Větší problém s PS3
mEEEgy
Větší problém s PS3
Příspěvek od mEEEgy »
Ahoj, píšu ohledně problému s PS3 který bych potřeboval urychleně eliminovat, koupil jsem si PS3 (320gb),dále k tomu monitor 21.5" BenQ E2220HD, a HDMI Kabel, Do ps3 jsem zapojil kabel od netu,ten hdmi od elektriky a od ovladače, do monitoru od elektriky a HDMI, zapl jsem ps3,rozsvítilo se to zeleně,a zapl jsem monitor, který mi napsal jen hlášku No Signal a dál se se mnou nebavil, tlačítko které bylo zelené zoranžovělo a prostě dál nic,zkoušel sem proklikat ty čudlíky na monitoru a taky to vůbec nereagovalo, tak píšu jestli někdo náhodou neví co s tím, fakt by se mi rada hodila, moc děkuji :)
Strady
Re: Větší problém s PS3
Příspěvek od Strady »
Pokud je ta barva taková to http://www.youtube.com/watch?v=zn89z_VUcP0
Tak to máš dost blby alias PS3 Yellow light of Death
mEEEgy
Ahoj,tak to u PS3 nemam, na ps3 je barva jen cervena kdyz je to vyple a zelena kdyz je to zaple, ta oranzova je jen na monitoru ze to nereaguje
Strady
Na čem jsi měl předtím zapnutou PS3? Jelikož u PS jde je pevné nastavení. Např. můj kamarád měl ps3 zapojenou na monitoru s 1080 ale když je na hory kde byla jenom CRT televize tak nepřehodil nastaveni na menší rozlišeni, tím pádem se mu nic nezobrazovalo.
cross
Příspěvek od cross »
Bratrovi se to občas stává s monitorem u PC. PC jede, ale monitor hodí "No signal" a změní se jeho zelená dioda na oranžovou. Nepomáhá restart. Vždy musí (pokud si to dobře pamatuju) vytáhnout kábly - ne jen z elektriky, ale i z PC. Já to párkrát u něj taky dělal, ale nepovedlo se mi to napoprvé.
Takže zkus povytahovat káble a znovu je zapojit.
mEEEgy
No kabely jsem zkoušel vytahovat,nepomohlo to, navíc ten ps3 a monitor je novej,dneska poprvé zapojenej, někdo mi poradil že bych měl ten ps3 hodit pres av do televize,a tam si nastavit hdmi a pak to zkusit na monitoru,takže to asi zkusim
Strady
Vždyť ti to nahoře píši, že PS3 má pouze pevné alias striktní nastavení obrazu. Na 100% musíš zapnou přes scart a v menu PS3 přehodit na HDMI a k tomu správné nastavení.
Maba
Příspěvek od Maba »
Podrz switch/on na 5sek
Vazne myslis ze to jeste tazatele zajima?
  • problem s ventilátorem
    32445 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problém s internetem
    19569 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    10807 Zobrazení
    13667 Zobrazení
  • Problém se spuštěním PC
    8054 Zobrazení
Zpět na „Herní konzole“
