Počítač se restartuje téměř hned po nabootování systému
Vše ostatní o bezpečnosti…
H121
Příspěvek od H121 »
Dobrý den, potřebuji pomoc. Před dvěma dny jsem prohlížel internet a nějaké obrázky, když najednou vyskočila zpráva, že v počítači nastal problém a potřebuje ho vyřešit(tato zpráva vyskočila při rozkliknutí jednoho z obrázků). Hlásila, že je potřeba fragmentace(přitom zas tak málo místa na HD s OS nemám.
Po chvilce mi vyskočila zpráva, že na disku je málo místa a chvilku poté, že je tam kriticky málo místa a na to zmizela plocha, zmizela dolní lišta a začal chaos, tak jsem počítač raději na tvrdo vypl.
Teď, když ho zapnu, tak normálně najede, ale jakmile se dostane k obrazovce s logem Windows(projíždějí tam zelené pruhy, víte, co myslím :-) ), restartuje se. To samé se děje i v nouzovém režimu. Nemůžu tak spustit antivir, antispyware, kontrolu disku, obnovení systému, nic. Dá se s tím něco dělat?
EDIT: Zkoušel jsem Kaspersky rescue disk 10, ale nějak to taky nešlo, tak jsem bezradný.
Předem děkuji za rady :-).
Naposledy upravil(a) mike007 dne 09 led 2011 23:54, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Opravena tuna překlepů v názvu
Těsňa
Re: Pořítač se retartuje téměř hned po nabootování systému
Příspěvek od Těsňa »
Asi to bude vir ;)
Já bych to vyděl na reinstal systému..
Macbook Pro 13" 2012- Prodáno
iPhone 5s 16GB Gold- Prodáno
iPhone 6s 64GB Gold- Prodáno
iPhone 11 Pro 64GB Green
Pic
Příspěvek od Pic »
Tak to dopadne, když se kliká na co nemá. Pokud nic z uvedeného nepomohlo, nezbývá než nová instalace. Nejprve je třeba použít bootovací CD s programem, který umí odstranit všechny existující oddíly na disku a pak vytvořit nové, naformátovat pomalým formátem (provádí i kontrolu disku) a pak teprve spustit PC z instalačního CD se systémem a nainstalovat vše znovu. Odstranit a vytvořit nové oddíly umí např. program Cute Partion Manager. Je volně ke stažení na netu. Umí to i další programy dostupné na netu. Pak je jej třeba vypálit na CD a pak se můžeš do toho pustit. Pokud nemáš možnost si nechat uvedený program vypálit u kamaráda, nebo nemáš druhý PC, nezbývá než servis.
H121
Re: Počítač se restartuje téměř hned po nabootování systému
Příspěvek od H121 »
Moc díky za rady.
2Pic: Je nějaká možnost pár souborů zazálohovat a uchránit před apokalypsou v podobě reinstallu systému :-)? Díky.
Těsňa
Myslím že pokud se nedostaneš ani do systému tak ne..
Pic
Příspěvek od Pic »
Zkus nějakou distribuci Linuxu, která se spouští pouze z CD. Pokud nemáš s linuxem žádné zkušenosti, požádej o pomoc případně linuxu znalého kamaráda.
  • Acronis TI obnova systému
    25746 Zobrazení
    Poslední příspěvek od petrmet
    15439 Zobrazení
  • Počítač na hraní her
    8894 Zobrazení
  • Počítač se nezapne
    13108 Zobrazení
  • Počítač do 30k- změny
    26743 Zobrazení
    Poslední příspěvek od DragonX
Zpět na „Vše ostatní (bezp)“
