zmena barvy nabidky START
Johnyz
Příspěvek od Johnyz »
lidi, existuje nějaký způsob, jak změnit barvu tlačítka START ve WINXP?
nějak moc nestojím o změnu všech položek, menu apod, ale hlavně se mi jedná o změnu toho startu z vybluté zelené na jakoukoliv akceptovatelnou barvu. Upřednostňuji jakékoliv nejjednodušší řešení před různými prográmky co se musej instalovat ....
Ltb
Administrátor
Příspěvek od Ltb »
Ahoj, měl bych tu pro tebe jedno řešení...no spíše, takový malý trik. Dělám ho na všech PC, které mi přijdou "pod ruku"...protože ten WinXP styl je naprostá ohavnost....
klikni na plochu pravým tlačítkem, potom:
Vlastnosti - Vzhled - a nastav si OKNA a TLAČÍTKA na Klasické nastavení (namísto Windows XP stylu)
Jinak: na internetu je spousta šílených návodů, jak tlačítko změnit....
např. http://users.rowan.edu/~marzig76//image ... button.txt
Johnyz
ten prvni navod je na pytel, ale ten druhy kam odkazujes vypada suprove. Lots of thx
Johnyz
ty vole ono to fakt funguje ....
Rimmer
Příspěvek od Rimmer »
No, ta zelená byla opravdu dost hnusná, jsem stejného názoru co Johnyz..
Super je, že to funguje...radši by jsme si ten postup měli zkopírovat sem, než se ten odkaz stane neplatným..takže tady je ten návod na který Ltb odkazoval:
This is a complete guide to hacking your start button. This guide
will only tell you the steps to changing the color, not the text or image.
For changing the text or image, go to:
http://www.techtv.com/screensavers/wind ... 76,00.html
Step one:
Download the windows uxtheme patch from:
http://www.softpedia.com/public/cat/13/9/13-9-100.shtml
after instal, windows will tell you to restore the original file, ignore,
you WANT to replace a windows system file!
and also download ResHacker from:
http://www.users.on.net/johnson/resourcehacker/
side note: you will need to personally modify the color of your start button, i have made a black one,
you can download it here:
http://users.rowan.edu/~marz7821/images ... button.bmp
After you install all of those items, restart your computer.
Step two:
Go to C:\windows\resources\themes\ and copy the luna folder and luna.theme to your desktop.
change the name of the folder to "mine" without the quotes.
Also change the name of luna.theme to mine.theme. Open up your new folder called mine.
You will see a file called luna.msstyles, change it to mine.msstyles. Close all folders.
Go to the file mine.theme, that you renamed earlier, open it using notepad. Click edit, replace.
Find every existence of the word luna in the file and change it to mine, there should only be 2 changes.
Open mine.msstyles using ResHacker (its in your mine folder on your desktop),
open folder bitmap, then scroll down to either BLUE_STARTBUTTON_BMP or
METALLIC_STARTBUTTON_BMP or HOMESTEAD_STARTBUTTON_BMP depending on what
color task bar you have.
Open that resource. Click action, replace bitmap. select the bitmap of the new start button you have
made, click replace, again, you may use the black one i created, or create your own.
Click save and exit resource hacker. Copy the "Mine" folder and Mine.theme into directory:
C:\windows\resources\themes There should now be 2 folders in there, the old luna folder and the folder you made,
called mine. close all windows. Right click on your desktop and go to properties, click on the
theme tab, under the list of themes, you should see 2 that say Windows XP, your new start button
is one of those 2 choices. Enjoy.
I am not responsible for you screwing up your system. Backup all files before chaning them.
Guide created by: Mike Marzigliano
Rimms
    14668 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zeus
  • Pixel 10 - úprava nebo vypnutí nabídky kontaktů při sdílení
    19081 Zobrazení
    Poslední příspěvek od d1amond
  • Start bez klávesnice
    7392 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zik9
    16466 Zobrazení
  • Změna dat (dle času), když je PC vypnuté. Jak je to možné?
    17223 Zobrazení
