Jak nahrát nový BIOS ?
vaba97
Příspěvek od vaba97 »
Ahoj. Potřeboval bych nahrát nový BIOS na MSI MS-6566E. V manuálu je napsáno, že to nemám dělat na disketě. Nyní mám verzi BIOSU 3.31a a nejnovější verze je 6.1. Jak to mám udělat ?
Předem dík za každou radu.
Re: Jak nahrát nový BIOS ?
Příspěvek od guest »
Pokud nemáš problém není nový Bios nutný - http://www.google.cz/search?hl=cs&sourc ... =&gs_rfai=
vaba97
Jde udělat upgrade BIOSU z systému windows ? A kdybch to měl dělat přes disketu, mám problém ji sehnat.
Ze systému W to nelze. Nejprve si musíš stáhnout novou verzi, uložit třeba na flash a pak ten starý přepsat. Ale je to vždy tak trochu o hubu - pokud se to nepovede pak pomůže jen servis který to dokáže přeprogramovat.
vaba97
A jak je velké riziko ? Dá se to udělat třeba přes flash disk ?
Pic
Příspěvek od Pic »
Základní desky MS umožňují update BIOSu ve Windows pomocí utility, která bývá na CD k základní desce, nebo jsi již při instalaci ovladačů nainstaloval. Stačí mrknout na stránky výrobce ZD. Pokud nemáš problémy, doporučuji ponechat současný stav. Aktualizace probíhá živě přes net. Stačí, aby se spojení podělalo, nebo vypadl el. proud pro napájení PC a základní deska je bez servisu neopravitelná.
Edit: Také můžeš mrknout do manuálu k základní desce, kde to bývá dobře popsáno.
vaba97
Tak já na to radši kašlu a udělám to, až budou problémy..dávám LOCK.
  • BIOS vs.RAM
    od Stenatko » » v Problémy s hardwarem
    7186 Zobrazení
  • Konfigurace RAM v BIOS, nenabootuje se
    od jxdm » » v Problémy s hardwarem
    28432 Zobrazení
  • nový PC
    7826 Zobrazení
  • Nový PC
    14376 Zobrazení
  • Nový PC do 20K
    7522 Zobrazení
