Stáhnutí videa z archivu ČT
vašekp
Příspěvek od vašekp »
chtěl bych z volně přístupného archivu české televize stáhnout pořad a vypálit na DVD tak, aby šel přehrávat v přehrávači jako film.
Jak mám postupovat?
Děkuji za odpověď.
jaojao
Re: Stáhnutí videa z archivu ČT
Příspěvek od jaojao »
Možná takhle
Romaine
Příspěvek od Romaine »
Přestě ten program co popisují používám. Je na stáhnutí od tam nejlepší (bez reklam na začátku a konci).
Pak je potřeba soubor převést na .vob a vypálit teda.
Příspěvek od guest »
Romaine: Ale oni tam píšou zdarma pro nekomerční využití, ale dále Trial. Jaké je tedy omezení.
jaojao
Romaine píše:Přestě ten program používám....... Pak je potřeba soubor převést na .vob a vypálit teda.
Hmmm, tak ono to asi nebude tak snadné, nebo napiš jak to převádíš?
Zkusil jsem něco z archivu tím programem stáhnout a výsledkem jsou dva soubory jeden ve tvaru . ASX -> takže to vypadá spíš na nějaký playlist xml ...,
a druhý . Archive ,,,,a co s tím?
(je hezké že to sice WMP přehraje a to VOB z toho tedy jak? :D
Lefk
Příspěvek od Lefk »
Další možností, pokud používáš jako prohlížeč Mozillu, tak si stačí stáhnout doplněk, který se jmenuje Flashgot a po nainstalovaní najeď na stránku, kde je video a v pravém dolním rohu se ti zobrazí disketa, na tu klikni pravým tlačítkem myši a stáhni. Poté stačí jen převést do Tebou zvoleného formátu. Stáhneš takhle spoustu potřebných věcí . :D :D
AMd Athlon 64 X2 4200+@4800+ ,Gigabyte Ga-MA69VM-S2,2x2 a 2x1 Ram A-Data, 400 Gb Seagate+640Gb Samsung, ATI HD3850/512, Seasonic 500W.
Romaine
Tak jsem se dostala k prozkoumání. Ten NetXfer/Nettransport mám trial na 30 dní, jak jsem zjistila, ale reinstal pomohl na nových 30 dní.
No a jinak když chci stáhnout něco z ČT, tak kliknu na to video pravým, dám vlastnosti, zkopíruju adresu umístění souboru, pak v nexfer dám vložit adresu, naběhne tabulka, kde dám ok, pak se objeví další s 2 soobory - jeden je to video (podle názvu) a druhý je reklama, upoutávka..nějaká blbost navíc. Takže tu věc navíc odznačím, nechám jen to video a ok. A už se stahuje.
Po stáhnutí to v nějakém programu převedeš na .vob, který jde přehrát v DVD přehrávači (i při vypalování to musíš vypálit jako film a ne data).
Toť vše.
EDIT: Ten soubor převedeš úplně jednoduše např. v ConvertXtoDVD.. Kde vidíš problém???
vašekp
Dík za pomoc, vyzkouším.
vašekp
Povedlo se, akorát program ConvertXtoDVD umístil na obrazovku nápis.
Zvolil jsem možnost vyzkoušet. Tento program je placený?
Romaine
Ano, ale vyplatí se. Je nejlepší. Pak by o mělo jít i Neru, ashampoo burning studio,.. ale těm to trvá mnohem dýl, rozdíl i několik hodin jsem měla..
  • PC střih 4k videa
    7666 Zobrazení
    10881 Zobrazení
    Poslední příspěvek od hanoj
    8774 Zobrazení
    6911 Zobrazení
    10901 Zobrazení
    Poslední příspěvek od buchtik
