nejde přesunout soubor větší než 4 gb na externí disk
Exodus
Příspěvek od Exodus »
Dobrý den, přesouval sem si image na externí disk, ale u image větší než 4gb mi to napíše Soubor xy je pro cílový systém souborů příliš velký, přitom volného místa mám přes 200 gb. mám externí disk adata classic ch94 320gb. Neví někdo co s tím?
Scarabeus
Re: nejde přesunout soubor větší než 4 gb na externí disk
Příspěvek od Scarabeus »
Budes tam mit nejspis system souboru FAT32 tak to preved na NTFS a vsechno bude ok...
Owner
Příspěvek od Owner »
Nepřeváděj, zálohuj si data do PC, naformátuj ten disk a poté data vrať zpět. Převod nedoporučuji, protože ne vždy se musí povést kompletně.
kwik
Příspěvek od kwik »
Já jsem tedy s převodem nikdy problém neměl a to už jsem ho několikrát použil...
PC: Gigabyte GA-MA790XT-UD4P, AMD Phenom II X3 720 @ X4, CM Hyper 212 Plus, Kingston HyperX 4GB (kit 2x 2GB) 1600MHz CL8,
Sapphire ATI Radeon HD 4850 Vapor-X 1GB, HDD1: WD Caviar Blue 160GB, HDD2: WD Caviar Black 640GB, Seasonic 500W,
Windows 7 Home Premium 64bit
NTB: Acer TM 4272WLMi
Suril
Příspěvek od Suril »
Takovéhle příspěvky většinou moc nepomůžou - kdyby věděl co to znamená, tak je pravděpodobně schopný i na to přijít a udělat si to sám
Samozřejmě bude nejlepší provést zálohu a pak převést na potřebný systém souborů, že? :) Takže se nepřeme a pomožme tazateli -
Čili:
-Nejdůležitější je provést záluhu na pevný disk nebo kamkoli jinam
- Potom otevřít příkazový řádek (start - spustit - cmd) a do něj zadat
Kód: Vybrat vše
convert X: /fs:ntfs
kde X je písmeno, pod kterým Windows momentálně pracuje s danou jednotkou (např "E")
Pak by to mělo všechno fungovat
I believe in winners and loosers and in freedom to fail
Exodus
Tak jsem ten disk naformátoval a vše běží jak má, dík za pomoc, můžete locknout
Myloš
Příspěvek od Myloš »
Locknout můžeš sám – alespoň se to naučíš.
Vedle každého příspěvku je taková zelená fajfka, která označí vlákno za vyřešené a zamkne ho.
Vyber si příspěvek, který podle tebe přispěl nejvíc k vyřešení tvého problému a u něj na tu zelenou fajfku klikni.
  • Než položíte dotaz, nejprve se ptejte strejdy Gůůgla.
  • Výňatek z pravidel fóra PC-HELP:
    • Název tématu zvolte takový, aby co nejvýstižněji charakterizoval obsah tématu.
    • Nesnažte se řešit jiný problém (i když podobný) v jednom tématu. Raději založte nové téma.
  • Mýliti se je Myloš. ;-)
Exodus
Aha to sem nevěděl:D
Myloš
Tak už to víš :D
    32486 Zobrazení
  • Neznámý soubor
    od robin432 » » v Programy ke stažení
    7361 Zobrazení
  • PC mi nenajde externi hdd
    od standacich » » v Problémy s hardwarem
    11167 Zobrazení
  • Externí SSD pomalý přenos.
    7783 Zobrazení
    Poslední příspěvek od JHH1977
  • Asi umírá disk
    11000 Zobrazení
