Záhadné vybíjení baterie u Netbooku
Avalanche
Příspěvek od Avalanche »
Zdravím Vás,
můj problém vypadá asi následovně:
V Květnu minulého roku jsem si koupil netbook Samsung N150.
Vše šlapalo jak má, ani jsem ho moc často nepoužíval.
Problém nastal až někdy v září. V BIOSu mám nastaveno dovolené nabíjení jen do 80% kapacity baterie v zájmu její životnosti. Ačkoli s tou údajnou životností by se v mém případě dalo polemizovat. Nicméně... zapnu počítač, podívám se na stav nabití na liště a ukazuje se cca 80%. Poté třeba zavřu display, tím uvedu NTB do režimu spánku, nebo počítač vypnu, či restartuji. V případě režimu spánku se mi stává, že se počítač po cca 5ti minutách sám oživí, aby se z nedostatku baterie úplně vypnul. Přitom byla baterie před zavřením dispaye téměř nabita. Při restartu či vypnutí se mi stává, že po opětovném spuštění systému má baterie najednou jen 8% a počítač se po chvíli opět vypne. Řešil jsem to reklamací. Technik Czechcomputeru na mě koukal jako bych si snad vymýšlel, ale reklamace byla přijata a počítač si na cca 3 týdny odvezli na servis. Po třech týdnech se počítač vrátil s tím, že byla vyměněna baterie. Dá se říci, že jsem ho od té doby zapl jenom 2x. Ale opět se mi vyskytl stejný problém. Opět se baterie po vypnutí sytému záhadně vybije během několika vteřin. Když poté zapnu počítač do sítě, tak se nabije na těch 80% za 5 minut! Za normálních okolností to trvá mnohem déle. Začínám pochybovat o tom, že je chyba v baterii, nebo mám jen kolosální smůlu na vadné kusy akumulátorů. Setkal jste se někdo s něčím podobným? Popřípadě našla by se zde nějaká rada, jakým směrem se mám při hledání příčiny vydat? :-( :-(
PS: Spíš mám takové tušení, že si systém jen myslí, že je baterie vybitá...
Děkuji
Naposledy upravil(a) Avalanche dne 04 úno 2011 21:20, celkem upraveno 1 x.
mike007
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Re: Záhadné vybíjení baterie u Netbooku
Příspěvek od mike007 »
Obávám se, že za to může to nastavení v biosu. Co se stane, když to nabíjení na max 80% vypneš? Pořád to blbne?
Nejlepší hra je Excel!
Pic
Příspěvek od Pic »
Nevím, proč máš nastavení nabíjení na 80%. Baterii nevadí nabití na 100%. Kapacita baterie postupně klesá s věkem a tak se zbytečně připravuješ o část kapacity. Baterii spíše vadí pokles napětí (vybití) pod určitou minimální hodnotu, což se může stát, když dlouhou dobu notebook nepoužíváš. Tím se může i nenávratně poškodit.
    20843 Zobrazení
  • Baterie v notebooku - jak se k tomu postavit?
    od uzivatel123 » » v Vše ostatní (hw)
    5743 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kecalek
  • Notebook, dlouhá výdrž baterie, odolný, do 13.000 Kč
    4556 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Visitor
    10476 Zobrazení
