Výměna větráku ve zdroji
Speed_dead
Příspěvek od Speed_dead »
Chtěl bych vyměnit ventilátor ve svém zdroji Fortron Epsilon Blue. Je to poslední hlučný ventilátor co mám v PC. Chtěl bych použít osvědčenou Noctuu. Jedna věc mě ale vrtá hlavou. Jak poznám, jaký otáčky ventilátoru budou stačit? Nejradši bych nastavil ty nejmenší, což je 700, ale nemám tušení, zda to bude stačit.Zatížení zdroje nebude vyšší jak 500W. Reálnou provozní špičku bych viděl někde kolem 300-350W.
Speed_dead
Re: Výměna větráku ve zdroji
Nikdo nemá zkušenosti ani s výměnou větráku ve zdroji?
varok
Příspěvek od varok »
Výměna větráku je úplně jednoduchá. Pokud máte klasický ventilátor 120x120 což se dnes už používá běžně, tak povolíte 4 ks šroubků, které ho drží a přišroubujete tak jako původní. Musí foukat dovnitř! Elektrické zapojení je podle konektoru. Některé ventilátory bývají vpájené přímo do DPS, jiné mívají vyveden káblík ven ze zdroje a napojen do základní desky, nebo na regulaci.
Otáčky vám nikdo nepoví přesně jen tak. Třeba to vyzkoušet. Při tak velkém zatížení bych neriskoval a nechával asi minimálně poloviční otáčky.
stan.
Příspěvek od stan. »
Gigabyte Ga-880GM-UD2H,AMD Athlon II X4 640,DDR3 4096 MB,ATI RADEON-MSI R5770,
Seagate 250 GB,Lite-On DWDRW LH-18A1H,Fortron 400w-60GLN,Win 7
Speed_dead
Najít to přes google, není to až zas tak velký problém, když se zvolí správný termín pro vyhledání. Ale zadat správný termín na hledání, to bývá občas pořádný oříšek. Díky za tip.
Tohle asi bude blbost co? I když jsem to zkusil ze starý krabice co byla vylepená molitanem něco podobnýho, tak současný originální větrák to trochu ztišilo. Ale vypadá to, jak kdybych to vytáh z popelnice. Tak jsem si říkal, zda že by to bylo lepší koupit.
Edit: Tak jsem tam dal 120mm Noctuu s hustýma lopatkama. Zatím jsem ji nechal na max. (1200 RPM) a vypadá to v pohodě. 3-pin jsem prorval průchodkou podél kabelu a zapojil klasicky do základovky. Na čelní plochu, za níž se šroubuje zdroj do case, jsem navlékl silikonový rámeček a pod šrouby dal dodané průchodky. Dosedací plochy v case, jsem podlepil nastříhanými samolepícími plsněnými podložkami na nohy nábytku. Počítač se hodně ztišil.
  • Ram výměna
    9918 Zobrazení
  • Výměna grafické karty
    13885 Zobrazení
    23081 Zobrazení
    13 Odpovědi
    106664 Zobrazení
