Nemáte dostatečná oprávnění pro přístup k této složce.
Mám vytvořenu malou domácí síť. PC je přpojeno pomocí kabelu přes router Huawei Echolife HG250i, notebook pomocí WIFI přes stejný router. Z počítače se do sdílených složek bez problémů dostanu, ale když chci přistoupit z notebooku, objeví se hláška "Nemáte dostatečná oprávnění pro přístup k této složce. Na PC je Windows XP proffesional, na notebooku Windows XP Home edition. Nastavení připojení k místní sítí je na obou počítačích shodné (připojení k místní síti - vlastnosti). Na obou pčítačích je shodný firewall, ve výjimkách je připojení k síti povoleno. Dokáže mi někdo poradit? Díky
Re: Nemáte dostatečná oprávnění pro přístup k této složce.
Pro upřesnění dodávám, že po tom, co jsem síť zprovoznil, bylo vše OK, to hlášení se mi začalo objevovat až po nějaké době. Mezi tím jsem jen vyměnil síťovou kartu.
Když klikneš na sdílenou složku pravým myšítkem a dáš vlastnosti, tak nahoře máš kartu "Zabezpečení". Přidáš tam nového uživatele "everyone" a přidělíš mu práva jaká chceš (číst nebo číst/zapisovat). To by mělo být vše
Tak bohužel jsem kartu zabezpečení nenašel. Když kliknu pravým tlačítkem na sdílenou složku, dám vlastnosti, objeví se mi pouze obecné, sdílení a vlastní nastavení.
Netakázal jsi na PC účet Guest?
Guest účet hosta je povolen.
Nevím teda, jak je to v Home, mám Professional ... navíc se musí zvolené složky nasdílet, ta nová siťovka v tom určitě hraje roli, protože stačí pouze vyndat ethernet kabel a musí se nasdílet znovu.
Naposledy upravil(a) X dne 02 čer 2010 23:56, celkem upraveno 1 x.
Ti X : obrázek je nečitelný, já to sice našel ale dej ti ve větším rozlišení!
Blue Spirit: Jseš moc rychlej, než jsem to doštěloval ...
Stejně to nejde otevřít?
To žes to zamazal nic neřeší!
- Speed_dead
- Level 6
Záložka "Zabezpečení" u verze home není. Já jsem jednu podobnou věc řešil a musel jsem vzít HDD ke kamarádovi, jenž měl profi verzi a tam mě to oddblokoval. Zablokovat to v home jde, ale odblokovat už ne.
Takže jsem znovu nasdílel složky v obou pčítačích, dal jsem znovu vyrvořit domácí síť. Ale problém pořád zůstáva. Z XP prof na XP home se bez problémů dostanu, ale opačně ani náhodou. Asi mám ty XP prof nějaké divné, protože záložku Zabezpečení tam nemám!!! Ještě se pokusím připojit noťas přes kabel a uvidíme.
Tak ani přes kabel to nejde, už jsem z toho pako.
- 3 Odpovědi
- 9763 Zobrazení
