Problem se SATA diskem
bubas
Příspěvek od bubas »
Ahoj, pred casem jsem tady resil problem se SATA diskem (http://www.pc-help.cz/viewtopic.php?t=4523). Ten disk sel na reklamaci a tam ho vymenili. Dnes jsem si byl vyzvednout novy a kdyz jsem ho pripojil, tak ho system vubec nevidel, ani v BIOSu, ani jinde, jen ve spravci zarizeni mi pise hlasku Via SATA RAID controller, ze "Toto zařízené nelze spustit. (Kód 10)". Nevite nekdo co s tim, please?
Diky predem.
seitec
Příspěvek od seitec »
pred tim ti koukam teda ten disk byl aspon videt. mas moznost ho vyzkouset nekde jinde? kdyz ta deska ma sata porty tak by snad bios mel umet. vyzkous este jestli mas vsechno spravne zapojeni treba to i klidne odpoj a zapoj znovu. tvoje wokna mas tam naistalovany sata ovladace? co to je za disk?
mijaja
Příspěvek od mijaja »
Ovladače na Sata disky musíš opravdu z diskety (pokud je tvá deska potřebuje) - sám jsem tomu nevěřil, protože SATy nemám. Ale to se řešilo tady.
bubas
Aha, no tak to me ted ceka hledani nejake diskety a pak teh ovladacu. Tak diky, zkusim to a ozvu se. Ale predtim mi ten disk byl aspon videt i kdyz nefungoval a od te doby jsem nic nepreinstaloval. Ale zkusim to a uvidime.
T3NK
Příspěvek od T3NK »
myslím si že ovladače tomuhle problému moc nepomůžou, protože když disk není vidět ani při startu systému tak tomu ovladače nemůžou pomoci. mě spíš napadá jestli by nemohlo bejt špatný nastavení jumperů pokud na disku nějaký jsou. pokud ne tak bych ho zkusil na jinym počítači kde již nějaký SATA disk běží
Jan Werich : Kde blb, tam nebezpečno.
mijaja
Stránka Mrkvosoftu sděluje ke kódu 10 tohle:
Kód 10
Pokud zařízení obsahuje ve svém klíči registru hodnotu "FailReasonString", je tento řetězec zobrazený jako chybová zpráva. Ovladač nebo rozpoznávací modul zde vkládá tento řetězec z registru. Pokud klíč podregistru pro hardware řetězec "FailReasonString" neobsahuje, zobrazí se následující obecná chybová zpráva:
Zařízení nebylo nalezeno nebo nepracuje správně, případně nemá nainstalovány všechny ovladače. (Kód 10)
Zkuste inovovat ovladače zařízení.
Tlačítko řešení: Aktualizovat ovladač
Přesvědčte se, zda je zařízení správně připojeno k počítači. Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely úplně zasunuté do konektorů a zda jsou všechny adaptéry správně vložené do patic. Postupujte podle doporučených pokynů a aktualizujte ovladač zařízení, případně se pokuste tuto chybu odstranit odebráním zařízení ze Správce zařízení a poté spuštěním Průvodce přidáním hardwaru z okna Ovládací panely.
marcucci
Příspěvek od marcucci »
Poridil jsem si mini programek od Maxtoru(jelikoz mam od nich 2× SATA) Ktery se jmenuje BigDriveEnabler a od te doby mam klid.Na druhym compu mam to samy ale od WD a tam mi to taky pomohlo. Vyber si: http://www.maxtor.com/portal/site/Maxto ... &oe=latin1
AsusP5B,C2D E6400 2,13@3,0GHz,OCZ OpsEd 667@800Mhz 3×1GB, 250GB Maxtor+4×500GB WD,nVidia8800GTX,SB X-Fi ProGamerFatality,Samsung 22"LCD,Logitech 5.1 Z5500,2×DVD+RW,NZXT Apollo,Corsair 520W,LogitechG5+G7,Vista64bitUltimate+XP32bitHome+LinuxSuse64bit
bubas
Tak Maxtor nepomohl, zkusil jsem odinstalovat ovladace a dat je tam znova, zkusil jsem najit ty nejnovejsi. Koukal jsem se i na stranky Seagate, ale porad nic, ten disk je proste neviditelny.
Ten Kod 10 je tam porad.
Momentalne bohuzel nevim o nikom, kdo ma SATA.
bubas
Cau, sorry, ze s tim porad otravuju, ale porad nic.
Nasel jsem ty nove ovladace, ale jak je mam dostat na disketu, kdyz je ta slozka zazipovana a ma 6,7 MB??? Zkousel jsem ty ovladace naistalovat normalne za chodu, ale to nepomohlo.
Predem diky za radu :o)
  • Problem s externim diskem - partition
    od JirkaKubec » » v Problémy s hardwarem
    11210 Zobrazení
    Poslední příspěvek od martin.100
    7192 Zobrazení
  • SSD Sata Disk
    8990 Zobrazení
  • problem s ventilátorem
    35326 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problém s mikrofonem
    11076 Zobrazení
