S počítačem obraz na TV
- Moribundus
- nováček
JSem se chtěl zeptat co proto potřebuji a kam se co zapojuje, když chci dvd shlédnout přes počítač v televizi...a jestli je zapotřebí nějakého prográmku. Děkuju za odpovědi
Stačí, jestli máš vzadu výstup na grafice S-VIDEO nebo na normalni cinc. Do grafiky zapojíš kabel a propojíš s tv. Potom dáš v počítači pravým tlačítkem na plochu a tam dáš vlastnosti, pak nastavení, upřesnit a potom otevřeš odkaz, podle toho co máš za grafiku. Například ATI. Tam potom nastavíš klonování a dáš u nastavení televize PAL B. Potom ok a mělo by to jet v pohodě.
Intel i5 9600F, 32 Gb DDR4 3333mhz, GeForce RTX 2070, 1Tb SSD M2, 4 Tb HDD...
- Moribundus
- nováček
Standing ovation
Díky tak já až se dostanu domů....tak vyzkouším, každopádně díky.
- El Diablo
- Elite Level 11.5
Tohle je sice dobrá teorie a mělo by to tak fungovat , ale většinou to není tak jednoduché...NIESRA píše:Stačí, jestli máš vzadu výstup na grafice S-VIDEO nebo na normalni cinc. Do grafiky zapojíš kabel a propojíš s tv. Potom dáš v počítači pravým tlačítkem na plochu a tam dáš vlastnosti, pak nastavení, upřesnit a potom otevřeš odkaz, podle toho co máš za grafiku. Například ATI. Tam potom nastavíš klonování a dáš u nastavení televize PAL B. Potom ok a mělo by to jet v pohodě.
- El Diablo
- Elite Level 11.5
Nestraším varuju! Těch problémů je celá řada, černobílý obraz, nemožnost nastavení rozlišení, neobjevení titulků při přehrávání filmů a pod. ....
Viz:
http://www.mironet.cz/consultancy.aspx? ... QstId=1640
http://forum.zive.cz/viewtopic.php?t=26274
No a tady by měl být návod:
http://www.pctuning.cz/index.php?option ... &Itemid=76
Viz:
- El Diablo
- Elite Level 11.5
Netvrdím že je to těžké, propojíš to lehce, to není problém. Záleží co od toho požaduješ. A na tom jaký máš hardware. Někomu to jde bez problému jiný to nerozchodí ani za prase... :)NIESRA píše:Zase tak těžke to neni. Já jsem to poprve propojoval v té době co jsem sotva věděl co je PC a udělal jsem to lechce. Není to zase takový problém.
- 15 Odpovědi
- 30036 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 9374 Zobrazení
- 14478 Zobrazení
