Výběr linuxu + instalace
Marwvek
Příspěvek od Marwvek »
Dobry den potreboval bych poradit, chtel bych linux (ubuntu atd..) nejaky kde je plna podpora cestiny je jednoduchý a hodi se k testovani siti a zabezpeceni na nich. kamarad ma ubuntu a pride me velice jednoduche (spravce stahovani softwaru, driveru atd..) a zajimave a proto se ptam jaky je lepsi, open suse, fedora, ubuntu, atd.. hodne se take pise o suse ale porovnani jsem nejak nikde nenasel. po vybrani pak take budu potrebovat pomoct s instalaci, jeste dodam ze jsem zkousel back track ale dost me chybela ceska lokalizace a navic je to takovy moc ostry zadne efekty vizualizace atd
Owner
Re: Výběr linuxu + instalace
Příspěvek od Owner »
Doporučuji Ubuntu, na notebooku ho bootuji z flash disku s persistent souborem, takže změny se mi ukládají.
Ovladače nebyly problém, používám to pro měření a další testy wifi sítí.
Marwvek
to jo to jsem ted udelal jenze je to strasne pomale z flesky, mam emtec 8gb, 5/30 up/down nebyla k tomu urcena, puvodne byla k dokumentum, jen dotaz kdyz neco stahnu na nabotovanem ubuntu z flesky program software a ovladace atd. ulozi se to na flasku nebo na disk a kdyz neco nainstaluju tak na fles nebo hdd taky?
Marwvek
pak se jeste chci zeptat jestli jde ubuntu take odinstalovat
Owner
Pokud sis nainstaloval Ubuntu přes speciální instalátor na flash disk, tak tam také bude instalovat všechny balíčky.
Odinstalovat jde bez problému, stačí vymazat určité složky nebo rovnou naformátovat flash disk.
Marwvek
vymazat myslim ze kdyz nainstaluju ubuntu na normal hdd vedle windowsu, tak pak jestli jde vymazat, vymazat tak aby se odstranil i vyber mezi ubuntu a windowsem pri startu, a kdyz nainstaluju na normal hdd jde take volit v te nabidce pri startu jak dlouho bue trvat a aby byl windows primar?
ini808
Příspěvek od ini808 »
Ano, "vymazat" jde, chce to ale vědět, kam sáhnout
- Dříve, když se windows dodávaly s CD, nebo problém spustit v záchraném režimu spustit fixmbr a tím se zlikvidovala bootovací nahrávka. Jak to mají dělané novější distra než XP nevím.
- Pak už jen otevřeš správce disků, smažeš oddíl s Linuxem a volné místo připojíš zpět k Windows.
Určitě to jde vygooglit.
Ano, primární systém a dobu zobrazení bootovací nabídky si můžeš nastavit v obou systémech.
Marwvek
ok tak jeste pro jistotu, mam notebook s jednim diskem rozdelenim jiz ted na 2 po 350gb jeden oddil data a druhy windows 7, nechci prijit o zadna data, na ubuntu musim oddelita dalsi oddil tedy oddelim od 1oddilu z win, nestane se nic s windowsem? 350gb na win je moc, jde pro jistotu udelat nejaka zaloha nejky image celiho pc? mam exterak 2tb
Hoff
Příspěvek od Hoff »
Marwvek
ok takze kdyz mam na tom jednom oddilu windows a rozdelim ho jeste na pul tak se se rozdeli tak ze se oddeli volne misto od windows?
a jde vytvořit obraz celeho disku? jako ze kdyby se neco po** tak bych to nahral zpet?
ini808
Ano, pokud máš na partition s windows volné místo, tak při instalaci oddíl zmenšíš a něco dáš linuxu.
Obraz samozřejmě jde vytvořit, jsou na to programy jako Acronis Director, většinou tedy placené (free neznám). Když bys chtěl udělat celý obraz disku, tak musíš počítat s tím, že budeš potřebovat odpovídající volné místo. S tímto ti ale neporadím, bootovací sekci jsem takto nikdy nezálohoval.
Marwvek
ok maji trial verzi takze zazalohuju a pak napisu
    43 Odpovědi
    639076 Zobrazení
  • Instalace WIN 11
    29117 Zobrazení
  • Instalace windows
    34 Odpovědi
    137984 Zobrazení
    29 Odpovědi
    113364 Zobrazení
    Poslední příspěvek od tylda79
    14 Odpovědi
    74404 Zobrazení
