlivé, karty do slotu taky mají většinou horší odstup rušivého pozadí, který je způsobený jednak indukcí rušivých napětí přímo z okolních karet, jednak nedostatečně filtrovaným napájecím napětím ze zdroje PC. Z toho důvodu je také lepší, když externí karta není napájená z USB, ale má externí napájení z vlastního adaptéru.
Mazůrek Petr
Díky za rady. Ten mezistupeň komba tam docela vadí. Pokud bych chtěl zapojit kytaru přímo do externí zvukovky, třeba této:
http://www.muzikant.cz/zvuk-a-nahravani ... -61496.php
Bude signál dostačující pro programy jako třeba Amplitube? Nebude tam chybět předzesilovač? A naopak, může se objevit to 60Hz hučení i při takovém propojení?
mmmartin
Moderátor
V textu se praví
Připojit lze buď dvě kytary (díky dvěma Hi-Z nástrojovým vstupům) a nebo jednu kytaru a jeden mikrofon.
a nezbývá než tomu věřit, zase tam nejsou uvedené žádné konkrétní parametry (jako je např. citlivost vstupu v mV) kromě rozměrů, což je informace na dvě věci - to ale samozřejmě není tvoje chyba. Jediné, co uvádějí, je rozlišení 24bitů/96kHz.Problém je ale v tom, že ani na stránkách výrobce není jediný konkrétní parametr.
Mazůrek Petr
http://www.muzikus.cz/pro-muzikanty-tes ... eten~2010/
Tady jsem našel recenzi téhle potvůrky.
  • Grafická Karta
    10390 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kminek
  • Vejde se grafická karta
    9389 Zobrazení
    Poslední příspěvek od lukator
  • Grafická karta k sestavě
    7973 Zobrazení
  • Nová Grafická karta
    18 Odpovědi
    16470 Zobrazení
    8787 Zobrazení
