Několikanásobný restart po spuštění
RuleZZZ
Příspěvek od RuleZZZ »
Zdravim. Potřeboval bych pomoct. Opět. Počítač normálně nevypínám. Maximálně po týdnu tak na hodinku. Byl jsem ale pár dní bez internetu, takže jsem neměl potřebu počítač mít vůbec v provozu. Před pár dny jsem spustil počítač a měl jsem pocit, jako kdyby umřela půlka procesoru. Nebo jako kdyby si jedna RAMka vzala dovolenou. Prostě jako kdyby vám odešla jedna plíce. RAM mám 512, takže je pomalý normálně, ale tohle bylo moc. Rozhodl jsem se tedy PC otevřít a vyfoukat. Když jsem dostal pryč všechen prach, pokusil jsem se ho spustit. Vše šlo normálně. Pak jsem nastavil v avastu! kontrolu po restartu. Vše jsem ukončil a restartoval jsem počítač. K mému překvapení nedošlo k znovuspuštění, ale počítač se restartoval ještě několikrát po sobě. Poté jsem ho vypnul na tvrdo. Zkontroloval jsem všechny kabely v počítačim zatlačil jsem je do "zásuvek". Pak jsem spustil počítač a normálně naběhl. Naskočila kontrola avastu. Sledoval jsem probíhající kontrolu, poslouchal zvuky počítače. V HDD to zhruba po pěti až deseti minutách cvakalo jako když se počítač restartuje, nebo jako když spadne OS. Ale nic nespadlo. Až po určité době se počítač restartoval a to opět několikrát po sobě. Takže jsem ho nechal vypnutý. Nemám tušení kde by mohla být chyba. Prosím, poraďte...
„To, že lidi lžou je základní podstata lidskosti. Mění se jen to, o čem lžou.“
Gregory House
Pic
Re: Několikanásobný restart po spuštění
Příspěvek od Pic »
Podle toho cvakání to může být problém s diskem. Takto mi signalizoval disk odchod do počítačového nebe. Na štěstí jsem ještě stačil stáhnout nejdůležitější data, než definitivně skončil.
RuleZZZ
To doufám, že ne. K datům se vůbec nedostanu. Připadá mi to jako kdyby odešel zdroj. Jenže nemám jinej, abych to vyzkoušel. Bez počítače jsem docela v hajzlu...
Gregory House
RuleZZZ
Ještě to zkusim šoupnout vejš. Kdyby s tim měl někdo náhodou zkušenosti...
Gregory House
Pic
Příspěvek od Pic »
Jestliže to skutečně cvakalo v disku, tak je to problém s elektronikou disku, nebo s chybami na disku. Spustit kontrolu disku s případnou opravou chyb. Případně disk připojit jako druhý disk do jiného PC, třeba u kamaráda, a pokud se bude projevovat stejně, je to jasné. Pokud se podaří PC spustit snažil bych se zachránit nejcennější data.
RuleZZZ
Teď mi to vypsalo hlášku ,,Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device." Co to znamená v angličtině, to vim, ale nemám tušení, co mám dělat.
Gregory House
Příspěvek od guest »
V Biosu nastav boot z HDD. Je možné že disk opravdu odchází a Bios ho nevidí, tudíž se nespustí systém. Pokud se ti to podaří spustit tak proveď kontrolu disku, ale pokud to v tom cvaká tak bych urycleně zálohoval.
RuleZZZ
Tak bezva. Přehození disku v BIOS pomohlo. Pokusim se co nejdřív všechno zazálohovat, ačkoliv už necvaká. Ale stejně - náhoda je svině... Díky chlapi. :bigups:
Gregory House
    15 Odpovědi
    101897 Zobrazení
  • Spuštění PC
    12468 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kminek
