Prosim nev někdo jak na Firewall v routru ...??
Visitor
Příspěvek od Visitor »
čau mam takovej problemek, mam tenhle router http://www.fmpc.cz/popis.asp?id=1938
a s kamaradem chcem hrat hry např Generals atd. nev někdo jak to rošlapat (nemyslím nohou ) ...vím že se tam asi musí povolit porty ale jak se m to zkoušel tak pořád to nefrčí když založim a on se připojí tak ho sice vidím ale nemůžem spusit hru
Momentalně sem tam napsal 1-65535 povolení portu ale stejně to nejde nejraději bych to uplně vypl ten Firewall
nezna někdo řešení prosím ......
malkomx
Příspěvek od malkomx »
pokud jste jen dva tak na co router(postačí křížený kabel)...také předpokládam že máš správně nastavenou IP adresu buď statickou ve windows nebo přes ten router (DHCP server). V popisu se píše že podporuje aplikace (StarCraft,Batle.net...) a protokoly TCP/IP což určitě při hraní her budeš potřebovat.
Dále, jestli nejsi připojenej na net a chceš to hrát s více lidma (max:4 => vlastosti router) odpoj FireWall máš-li ho zapnutý. Každý z Vás musí mít naistalovany protokoly TCP/IP (viz.IP adr.^) a pro některé hry doporučuji IPX/SPX jelikož někdy odpadá nastavování připojení ve hře.
Co dodat doufám že jsem tě moc nepoučoval...předpokládám že nejsi zběhlej. Jinak na síťování her s více lidma (lanParty) doporučuji spíše Swich(HUB).
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
hmm sme 4 na tom routru a mě de o to nějak udělat aby ten firewall v tom routru ty hry pustil na tu moji ip s těch 4 podle mě neví na jakou to ma poslat tak asi proto to nejde .. nev jak nastavit ty porty mam tam povolení 1-65535 portu ale pořad se tomu nechce hmm :?
na net su připojenej , ale ten Firewall asi nejde vypnout :-( nedošel sem jak ho vypnout tak se ho snažim odpojit :roll:
jo a chcu se tě zeptat jestli ten Swich(HUB) de použít i na 4 lidi pod jednou venkovní Ip ktera se pak dělí na 4 vnitřní Lan??
    14253 Zobrazení
  • Prosím o kontrolu sestavy
    5615 Zobrazení
    5612 Zobrazení
  • Prosím o posouzení sestavy
    10831 Zobrazení
  • PC nenaběhl - prosím o rady
    4958 Zobrazení
Zpět na „Sítě - hardware“
