PC se samo vyplo a už nejde zapnout (vyřešeno!)
Ahoj všem,
standartně se snažím své problémy s pc si vyřešit sám a nezatěžovat tím ostatní, ale tentokrát opravdu nevím...
Zničehonic se mi počítač sám vypnul bez jakékoliv hlášky. Když jsem se ho pokusil zapnout, pouze krátce pobliknul větrák a cca půl vteřiny to vypadalo že je vše v pořádku...poté se ale vypnul, opět ticho a nic.
Zkusil jsem odpojit zdroj, znovu zapojit ale chování je stejné. Připojil jsem tedy k počítači jiný zdroj, ale chování opět stejné. Větrák problikne a pak ticho.
Začal jsem tedy prohlédávat podobné problémy zde na fóru a zkusil jsem vyndat baterku na delší dobu...vyndat, zandat RAM...ale pořád bez výsledku.
Máte prosím někdo nápad kde by mohl být problém, případně co mohlo odejít a je třeba nahradit novým?
Specifikace PC:
CPU Intel Core 2 Duo E8400, 3.0 GHz, s.775
MB Asus P5Q - Intel P45
RAM Corsair 2x2GB DDR2 1066 MHz
VGA Asus EN9800GTX+ DK/HTDI/512M
HDD WD Caviar Blue, 3,5" SATA II, 16MB - 500GB
od zdroje nemužu najít fakturu, ale dle štítku to je Fortron SAGA II 500, 500W
Předem děkuji všem za věnovaný čas a rady
Specifikace PC:
Naposledy upravil(a) 206wrc dne 01 říj 2010 18:36, celkem upraveno 3 x.
d1amond
- člen HW spec týmu
Re: PC se samo vyplo a už nejde zapnout
Na 99% zdroj. Pokud tu ránu vydržela deska, tak by výměna zdroje měla pomoci.
Občas funguje na pojistku ve zdroji, když se zdroj odpojí ze sítě a nechá se odpočinout (vytáhnout kabel).
- El Diablo
- Elite Level 11.5
Zkoušel jiný zdroj...
Zkus vyndat a vložit GK nebo použít jinou.
d1amond
- člen HW spec týmu
Grafikou to nejspíš nebude, když mu ani nesepne deska.
Díky za rady, akorát jsem včera nesehnal šroubovák, tak to zkusím dnes.
Doplním jednu informaci na kterou jsem zapomněl: dioda na desce svítí a podsvícená myš taktéž svítí (standartně je rozsvícená od zapnutí zdroje i když je pc vypnuté), takže proud dostává...
Viděl bych to na odkráčevší desku
Co nejde silou, jde ještě větší silou...
Tak to vypadá, že karton buráků a pytel lízátek vyhrává El Diablo. Vyndal jsem GK a počítač naběhne.
Děkuji všem, co se snažili poradit....já jdu najít novou grafiku. Mějte se
- Marfy
- Elite Level 10.5
Re: PC se samo vyplo a už nejde zapnout (vyřešeno)
No ten závěr může být ukvapený.To že vyjmutím grafiky se to spraví neznamená,že to nemůže být zdroj.Grafika má totiž největší odběr,který zdroj už nezvládl a jejím vyjmutím jsi mu jen ulehčil.Zkus raději grafiku v jiném PC.
- El Diablo
- Elite Level 11.5
Zkoušel zdroje 2 a tohle by 500 měla utáhnout bez problémů.
Re: PC se samo vyplo a už nejde zapnout (možná vyřešeno)
tak nová grafika problém definitivně vyřešila. ještě jednou díky všem za pomoc, myslím že už to mužeme označit za uzavřený
- 10227 Zobrazení
