Změna systémového písmene - teď se nenačte
El Bunda
Příspěvek od El Bunda »
Zdravím, došlo k problému při změně písmene disku z H: na C:. Dostanu se pouze do Vítací obrazovky, kde se PC sekne. Na druhém disku (I:) mám zálohu registrů a mám nainstalovanou Recovery Console. Fixboot nepomohl. Nevíte prosím jak to vrátit zpět na H:? A potom případně jak to změnit na C:, ale tak aby to fungovalo? :D
Čerpal jsem z tohoto zdroje:
http://support.microsoft.com/kb/223188
Ahh the internet... where no means yes and yes means anal.
Pic
Re: Změna systémového písmene - teď se nenačte
Příspěvek od Pic »
Podle všeho jsi nedbal upozornění, které je uvedeno hned v úvodu. Toto asi zpraví až nová instalace.
El Bunda
Aha, no mám ještě systémovou zálohu, takže když nainstaluju systém, můžu onu zálohu obnovit?
EDIT: Nebo jak obnovit registry z Recovery Console?
Pic
Příspěvek od Pic »
Obáván se, že disk nebude přístupný.
El Bunda
V RC se tam dostanu, dokonce jdou na C: dělat příkazy. Jenom mě spíše zajímá jestli to jde udělat obnovu zálohy registrů. Pak by mělo všechno šlapat normálně.
EDIT: Našel jsem návod jak to udělat v PEBuilderu BartPE
--- Doplnění předchozího příspěvku (Pát Úno 04, 2011 4:26 pm) ---
Přes Linux jsem si udělal zálohu důležitých souborů a teď zkouším reinstall systému, uvidím, jak se ten PC bude tvářit... I h8 Wokna!
Reinstall hotový, dokonce jsem i vyřešil problém s číslováním :) Konečně tam je C: i D: a ne H: a I:. Fakt demence ten, kdo to instaloval :)
  • Změna dat (dle času), když je PC vypnuté. Jak je to možné?
    17321 Zobrazení
    16262 Zobrazení
    29702 Zobrazení
