zásek externího disku
Ahoj, chtěl jsem řešit jeden problém a vyrobil jsem druhej
Chtěl jsem na externí disk A-data NH92 zkopírovat data z asi 6 let starýho PC s XP. něco zkopírovat šlo ale pak se to kouslo s hláškou, už nevim ale asi že při jakýmsi vyčkávacím přenosu soubor nejde zkopírovat kvůli chybě na hardwaru. velice zhruba to bylo toto. Stornoval jsem tedy přenos, zkoušel zrušit proces v taskmanageru a odpojit disk ale pc nereagovalo. tak jsem dal restart a už jsem viděl jen "G:\ není přístupný. Soubor nebo adresář je porušen a není čitelný." No a popravdě vůbec netušim co s tím diskem teď můžu dělat krom zatloukání hřebíků... napovíte?
- El Diablo
- Elite Level 11.5
Re: zásek externího disku
Zkus program Recuva. Případně příkaz chkdsk g: /x
dík za radu. koukal jsem co umí recuva, ale vypadá to, že to není úplně to co potřebuju. myslím že se to celý kouslo nedokončeným přenosem souboru na externí disk a o ten soubor klidně přijdu, ten mě netrápí. jde mi o to, externí disk zpřístupnit a zachránit ty data který jsem tam měl už před tím nepovedeným kopírováním. a u toho příkazu si moc nevim rady jak ho použít, zkusím wikipedii.. ehm
Stejně ale nechápu jak se něco takovýho může stát při obyčejným kopírování. Vypadá to,že samotný zálohování dat je riskantní podnik.
jo, takže jsem zkusil v xpéčkách pod nabídkou "Spustit" napsat do řádku "chkdsk G:" a taky "chkdsk G: /f" ale v obou případech okno příkazovýho řádku na vteřinu bliklo a spadlo. disk jen dvakrát problikne a je dál uraženej.. ještě má někdo nějaký nápady? byl bych moc rád, kdyby existovalo řešení, což teď netuším..
- El Diablo
- Elite Level 11.5
Použij příkaz chkdsk g: /x
tak jsem zkusil i chkdsk g: /x, /r, /b a reakce je stále stejná..
d1amond
- člen HW spec týmu
Ten ext. disk má vlastní napájení, nebo ne?
//tak nemá. Je možné, že to jen neutáhne USB v počítači. Zkus to zapojit do jiné sestavy.
já ten disk používám k zálohám z laptopu půl roku bez jakýchkoli problémů. to přerušení zápisu se mi stalo když jsem zálohoval ze starýho kompu, kterej měl k dispozici jen jedno usb, takže jsem tam nemohl zapojit ten druhej usb konektor z kabílku ani kdyby mě to napadlo. ale je fakt, že to mohlo bejt příčinou problému. nicméně se do disku teď nedostanu ani z toho laptopu.
tak je tu pokrok, na několikátej pokus disk začal reagovat na Recuvu, bez problémů naskenuje soubory, ale když je chci obnovit tak si nepamatuje pořádek složek a to je při počtu několika desítek tisíc původně roztříděných souborů do několika stovek složek docela problém. zvlášť když je nemám zdaleka všechny jasně pojmenovaný :) nevěděli byste o způsobu jak zachovat i pořádek složek? nebo jestli třeba nestačí vymazat některý z těch podivných souborů jako třeba "change.log" "$TxfLog.blf" "$TxfLogContainer0000000000000000001"? Ten poslední change log taky narozdíl od ostatních souborů ukazuje kde je "G:\?\DDA2~1\" To je asi jedna z těch složek která se vytvořila při přeformátování disku na NTFS než jsem ho začal používat, ale to jen spekuluju. Tak kdyby ještě někoho něco napadlo budu moc rád :)
- 5129 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 8634 Zobrazení
- 9676 Zobrazení
Poslední příspěvek od L.L
- 11 Odpovědi
- 12630 Zobrazení
