Jak přeinstalovat windows 7 bez cd,kdyz mám kod na notebooku
Vše ostatní o bezpečnosti…
nedynedy
Příspěvek od nedynedy »
jak nainstalovat windows 7 , když mám pouze kod vytištěnej a nemuzu se dostat na přihlášení ??....
memphisto
Re: Jak přeinstalovat windows 7 bez cd,kdyz mám kod na noteb
Příspěvek od memphisto »
Jaký notebook? K notebooku se už CD nedávají, ale je na disku skrytý oddíl. Tam je záloha systému a jedním stiskem tlačítka dáš systém zase do původního stavu. Mrkni se po tom skrytém oddílu. Pravým klik na Tento počítač - Spravovat - Správa disků a měl by tam být jeden oddíl navíc než vidíš v průzkumníkovi :smile:
nedynedy
vikš že si pises tomu kterymu jsi vysvětloval abych si mohl zalohovat ty data jestli si pamatujes dnes...tak to uz mam a ted to potrebuju instalovat jako windows a newim jak odinstalovat a naisntalovat
X
Příspěvek od X »
Odinstalovat Windows? Proboha! Psal jsem, ať si někoho seženeš :smile:
nedynedy
já uz sem si ty soubory z tama dal do druheho pc prez to co mi radil memphisto a preinstalovat není zas tkaovje problem ae neim bez cd jak nedavaj ted tak ja kse to dela co tam musim dat
memphisto
Jakou máš značku notebooku? Každá značka má svou klávesovou zkratku, kterou ten systém obnovíš
nedynedy
acer
memphisto
Zkus restartovat a při nabíhání (ještě černé obrazovce) stiskni Alt+F10 a měla by se spustit obnova systému. Pokud ne,musíš první ten oddíl povolit v BIOSu. Našel jsem tam ten oddíl?
nedynedy
to jak jsi psal alt plus 10 nejde ...
memphisto
Když ti najíždí notebook a je tam ještě černá obrazovka a dole jsou ty nápisy jako například Setup Del, atd., tak tam není Recovery a klávesa?
Agentk@
Příspěvek od Agentk@ »
Nevím jestli to můžu napsat sem, nebo mám dát novej příspěvěk, ale mám tentýž problém, jak jste sám psal, že k notebooku se už cd nedává tak bych chtěla poradit jak si můžu z notasu hodit windows na cd?, prý to jde, ale nemám tušení jak a dále jak je to u HP Pavilionu přeinstalování W7? dííky moc (:
mmmartin
Moderátor
Příspěvek od mmmartin »
Určitě dej nový příspěvek. A taky si přečti Pravidla, tam je všechno.
  • BSOD když hraju hry
    58329 Zobrazení
  • PC se zapne když se zvednu ze židle
    od rohlicek1 » » v Problémy s hardwarem
    16 Odpovědi
    5916 Zobrazení
  • Změna dat (dle času), když je PC vypnuté. Jak je to možné?
    17201 Zobrazení
    53860 Zobrazení
    37904 Zobrazení
Zpět na „Vše ostatní (bezp)“
