Nejdou spouštět exe soubory
Vše ostatní o bezpečnosti…
ludvajus92
Příspěvek od ludvajus92 »
mám problém s počítačem. Nejdou mi spustit žádné .exe soubory a vždy když se o to pokusím, tak to po mě chce program ve kterém se má soubor otevřít. Do jisté míry si za to asi můžu sám, ale stejně nechápu jak je možné že to systém dovolí. Potřeboval jsem si naistalovat turbopascal, ale můj Windows 7 ho nepodporuje, proto jsem si musel stáhnout dosbox, přes který se to spustit dá. To je ten problém. Dal jsem turbopascal otevřít v dosboxu a změnily se mi všechny soubory exe v celém PC a chtějí se mi ne spouštět ale také otevírat v dosboxu, proto nemůžu spusti vůbec žádný program. Nevíte někdo co s tím? Dík moc
Suril
Re: Nejdou spouštět exe soubory
Příspěvek od Suril »
Zkus se podívat na tomhle fóru do sekce HiJackThis v kategorii Bezpečnost, zjistit co a jak a pak si založit nové téma do tohoto s rovnou vloženým logem z HJT - docela solidně to řeší problémy tohoto typu ;)
I believe in winners and loosers and in freedom to fail
ludvajus92
To nepůjde protože nespustím ani program Hijackthis abych udělal log....
Žbeky
Příspěvek od Žbeky »
Stáhni si tento .reg soubor a spusť ho.
http://www.winhelponline.com/fileasso/exefix_cu.reg
ludvajus92
Jo už to jde spouštět :D dík moc...jenom ještě takovej detail...jak můžu nastavit aby obrázky ikonek byly původní....mám u všecho obrázek dosbox :smile:
Žbeky
Tak to bohužel nevím. Asi přes bod obnovení
    8326 Zobrazení
    10518 Zobrazení
    Poslední příspěvek od buchtik
    9753 Zobrazení
Zpět na „Vše ostatní (bezp)“
