USB-problém s připojenou flahkou nebo foťákem
JardelT
Příspěvek od JardelT »
Zdárek,
potřebuji poradit ohledně portu USB.
Po připojení Flash disku nebo foťáku se mi ve WinXP ukáže již zmiňovaný disk,vidím ho i v systému, ale neukáže se mi jako vyměnitelné zařízení,takže nejsem schopen cokoliv zkopírovat. Už jsem nahrál na svoji MB nejnovější BIOS, na USB portu mi funguje scaner i bezdrátový set klávesnice.Na stránkách výrobce(ASUS) jsem nenašel žádnou pomoc.Kupoval jsem si Barbone set, tedy case+MB, název VINTAGE-AE1.
Díky za každou radu.
/změna nadpisu
/mikel
Luboš
Příspěvek od Luboš »
Píšeš, že obsah disku (adresáře a soubory) vidíš, ale nemůžeš je kopírovat? Obligátní otázka - není v XPčkách zablokováno používání flash disku? Jde to nastavit v profilech, pokud je tvůj účet typu administrátor.
JardelT
USB
V profilu jsem nic nezakazoval, po naistalování WinXP mě USB chodilo tak,jak má,ale po naistalování aktualizací se stal problém,o kterém jsem psal.Zkoušel jsem už vše,ale výsledek se nezměnil.
Luboš
Po nainstalování některých aplikací se skutečně stane, že ti přestane fungovat software, který předtím běžel bez problémů, anebo se něco nastaví do defaultího nastavení apod. Zkus postupně odinstalovat ty aktualizace, co jsi dělal a tak můžeš přijít na problém, která záplata to dělá.
  • problem s ventilátorem
    36108 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problém s internetem
    20061 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    11131 Zobrazení
    13992 Zobrazení
  • Problém se spuštěním PC
    8297 Zobrazení
