Sekani kurzoru ve hrach!! prosim poradte!!
Ve hre (konkretne v Call of Duty 1 a 2) se mne stava, ze kurzor se nepohybuje plynule... seka se a pohybuje se neplynule asi po 3 cm kouscich... jinak hra jede plynule... (beh, chuze atd se ani jednou nekousne...) vada mysi je vyloucena ve windowsech a jinych aplikacich jezdi normalne plynule... a pomale PC je take vyloucene tyto dve hry jsem hral predtim a zadne problemy jsem nemel... ted se to najednou zacalo obevovat... navic FPS mam neco okolo 60... hra se s takovym problemem neda hrat... prosim pomozte!!!
- marcucci
- Level 3
Nemel jsem az takove problemy,ale neco podobneho jsem zazil.Musis si to zrejme nastavit v nastaveni mysi (v pribalenem programu resp.ovladaci,ne ve Win).Kdyz jsem mel Razer Diamondback tak mela vse nastavene automaticky a menil jsem jen DPI,ale pak jsem presel na Logitech G7 a ta mi delala problemy,tak jsem si musel v SetPointu nastavit vse podle sebe.Upozornuju ze ve WinXP jela normalne a delalo to jen pri hrani her.Tak jsem zaskrtl policko Pouzivat nastaveni SetPoint,a zakazat nastaveni hry a ejhle...vse je najednou ok!
AsusP5B,C2D E6400 2,13@3,0GHz,OCZ OpsEd 667@800Mhz 3×1GB, 250GB Maxtor+4×500GB WD,nVidia8800GTX,SB X-Fi ProGamerFatality,Samsung 22"LCD,Logitech 5.1 Z5500,2×DVD+RW,NZXT Apollo,Corsair 520W,LogitechG5+G7,Vista64bitUltimate+XP32bitHome+LinuxSuse64bit
RE
bohuzel nemam k teto mysi ovladace... je to klasicka seriova DELLka... nevis o nejakym programu kde by se to dalo nastavit a je normalne stahovatelny z netu??:idea:
- marcucci
- Level 3
Tak tohle fakt nevim,na DELLu jsem nic nenasel,ale ja mam taky PC od DELLu a original mys co jsem mel tak zadny ovladace nemela.Muzu ti jen poradit zkusit nejakou jinou mys a pokud ti to bude delat i na ni,tak preinstalovat ovladace na Chipset,jestli nedava chybny info mysi.Nejdriv jeste mrkni do Ovladaci panely->Mys-> atak mrkni zda nemas zaskrtnute nejake policko co nema byt:trebaAutomaticky presouvat ukazatel na vychozi tlacitko dialogu...A ve hre se da mam zato nastavit (na CoD2 urcite,taky ho hraju) "zamknout mys jen pro hru",to zkus taky proklikat.
RE
Zkusil sem vse jak rikas ale stale nic... ze zacatku (asi 1 - 2 minuty) to jede OK ale pak to zacne blbnout... zkousel sem shodit detaily i rozliseni na minimum ale nic se nestalo... problem stale pretrvava...
- marcucci
- Level 3
Tak pokud ti to ze zacatku jede dobre a az pak to blbne,tak to nevypada na vadu mysi (apropo,zkousels uz jinou?).CoD1 i 2 jsou dost nepovedeny kusy,ja mam obe originaly a pri online hrani kolabujou kazdou chvili (hlavne CoD2).Ve hre mas nastaveni mysi zvlast jako Look (s cestinou asi neco jako Pohled?),tam zkus taky mrknout.V jinych hrach a aplikacich ti to vubec nedela?
RE
v jinych aplikacich me to nedela... v nastaveni se preolez vsechny policka a nepomaha ani uzamknuti te mysi (smooth mouse) ani nic dalsiho... jinou mys sem zkousel...
- marcucci
- Level 3
A zkousel jsi preinstalovat ty hry,nebo aspon jednu z nich.Jinak uz nevim jak ti poradit...obzvlast kdyt ti to drive slo a najednou ne!Singleplayer ti jede normalne?Zkusit pro zacatek po ciste instalaci hrat bez stavajiciho configu (pokud sis delal bindy sam,mohl jsi prepsat neco na ovladani).
- 3 Odpovědi
- 2805 Zobrazení
Poslední příspěvek od Galli
- 6529 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mety
- 6104 Zobrazení
- 5649 Zobrazení
- 4975 Zobrazení
