Kousnutí XP při načítání a nelze repair z CD
Vše ostatní o bezpečnosti…
icemaner
Příspěvek od icemaner »
Zdravím všechny,
mam original Windows XP Media Center SP3 zhruba 4 měsíce+ antivir AVG nova edice..
Mam problem, ze pri nacitani jak je logo windows se mi najednou seklo PC a nejde dal.. Nefunguje windows recovery, ani acer recovery, nouzovy rezim ani posledni znama konfigurace, ani stav nouze ani jakakoliv z moznosti pri F8..
Snazil jsem se pres CD udelat REPAIR Winu- bezvysledne, kdyz jsem nastavil BOOT na CD tak stejne to nacita CD, ale po nacitani to automaticky nabehne do logu puvodnich winu, kde se to kousne(vubec nenabhne boot z toho CD)..Zkousel jsem to se trema instalacnima CDma Winu a ani jedno nenabehlo jak ma, nasledne zkousel i z flash disku, kdy v BIOSu to mam na vyber, ale nasledne kdyz dam restart a F12 uz tam USB neni, takze si fakt nevim....
Abych rekl pravdu, nevim si rady, ale potrebuju zachovat nektere data na disku C: ktere jsem tam mel, proto chci prednostne repair..
Vsem diky moc za pomoc
PS: Acer Aspire, 1024 RAM, 120 GB disk asi zhruba 4 roky stary..Nic noveho jsem tam neinstaloval, predtim nez mi to spadlo..
Pic
Re: Kousnutí XP při načítání a nelze repair z CD
Příspěvek od Pic »
Zkus se dostat do BIOSu a tam nastavit boot first CD/DVD, pokud to nemáš přímo v nabídce při náběhu notebooku.
hroch123
Příspěvek od hroch123 »
hledej v biosu volbu sata native, nebo sata compatibility apod. Musí se to přepnout ze současného nastavení. Kdyžtak se mrkni v manuálu tam budou zobrazeny nastavení.
icemaner
First BOOT na CD jsem nastavil, pri najizdeni PC to ceka az se nacte CD ale pri nacitani to automaticky prepne do nabihani windowsu kde se to sekne, pripadne do sekce kde si mohu vybrat jestli se bude spustet windows nebo recovery (obe se pri nabihani sekne).
Advanced menu bych dal, ale bohuzel k Aceru uz davno nemam manual a na netu samozrejme pro Acer nic neni... :(
  • Pomalé načítaní Win 11 pro
    od PARKR » » v Windows 11, 10, 8...
    8186 Zobrazení
    Poslední příspěvek od PARKR
    10662 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zeus
    8022 Zobrazení
  • USB flash disk nelze načíst
    35 Odpovědi
    22161 Zobrazení
    9023 Zobrazení
Zpět na „Vše ostatní (bezp)“
