Nefunkční monitor
polonium
Nefunkční monitor
Příspěvek od polonium »
Ahojte,
nedávno jsem do svého PC dal nodou grafiku nVidia GF 9800GT 1GB a zdroj Fortron 300W. Po 6 hodinách hraní přestal být vysílán obraz. Ani po přehození na původní grafiku a zdroj problémy nepřestaly. Skusil jsem vyměnit redukci. Monitor funguje normálně při zapojení do jiného PC.
Puvodni g: http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=52393
Nova g: http://www.alza.cz/graficka-karta-gigab ... 104474.htm
Deska: http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=48789
Co bych měl skusit ještě? Nebo kde bych měl hledat chybu?
Díky za odpověďi :)
Speed_dead
Re: Nefunkční monitor
Příspěvek od Speed_dead »
Zkus jiný kabel či jiný vstup na grafice či monitoru, pokud nějaký má. Případně redukci, pokud máš monitor s VGA vstupem. Jiný monitor nemáš možnost připojit? Co třeba nouzově zapojit TV do TV outu?
polonium
Redukci jsem zkoušel vyměnit. A do jinýho výstupu jsem to taky prozkoušel. Ještě jsem si vzpomněl na jednu věc Pokaždý při zapnutí mi PC pípnul. To už nedělá...
Pic
Příspěvek od Pic »
Pokud PC nepípne je chybná některá část PC (GK, paměť, zdroj, HDD, mechanika atd.). Předpokládám, že jsi po vložení původní GK nezapomenul na ovladače. Pokud máš v PC více jak 1 paměť, nech v PC vždy jen jednu a zkus PC spustit. Zkus odpojit postupně mechaniku CD/DVD, pak HDD a vždy zkus PC spustit. Bez disku pokud naběhne, bude PC hlásit chybu.
    13 Odpovědi
    39976 Zobrazení
    Poslední příspěvek od JuRas
  • Nefunkční 4NEC2 na WIN10
    16163 Zobrazení
    Poslední příspěvek od XmuX
    13270 Zobrazení
  • Monitor
    10267 Zobrazení
  • Novy monitor
    od cline » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    6562 Zobrazení
