Vir nebo chyba ?
Vše ostatní o bezpečnosti…
Rest
Vir nebo chyba ?
Příspěvek od Rest »
Nedávno , po zapnutí počítače se stala nějaká chyba. Celá obrazka je zobrazována tak 10 krát větší než má být. Programy fungují normálně , akorát ta obrazovka je zvětšená a rozmazaná. Při zapínání pc chvíli blikají a jezdí po obrazovce tenké čárky a potom se pc zapne. Vyzkoušel jsem počítač čistit všemi programy co na to mám ,ale nic nepomohlo . Nevíte někdo co stím prosím ?
Pic
Re: Vir nebo chyba ?
Příspěvek od Pic »
A zkoušel jsi nastavit správné rozlišení? Pokud to nejde změnit, je chyba buď v ovladači GK, nebo vadná grafická karta.
Growe101
Příspěvek od Growe101 »
Vadná GK,přesně to samý se mi stalo...bohužel nic jiného nepomůže než výměna GK... :lookround:
memphisto
Příspěvek od memphisto »
Zkusit v nouzovém režimu přeinstalovat ovladače. Pokud nepomůže, tak je vadná grafika a bude potřeba nová
Rest
Příspěvek od Rest »
Nastavit správné rozlišení jsem zkoušel,ale je to to samé.
Jak nebo kde se dají přeinstalovat ovladače ?
Každopádně díky všem za odpovědi
memphisto
Stáhneš instalaci z internetu a normálně spustíš instalaci. V Nouzovém režimu to uděláš tak, že si je například při stažení uložíš na plochu a nebo někam, kde je pak najdeš, restartuješ PC a při nabíhání budeš mačkat F8, z nabídky vybereš Stav nouze a počkáš až najede. Odklikneš dvě hlášky a přihlásíš se jako Administrátor (měl bys znát heslo, pokud bylo při instalaci Windows zadáváno) a objevíš se na ploše s horším rozlišením a odtud se proklikáš do adresáře kam jsi uložil ty ovladače a spustíš instalaci. Po instalaci restart do normálního režimu
Rest
Příspěvek od Rest »
a kde se to dá stáhnout ?
memphisto
Podle toho jakou máš grafiku. nVidii nebo ATI?
Rest
Příspěvek od Rest »
nVidia
Pic
Příspěvek od Pic »
Hledej na stránkách výrobce GK, nebo přímo na stránkách nVidia.
  • Chyba CPU na desce
    16 Odpovědi
    16745 Zobrazení
  • Sqlite - systémová chyba
    15927 Zobrazení
  • Chyba příkazový řádek
    6907 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zik9
    10138 Zobrazení
    13109 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Rewqa
Zpět na „Vše ostatní (bezp)“
