Mám jí již 10dnů a furt nevím co s tím, normálně jí zapojím, nastartuji počítač a nic se nezobrazí(na monitoru nedostanu se do BIOSU, prostě nikam) v CZC jsem ji ještě grafiku nechal otestovat hned jak jsem ji kupoval a tam šla, nevím proč mi to nejde, mohli byste mi poradit?
Nová grafika – nic se nezobrazí.*
Dobrý den, koupil jsem si grafiku Asus EAH6970 DCII/2DI4S/2GD5, PCI-E http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=86794
Naposledy upravil(a) Myloš dne 12 kvě 2011 18:19, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Oprava nadpisu „Driver“, který svou nulovou informační hodnotou porušoval pravidla fóra. Nadpis má popisovat podstatu problému, ale „Driver“ nepopisuje vůbec nic. Popis problému vytvoříš nejlépe tak, že popíšeš problém.
Re: Driver
Vyndej ji a znova pořádně zasuň do slotu, pokud má přídavné napajení zapoj ho. Zkontroluj kabel k monitoru atd. Když se nedostaneš do Biosu tak nejspíš ani do nouzáku?
Re: Driver
Prostě černá obrazovka :/ zkusim to znova, jinak díky.. nevím jak je to s tou grafikou, přídavný napájení je? Dám tam od zdroje normálně 8pinů.. Ted jsem to zkoušel, graficka karta normálně běží, možná, že na tý grafický kratě je přídavný napájení, ale to fakt nevim kde.. Btw zmáčknul jsem grafiku na fest..
Re: Driver
A jaký máš zdroj - značka a W?
Hurricane046
- Level 3
Re: Driver
s tou samou akorát s modelem 6950 nikoliv 6970 jsem měl takovej problém, pak jsem zjistil že sem teda něměl fest přišroubovanej kabel od monitoru
(jo a monitor zkus vyměnit za jinej)
edit: fungoval mi jen jeden ze dvou DVI portů v situaci s jen jedním monitorem
Cyclone i7-2600k 4,8 GHz | Corsair H70 | MSI P67A-GD55 | Sapphire 6970 AC Extreme Plus 950/5800 | EAH6950 DCII 950/5800 | Vengeance 4x4 GB | Corsair GS700 | 2 TB | Case El-Diablo Advance
Re: Driver
Corsair TX850, do grafiky jsem dal 6pinů to bylo nejspíš málo tak jsem tam dal 8 a pak se to rozjelo celkem dost..(myslim že to bylo slyšet)
Re: Driver
Dej samozřejmě oba najednou. 6 i 8pin
Re: Driver
Nepomohlo.. furt nic.. nemuže bejt něco jinýho vadnýho?
Re: Driver
Možná nepomohlo, ale musí to tak být. PC speaker pípne? Jak?
Re: Driver
Tak dlouze zapípá neni to jedno?
(uprovuju tohle to protože mi dole nejde psát, nozobrazí se prišpěvek
Naposledy upravil(a) Weeman1 dne 12 kvě 2011 15:14, celkem upraveno 1 x.
Re: Driver
Tak to jsem ještě neslyšel
PC speaker by měl pípat, dlouze nebo krátce, ale že bzučí, to slyším poprvé
- 10 Odpovědi
- 9837 Zobrazení
- 4 Odpovědi
- 11591 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 10945 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 8863 Zobrazení
- 4 Odpovědi
- 9169 Zobrazení
Poslední příspěvek od liborek
