Rastart nové desky
Ja
Rastart nové desky
Příspěvek od Ja »
Ahoj všichni,
potřeboval bych poradit.Mám novou desku Asus P5GPL-X, Intel 915PL, Celeron 2.66 a IDE hard disk 80GB.Jo a 256 RAM.Když všechno zapojím tak se dostanu do Biosu, nastavím raději všechno stand., ale potom se nenačtou XP, jenom se slabě objeví obrazovka načítání XPček a hned to restartuje.A takhle pořád dokola.Nepomohlo ani CD k desce, ani instal CD XP.Na desce by melo být nastavené všechno dobře, dělá to i při odpojení DVD mechaniky.Poradí někdo?Díky.
mijaja
Příspěvek od mijaja »
A proč hnedle sahat na BIOS? Nebude teď lepší se vrátit na tovární nastavení biosu? Nevšiml jsem si, že bys měl extra choulostivé komponenty, které by potřebovaly opatrně nastavit bios. A už vůbec ne na nové desce. Zkus nastavit default biosu (nejspíše F7 ) a uložit jej. Třeba ti to potom najede.
Ja
Příspěvek od Ja »
mijaja píše:A proč hnedle sahat na BIOS? Nebude teď lepší se vrátit na tovární nastavení biosu? Nevšiml jsem si, že bys měl extra choulostivé komponenty, které by potřebovaly opatrně nastavit bios. A už vůbec ne na nové desce. Zkus nastavit default biosu (nejspíše F7 ) a uložit jej. Třeba ti to potom najede.
To jsem udělal, ale nepomohlo.Psal jsem že mám v Boisu standartní(tovární) nastavení.Nevím jak je s Raid.Mám Ultra ATA disk přes IDE,nevím jestli to ale může být tím...
mijaja
Taky mám na desce RAID a dost mě rozčiloval otázkami na nastavení při startu, takže jsem jej vypnul. Bohužel, teď jsu v práci a už si nepamatuju, jak to v tom mém biosu je. Ale vím, že je tam nějaká tabulka, kde jsou vypsány tyhlemožnosti. Pokud tam nemáš samostatnou funkci vypnutí raidu, tak měl bys mít nastavenou hodnotu JBOD - i když si myslím, že u jediného disku by jakékoliv nastavení funkce RAID dávalo stejné výsledky. No uvidíme.
Ja
Příspěvek od Ja »
mijaja píše:Taky mám na desce RAID a dost mě rozčiloval otázkami na nastavení při startu, takže jsem jej vypnul. Bohužel, teď jsu v práci a už si nepamatuju, jak to v tom mém biosu je. Ale vím, že je tam nějaká tabulka, kde jsou vypsány tyhlemožnosti. Pokud tam nemáš samostatnou funkci vypnutí raidu, tak měl bys mít nastavenou hodnotu JBOD - i když si myslím, že u jediného disku by jakékoliv nastavení funkce RAID dávalo stejné výsledky. No uvidíme.
Taky jsem v práci takže odpoledne zkusím.Každopádně díky...
Ja
Příspěvek od Ja »
Jo a ještě na disku mám XP z původního Pc.To bude možná taky ono...
Koja
Příspěvek od Koja »
:shock: Tys nahodil novou desku a nechal si tam původní systém? :shock: Mno, tak to je pravděpodobná možnost, že je to tím ;) Systém je na tyhle změny háklivej :lol: Zkus přeinstalovat systém, mělo by to pomoct ;)
Taky sem měnil základku..po vyhoření....viz jiný téma :lol: :evil: :lol:
Everybody lies so don't trust anyone. :)
Ja
Příspěvek od Ja »
Koja píše::shock: Tys nahodil novou desku a nechal si tam původní systém? :shock: Mno, tak to je pravděpodobná možnost, že je to tím ;) Systém je na tyhle změny háklivej :lol: Zkus přeinstalovat systém, mělo by to pomoct ;)
Taky si říkám že to bude tím,ale když mi začne nabíhat instalace Win tak se to sekne na modré obrazovce s hlášením že inst. bude ukončena kvůli nějaké chybě a možnému poškození HW:-( Jo a nemám disketovku, instaluju z DVD mechaniky...
mijaja
A při instalaci neformátuješ disk? Jestli ne a jenom přeinstalováváš a háže ti to hlášku o chybě kernelu tak nějak kolem 35% instalace, tak tohle ti dělá rezident antiviru. Každopádně bych raději formátoval, protože ti v systému zůstávájí zbytky po staré desce a může se to pěkně hádat. Koja má pravdu, že to nemusíš spustit právě kvůli tomu.
T3NK
Příspěvek od T3NK »
taky bych se přiklonil k tomu že problém bude v tom že nemáš přeinstalovaný XP když jsi dal novou desku. doporučoval bych reinstal. napiš podrobněji co přesně instalace hlásí za chybu ať můžem určit kde může být zakopaný pes
PS : jednou jsem taky přehodil desku bez přeinstalování Woken. bylo to ASUS A7V880 za ASUS A7V600 a i když to byly desky téměř stejné tak Wokna neběhali dobře a reinstal následoval za nedlouho
Jan Werich : Kde blb, tam nebezpečno.
Ja
Příspěvek od Ja »
Díky všem za rady, zkusím až dorazím domů a dám vědět...
Ja
Příspěvek od Ja »
mijaja píše:A při instalaci neformátuješ disk? Jestli ne a jenom přeinstalováváš a háže ti to hlášku o chybě kernelu tak nějak kolem 35% instalace, tak tohle ti dělá rezident antiviru. Každopádně bych raději formátoval, protože ti v systému zůstávájí zbytky po staré desce a může se to pěkně hádat. Koja má pravdu, že to nemusíš spustit právě kvůli tomu.
Tak jsem se při instalaci XP zasekl na hlášce:
Byly zjištěny potíže a systém Windows byl ukončen aby nedošlo k poškození PC. Zkontrolujte zda v PC nejsou viry,odeberte nevé nainstal. jednotky a řadiče pevných disků. Zkontrolujte zda je disk správně konfig. a zakončen. Pomocí programu CHKDSK/F zkontrolujte poškození disku a poté restartujte.
STOP:0x0000007B (0xF9D81528, 0xc0000034, 0x00000000, 0x00000000)
přitom když vypnu RAID v BIOSU tak mi to napíše : NTLDR nenalezen, restartujte PC
a když mi to po startu napíše PRESS TAB KEY INTO USER WINDOW
a já to provedu tak je tam hláška že disk nemá podporu RAID a ať to nastavím, ale na to nereagují klávesy a můžu jenom odejít.
asi to rozflákám :evil:
    4757 Zobrazení
  • nové PC
    36551 Zobrazení
    Poslední příspěvek od cemel
  • Nové PC - 18 až 22K vč.OS
    11957 Zobrazení
  • Nové PC 20-25K
    13324 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kincl6
  • Nové komponenty
    31272 Zobrazení
