instalace soft. POHDA i jiných
feki
Příspěvek od feki »
Nemohu stále nainstalovat některé prog.Myslím že důvodem je studiový audio soft.Systém mi hlásí " ukončete aplikaci win pracuje v 16bit režimu".
zde je kombinace v mém PC:
win XP P4-1.7GHz 384MB RAM
MB MSI 845 ULTRA ARU
MAGIX music studio 7.
– CD quality” 16-bit, 44.1 kHz
– Resolution min. 800 ´ 600 with 16 bit high-colour
– Full duplex 16-bit soundcard or ASIO-compatible
– Operating system: Microsoft® Windows® 95/98/
- ME/NT/2000/XP
- http://www.magix.com
Sound Blaster Audigy (non-SB1394) cards,
-32-bit digital processing, which maintains a 192 dB dynamic range
- Patented 8-point interpolation that reduces distortion to inaudible levels
- 64-voice hardware wavetable synthesizer
- Playback of 64 audio channels, each at an arbitrary sample rate
- 32-bit mixing of all digital sources within Audigy’s Digital Mixer
- 24-bit Analog-to-Digital conversion of analog inputs at 48 kHz sample rate
- 24-bit Digital-to-Analog conversion of digital sources at 48 kHz to analog 5.1
- 16-bit recording sampling rates: 8, 11.025, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 and 48 kHz
- Supports Sony/Philips Digital Interface (SPDIF) format input signal of up to 24-
bit/96 kHz quality
- SPDIF output up to 24-bit resolution at selectable sampling rate of 44.1, 48 or 96
kHz
- Low latency multitrack recording with ASIO support
Ltb
Administrátor
Příspěvek od Ltb »
Ahoj, pokud nemáš v době kdy se pokoušíš na PC nainstalovat nějaký software tvůj Audio soft. spuštěný, neměl by ničemu překážet.
A problém s instalací se ti snažili pomoci vyřešit už hoši tady:
http://www.pc-help.cz/viewtopic.php?t=6 ... ight=16bit
to nezabralo?
feki
stále 16bit
Příspěvek od feki »
32bit monitor aktivní,žádný spuštěný program a win mi stále hlásí"16bit podsystém widows - ukončete instalaci"
Při instalaci MAGIX se mi to asi nastavilo na stálo v systému,a nevím jak to najít .při instalaci Magix mi nic nehlásil.
Rimmer
Příspěvek od Rimmer »
Vsadím se, že kdyby jsi ty programy instaloval na Win98, nebyl by to problém...asi bude "zakopaný pes" někde jinde...zřejmě v tom, že instaluješ starší aplikace, které potřebují pro svůj běh ms-dos...což ve WinXP není k nalezení...hm :? Ještě zkusím zapátrat..
Rimms
Rimmer
OK, další pátrání mne v tom jen utvrdilo, se vší pravděpodobností se jedná o aplikace, které VYŽADUJÍ přítomnost DOSu.
Zde je odkaz na volně stažitelný emulátor DOSu: (nezkoušel jsem)
http://dosbox.sourceforge.net/information.php?page=4
pak tady jsou ještě 2 další "finesy": (složitější postup)
http://www.dosgames.com/xphints.php
a http://home.earthlink.net/~angeldancer27/XpGameList.htm
pak je tu ještě otázka, zda-li ten software za to stojí..
Rimms
feki
pohoda
Příspěvek od feki »
Je to soft.který používám v prái,a jako většina si jí bere domů,tak i já potřebuji někdy dělat doma, info o tomto programu je na:
http://www.stormware.cz/pohoda/jazz.asp
(ještě upozorňuji - neni to jediný program který mi nejde nainstalovat.
Rimmer
Zkusil jsem si stáhnout demoverzi pohoda 2004 start a 2004 kasa a vše se vpořádku nainstalovalo.
Co kdyby jsi zkusil také stáhnout ty dema? Stačilo by např. tu kasu (ta má 7MB) - bychom potom věděli, jestli je opravdu chyba v systému nebo v tvojí instalaci....
Rimms
feki
pohoda
Příspěvek od feki »
Mám originál se ser.č. s půl roční aktualizací - firemní,a nejde mižádný.Pořád jsem přesvětčen, že je to seklý někde v systému,protože dyž jsem instalova MAGIX kterej jedinej pracuje na 16bi vzorkovací frekfenci.Kdybych nainstaloval znovu win XP,věřím že to poběží,ale to bych zrovna nerad.Otázka teda zní -kde to manuálně v registru najít a změnit z 16bit na 32...???
Rimmer
Asi to tak opravdu bude...bohužel :? Nechtělo se mi tomu věřit, zkusím se ještě mrknout..tohle by software dělat neměl..
Rimms
Rimmer
Ahoj, tak jednu věc jsem přecijen našel....nevím jestli to zabere, ale zkusit to můžeš. Je to zásah do registrů, takže:
1. registry si raději zálohuj
2. za nič neručím..
Postup:
Klikni na Start - spustit a napiš REGEDT32
Jdi do: HKEY_LOCAL_MACHINE
SYSTEM\CurrentControlSet\Control\VirtualDeviceDrivers
Vymaž VDD klíče, které se nachází v pravé části (jestli nějaké)
Klikni pravým tlačítkem, zvol NOVÝ - Víceřetězová hodnota
Název bude znovu VDD
KLikni OK
zavři REGEDT32 ...........no a zkus restart PC + jestli to zabralo..
Rimms
feki
Příspěvek od feki »
Už to mám!!!!!!!! nainstaloval jsem nový ovladač
ABIT Siluro MX/MX400 na který je připojen monitor,ten starý byl bez digi pdpisu XP - s tím jsou neustále problémy.díky ti za tvůj čas zase až se něco poserere tak mě tu najdeš.čau.
feki@atlas.cz
Rimmer
No tak to je super, že už to funguje :wink:
Jen koukám, celkem zrada :shock: to řešení...taky mě to mohlo napadnout.. No, když by jsi měl zas něco, tak se stav, čau
Rimms
  • Instalace WIN 11
    29037 Zobrazení
  • Instalace windows
    34 Odpovědi
    137810 Zobrazení
    29 Odpovědi
    113198 Zobrazení
    Poslední příspěvek od tylda79
    14 Odpovědi
    74291 Zobrazení
    10584 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zeus
